Seilaren Svart 16.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2008 Totalvekten på båten er jo det som egentlig viser hvor stor belastningen KAN bli - da minus skikkelig brå vindkast som slår båten flat. Og det skal jo litt til med vanlig bruk! Har du noen formening om totalvekten? Rett i underkant av et tonn kan jeg tenke meg, eller maks ca 1200...? Båten er nok ganske tung, her litt tekniske data.... Længde 6,50 m Bredde 2,00 m Dybgang 0,90 m Vægt i alt 1400 kg Kølvægt 750 kg Sejlareal Storsejl 10,60 m2 Krydsfok 8,25 m2 Standard sejlareal 18,85 m2 Stormfok 5,30 m2 Genua 13,78 m2 Spiler 30,00 m2 Sitat fra hjemmesiden www.junker22.dk "Båden er virkelig solidt bygget i håndoplagt glasfiber og af materialer specielt fremstillet til bådebygning. – I overbygningen er ruftag, fordæk, kistebænke samt dørk i cockpittet bygget i sandwichkonstruktioner. Skrog og dæk er sammenlamineret med 3 lag måtter og der er indstøbte forstærkninger for alle beslag. Roret er monteret med specielt fremstillede beslag i meget solid udførelse. Båden er endvidere forsynet med fenderliste hele vejen rundt. Ved denne båds konstruktion er der først og fremmest taget hensyn til stivhed, sødygtighed samt rummelige og hyggelige forhold for 4 voksne på ferie. Der er gode pladsforhold og mange rummelige stuverum. Det store cockpit på 2,20 m gør det behageligt at være på lange sejladser og kan i nødstilfælde anvendes som 2 ekstra køjepladser. Som det fremgår af omstående tegning er det en langkølet båd. Den er selv i hårdt vejr stiv og tør at sejle. Samtidig er den hurtigere end man tror, hvilket den har bevist ved flere endog meget fine placeringer ved kapsejladser. ” Junker ” er fra starten konstrueret med henblik på selvaptering og kan leveres med udstyr og træapteringsdele, så selv en ikke fagmand kan opnå et fint stykke bådarbejde." Som du ser, kaftig bygget. Forrige eier mener at han som han kjøpte båten av hadde prestert og legge den flat med spinnaker i mye vind... vet ikke hur langt du kommit i rommejulen....... Har nok ikke kommet så langt, så alle tips tas imot med takk Avstand fra mastetopp til senter av tversnittet av båten delt på avstand fra senter til senter for kjølvekt. Deretter dette ganger bredden fra senter til vantet. I praksis noe sånt: 9 meter fra mastetopp til senter, og 2 meter fra senter til midten av kjølvekt. Ganger ca 1 meter i bredde. Kjølvekt på ca 200 kilo, altså 9 delt på 2 ganger 200 er lik 900 kilo. Er dette riktig??? Legge på eller trekke fra litt ettersom hvordan det tversnittet som til enhver tid vil være under vann ser ut? Antar det er en mye mindre belastning de første 30 gradene eller så - gjetter på 2-300 kilo som jeg først nevnte... Forstår hva du mener, men ikke konklusjonen... Kommer du fremdels frem til at skaden ikke er så ekstremt farlig for båten? Har funnet en del tegninger over båten som kansje sier litt for dem med mattekunnskaper. Tegning over riggen Tegning over vantfester og vantkrefter! Den siste forklarer vel mye..? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Mulligan Svart 16.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2008 Misforstå meg rett Seilaren. Jeg tror ikke på noen måte at den fine lille havseileren din faller fra hverandre i morgen. Det er den altfor solid til. Men hadde det vært min båt, så ville jeg så absolutt ha funnet ut hvordan denne skaden har oppstått, og hvor omfattende den er. Det kan godt være at det bare er kosmetisk. Men tegningen du la ut bekrefter jo hva jeg sa om riggspenning. Riggen MÅ være teit nok. Særlig viktig med ei mast som står på dekk. Er den for slakk, oppstår det sideveis krefter der masta står på dekk under hard seilas. Sitér dette innlegget Link to post
Anders Panders Svart 16.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2008 En god oppgradering kan være å legge stålplater mellom muttere og skroget innenfra på vant og kryssholter. Det fordeler belastningen veldig på de mest utsatte stedene. Båten er tross alt 30 år og det kan være lurt for å unngå uheldig belastning der wire og fortøyning festes i skroget. Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 16.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2008 Jeg tror ikke på noen måte at den fine lille havseileren din faller fra hverandre i morgen. Men hadde det vært min båt, så ville jeg så absolutt ha funnet ut hvordan denne skaden har oppstått, og hvor omfattende den er. Det kan godt være at det bare er kosmetisk. Men tegningen du la ut bekrefter jo hva jeg sa om riggspenning. Riggen MÅ være teit nok. Særlig viktig med ei mast som står på dekk. Er den for slakk, oppstår det sideveis krefter der masta står på dekk under hard seilas. Nå kan det jo være at vantene mine var vesentlig strammere enn jeg tror. Syntes bra 200kg hørtes fryktelig mye ut, men det er kansje ikke det. Det går vel ann og måle dette når jeg skal rigge båten til våren en gang...? Hvordan skal jeg finne ut hvordan skaden kom og hvor omfattende den er? Må jeg kansje kontakte noen av disse som driver med reprasjon av skader? