M/S Bastard Svart 30.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 Jo, har tenkt på flere typer av rekke. Vet bare ikke vilken utforming enda. En tanke har vært og lage til støttene i stål, og legge håndrekke på toppen. Samt noen bord nedover med litt avstand i mellom Spørs om jeg ikke må få tak i et sveise apparat etterhvert. Rekka haster det jo ikke med, den vil nok komme som siste prioritet. Det med døra ga meg noe og tenke på, spesielt det med 2 delt dør Jeg har jo bikkje som var overalt på den forrige båten, spesielt var han glad i og sitte på baugen. Så hvis jeg kan la nederste delen av døren være låst er ett godt tips Da kan bikkja sitte og se ut vinduet i stedet Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 30.August.2007 Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 En tanke har vært og lage til støttene i stål, og legge håndrekke på toppen.Samt noen bord nedover med litt avstand i mellom det tror jag blir fint på Bastarden......så begynner du framme vid 'bakken' o en snygg avslutning i aktern. då tror jag du får lite fine linjer på hele akterpartiet+ att du kan ha durken litt högre...... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Jon-Kåre Svart 30.August.2007 Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 Kom med noen mål slik at vi vet hva vi prater om, handrekke pluss rundstokk tredd i midten vil være fint etter min mening. Bord med litt avstand mellom høres harry ut for meg. Med åpen løsning gjør du minst ødelegelse av formen og utseende på båten Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
M/S Bastard Svart 30.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 (redigert) Mål? Lengden på båten eller tenkte du på høyden på rekkestøttene? Når jeg alikvel må legge nye sidedekk og akterdekk vurderer jeg og trekke fremdekket bakover langs hytteveggen. Har jo tenkt på dette før, sammenlign med bilde i signatur Redigert 30.August.2007 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 30.August.2007 Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 Jepp husker den, tror det blir bra og trekke disse bakover ja. Når det gjelder høyden tenker jeg på hvor høy eventuelle rekkestøtter blir i forhold til dagens rekke Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
M/S Bastard Svart 30.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 (redigert) Har ikke noe rekke i dag egentlig, men tanken var og lage den like høy som sidedekket jeg har lyst til og trekke bakover. Mulig det blir for høyt? Alternativet er og legge dørken like høyt som akterdekket, da blir rekka drøye 50 cm som er høyden på sidedekket tror jeg. Skal se om jeg finner igjen de manipulerte bildene mine Her er ett par Redigert 30.August.2007 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 30.August.2007 Link til dette innlegget Svart 30.August.2007 Nej Bastard, jag tenkte bare rekke på sidorna o akterut i samme højd som førdekket....... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
M/S Bastard Svart 31.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 Ja, det har jeg også tenkt på. I tilegg en lav rekke på fordekket. Jeg må nok investere i ett ok sveiseapperat og en enkel rørbøyer i vinter Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 31.August.2007 Link til dette innlegget Svart 31.August.2007 I tilegg en lav rekke på fordekket. Jeg ville droppet denne. Kan fort få eneste funksjon som snubletråd! Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
M/S Bastard Svart 3.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2007 (redigert) Tenkte ikke på det med snublefare, men får tenke litt på dette med rekke. Det er siste prioritet. Jeg kikket litt på opplegget med kilene jeg lagde til motoren. Er det bra nok og bolte disse fast, og er gran sterkt nok? Tanken var og lage de i stål, men jeg får litt problemer med de bakre kilene. Det blir ikke plass til mutter under uten at jeg tar ut i fundamentet, og det har jeg ikke lyst til. De jeg har lagd til i gran, hadde jeg tenkt og bolt fast med gjennomgående bolter i eikefundamentet. Og så skru fast motorlabbene med gode franske treskruer. Er vel ikke noe særlig og lime gran og eik sammen med epoxy regner jeg med? Høres det greit ut? Kilene sees her Hadde også tenkt og begynne på rammeverker til dørken i dag ,men orker ikke holde på i vindværet Red: jeg skal se om jeg kan bruke stål alikvel, etter og ha tenkt litt så skal jeg se om det er en mulighet. Hadde nok litt hastverk tidligere i kveld Redigert 3.September.2007 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 3.September.2007 Link til dette innlegget Svart 3.September.2007 Er du fri for eik? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