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Mulligan Svart 16.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2008 For å finne ut om det er noe som er løst inni der, kan du bruke en liten hammer. En sånn liten dikkehammer gjør susen. Så slår du forsiktig på plasten og lytter. Hører du en slags syngende lyd, så er det hel ved. Hører du en dump lyd så henger ikke skinn og kjerne sammen eller kjernen er skadet. SLÅ FORSIKTIG. 200 kg. kan synes mye, men det er det ikke. Jeg har ikke tabellen foran meg, men jeg mener å huske at jeg har nesten 600 kg. på toppvantene mine. Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 16.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2008 Det skal jeg prøve . Vet ikke om jeg rekker å komme meg ned i båten før neste uke... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
hschrde Svart 16.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2008 Ble nok feil med gjettingene ja - den er jo mye mer solid og tungbygd enn jeg tenkte... Men uansett, en ting er kreftene som drar i vantene, noe annet er hvor mye press som gjenstår på hyttetaket når du har en søyle som går ned i kjølen... (Luuuurer - kunne tenkt meg å starten en tråd om beregning av krefter på rigg og skrog generelt... Noen som er med? ) Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 16.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2008 Ja, det kan jo hjelpe meg. Sikkert flere som leser tråden også da. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Seilaren Svart 23.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2008 (redigert) Tilbake til dette med roret; Her en Junker med rorbeslag. (Dog den gammle rortypen) Sikkert ikke så vanskelig å lage... Redigert 23.Januar.2008 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sleipner93 Svart 23.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2008 Nei noe slikt skulle vel gå greit å lage. Men du har kanskje ikke tilgang på utstyr du trenger? Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 23.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2008 Har ikke et sveiseapparat som har kraftig nok nei. Men kommer uansett ikke til å gjøre noe så drastisk til denne sessongen. Skal prøve meg på en langt lettere reprasjon, men hvis det blir fjasko er dette høyst aktuelt til neste år.. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Seilaren Svart 28.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2008 For å finne ut om det er noe som er løst inni der, kan du bruke en liten hammer. En sånn liten dikkehammer gjør susen. Så slår du forsiktig på plasten og lytter. Hører du en slags syngende lyd, så er det hel ved. Hører du en dump lyd så henger ikke skinn og kjerne sammen eller kjernen er skadet.SLÅ FORSIKTIG. Hørte desverre tydelig forskjell Skal borre noen små luftehull til helgen. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Seilaren Svart 1.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2008 (redigert) Var i båten i dag og borret 6 knøttsmå hull inn i skaden i hyttetaket fra innsiden. Etter dette ble skaden mye mykere. Når jeg presset på den så kunne jeg høre hvordan det strømmet luft ut av hullene. Nå får dette stå og tørke. Dette beviser vel at skaden er litt alvorlig og må reppareres, selv om det kansje ikke haster på dagen. Skaden er som en liten luftfylt blemme i hyttetaket. Redigert 1.Februar.2008 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Gunga Din Svart 3.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2008 kansje det håller med en liten injeksjon........ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Anders Panders Svart 7.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2008 Hvordan går det med pussen, Seilaren? Jeg gjort unna alt av treverk og strippa hele båten for interiør. I dag begynner jeg på drittjobben med å kaste ut all korken som er limt på skrogsiden, den er nok ikke så fresh som på bildet under lenger, dessverre. Sitér dette innlegget Link to post
seilærn Svart 7.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2008 (redigert) Ryktene sier at Seilaren er i spania nå... Så båten står nok rolig for seg selv i båthavna Redigert 7.Februar.2008 av seilærn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 7.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2008 Han er på ferie?? vel han er i spania i allefall. Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Anders Panders Svart 7.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2008 Ah, det forklarer. Har inntrykk av at Seilaren er veldig på'n når det kommer innspill på denne tråden :D Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 7.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2008 Veit ikkje heilt om det er "ferie" han er på. Eg oppfatta det meir som tvang Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