M/S Bastard Svart 4.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2007 Så og si. Tanken med og lage disse i stål er at det blir litt mere luft og ikke så klumpete om du skjønner. Også slipper jeg og skru motorlabbene i treverk, det er vel noe herk om jeg må bytte labber og bruke de samme skruehullene igjen. Bruker jeg stål kan jeg sveise muttere i stålkonstruksjonen. Skal se mere på dette etter jobb idag Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 6.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.September.2007 Tror jeg går for sviesing av kiler til motorlabbene. Har fått begynt på reisverk til dørken da. Regner med at jeg er ferdig med det i morgen, gjenstår litt tankevirksomhet men det får jeg ta underveis. Skal lage noe av rammeverket rundt motoren som kan taes vekk på en lett måte, greit og kunne sitte på huk ved siden motor om det må skrues noe etterhvert. Orker ikke tanken på og stå på hode nede i ett trangt hull. Så konstruksjonen av dette krever litt tenking. Tror motorkasse og luka i dørken blir like bred, for da kan den fremre tverrbjelken taes vekk. Blir god plass til og skru, og evt ta ut motor om det trengs. Mulig jeg må flytte døra lenger til babord pga bredde på motorkasse, greit og få plass til isolasjon også Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.September.2007 Link til dette innlegget Svart 6.September.2007 Hos disse byggefirmaene får du kjøpt slike beslag som du kan feste i en bjelke, og så legger du neste bjelke oppi. Blir en helt patent løsning der du kan plukke vekk dørker og bjelker. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 6.September.2007 Link til dette innlegget Svart 6.September.2007 Hei Bastard. Jeg har smått kikket igjennom hele posten her. Og jeg forstår ikke helt dette, du har jo lagt dørk før ifølge posten og benker og det hele? Reiv du bort alt når du fant ut at spantene måtte skiftes?? Eller er det bare bildene som har blitt byttet ut med nye? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 6.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.September.2007 (redigert) Hulda; jeg har tenkt på disse byggbeslagene, men de som byggshopen har inne er bare til 2" bredde. Må sjekke om de har til 1 1/2" også, evt kan jeg foré ut litt. Men det er nok den løsningen som er enklest. Sleipner; Har røsket ut alt som var der tidligere ja. Var igrunn ikke fornøyd med den forrige løsningen da det ble for trangt. Råte var også en del av grunnen. Nå er dørken lagt høyere og jeg får mye større dørk, og jeg kommer ikke til og lage benker heller tror jeg. Kommer nok til og bruke løse stoler og bord, for det kan ryddes vekk når det er tid for dans Redigert 6.September.2007 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 9.September.2007 Link til dette innlegget Svart 9.September.2007 Huff da, ingen oppdatering på 3 dager? :nono: Antar du har fått gjordt noe i helgen? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 9.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2007 Ja, litt har jeg fått gjort. Er nesten ferdig med reisverket til dørken. Det tok litt lenger tid enn jeg tenkte, fordi jeg bytter ut litt i overgangen til dørken i hytta. Men det er ikke så mye igjen før jeg kan legge dørk Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 9.September.2007 Link til dette innlegget Svart 9.September.2007 Ja TTT som man sier Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 9.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2007 Det er sant, men jeg må prøve og stå på litt. Skal legge noe epoxy også snart så da kan det ikke være for kaldt Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 10.September.2007 Link til dette innlegget Svart 10.September.2007 Det kan lett gå slik. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
M/S Bastard Svart 10.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2007 Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 10.September.2007 Link til dette innlegget Svart 10.September.2007 Det kan lett gå slik. Hehe slik har det vel gått for Bastard? :lol: Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 10.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2007 Lett for det gitt Må bytte ett spant til fant jeg ut nå, så da ble ikke reisverket til dørkenferdig i dag alikvel Men har fjernet det som måtte vekk, og skal ut nå og laminere litt plank til spantet. Da blir spant og reisverket ferdig i morra i stedet Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 10.September.2007 Link til dette innlegget Svart 10.September.2007 Huff da, er jo like før du kan skifte alle spant jo? Sitér dette innlegget Link to post