seilærn Svart 8.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2008 Det var min oppfatning å.. Litt sånn :cryin: må jeg til Spania... Er det noen av dere som vet hvor man finner firkantede kabelsko? Jeg kjøpte et batteri på Biltema i fjor, som jeg skal montere i båten i år, men jeg finner bare runde kabelsko, og jeg trenger firkantede Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 10.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2008 Hei kjære båtvenner. Har endelig kommet meg hjem fra Madrid og den ekle innlandsluften. Og det var slettes, aldeles ikke frivillig, og ikke ferie. Har gått på spansk skole der nede, og bodd hos en fremmed skummel familie. På en annen side har det vært over 20 grader, sol og veldig gøy soslialt med spansk klassen som jeg ellers ikke har så mye med å gjøre. Så det var nå gøy, men det sitter langt inne og innrømme det.. Skal prøve og prioritere båten litt nå fremover. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Hilmar 2 Svart 10.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2008 hadde du ikke internett til BP der nede? Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Seilaren Svart 10.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2008 Har ikke hatt tilgang på PC nei... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Seilaren Svart 25.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2008 I første post skrev jeg hva jeg skulle gjøre i løpet av vinteren. Her en oppdatering; Ting som må gjøres denne vinteren er;- Bytte skrogtrekk Gammel fjernet, nytt kommer opp når det vlir varmere i været - Montere VHF Ferdig - Montere VHF antenne Må gjøres snart - Montere windex (vindpil) Saken er bestilt - Fikse skade på dekket Blir utsatt til neste vinter... ( ) - Forsterke kryssholdtet Det er sikkert sterk nokk - Montere håndpumpe til vannet Får se om jeg får tid - Fikse fester til vant og stag Alle fester er kontrollert og ser fine ut - Bytte fall Har akkurat fått dratt ut det gammle fra masten. Nå må jeg spleise - Rengjøre masten Det tar jeg på sikt... - Montere dynamo/strømmuttak fra motor (er bestilt) Ferdig - Bytte strekkfisker som vriker som er slappfisker.. Må kjøpes inn - Skrape av alt av bunnstoff Gjørs til våpussen - Anti-pest behandle, prime og stoffe under vannlinjen. Gjøres til vårpussen - Klistre på båtnavn og hjemby. (skal på "langtur" neste sommer.. ) Må bestilles - Kontrollere skrog gjennomføringer De er fine, trenger bare og fuge litt på ny.. - Pusse og ojle alt treverk. Tas til vårpussen Som dere forstår har jeg en god del som gjenstår. Og så sitter jeg her for PCen... I tillegg er det kommet ganske mange andre ting som må gjøres, og alt tar tid... Det er alle småtingene som er verst. Bytte av kabler og lanterner i mastetoppen foreksepel. Og når jeg er alene om alt, har en krevende jobb som speiderleder (uten betaling!) som krever planleggning, og snart (til våren) er trener for unger i seilskolen 2 dager i uken og går på skole med masse lekser (og elevråd, skolemiljøutvalg og arbeidsmiljøgruppe ) OG er annsvarlig for BP konvoien for Rogaland så blir det liten tid til båten. Er det rart jeg ikke for sove om natten? Jaja, jeg overlever alltids... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sonata 7 Svart 25.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2008 I første post skrev jeg hva jeg skulle gjøre i løpet av vinteren. Her en oppdatering; Som dere forstår har jeg en god del som gjenstår. Og så sitter jeg her for PCen... I tillegg er det kommet ganske mange andre ting som må gjøres, og alt tar tid... Det er alle småtingene som er verst. Bytte av kabler og lanterner i mastetoppen foreksepel. Og når jeg er alene om alt, har en krevende jobb som speiderleder (uten betaling!) som krever planleggning, og snart (til våren) er trener for unger i seilskolen 2 dager i uken og går på skole med masse lekser (og elevråd, skolemiljøutvalg og arbeidsmiljøgruppe ) OG er annsvarlig for BP konvoien for Rogaland så blir det liten tid til båten. Er det rart jeg ikke for sove om natten? Jaja, jeg overlever alltids... Du er ikke alene om å ta på deg alt for mye. Har tatt ut hele innredningen i båten og er bare skallet igjenn, men det er ikke så gøy og bygge som å rive. Vi får ta det som det kommer sommer blir det iallefall. PS: Man får windex med VHF antenne.. Sitér dette innlegget Link to post
