Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Jo, har tenkt på flere typer av rekke. Vet bare ikke vilken utforming enda.
En tanke har vært og lage til støttene i stål, og legge håndrekke på toppen.
Samt noen bord nedover med litt avstand i mellom
Spørs om jeg ikke må få tak i et sveise apparat etterhvert.
Rekka haster det jo ikke med, den vil nok komme som siste prioritet.
Det med døra ga meg noe og tenke på, spesielt det med 2 delt dør
Jeg har jo bikkje som var overalt på den forrige båten, spesielt var han glad i og sitte på baugen.
Så hvis jeg kan la nederste delen av døren være låst er ett godt tips :yesnod:
Da kan bikkja sitte og se ut vinduet i stedet
det tror jag blir fint på Bastarden......så begynner du framme vid 'bakken' o en snygg avslutning i aktern.
då tror jag du får lite fine linjer på hele akterpartiet+ att du kan ha durken litt högre......
S/Y Gunga Din
Kom med noen mål slik at vi vet hva vi prater om, handrekke pluss rundstokk tredd i midten vil være fint etter min mening. Bord med litt avstand mellom høres harry ut for meg. Med åpen løsning gjør du minst ødelegelse av formen og utseende på båten
Jepp husker den, tror det blir bra og trekke disse bakover ja.
Når det gjelder høyden tenker jeg på hvor høy eventuelle rekkestøtter blir i forhold til dagens rekke
Har ikke noe rekke i dag egentlig, men tanken var og lage den like høy som sidedekket jeg har lyst til og trekke bakover.
Mulig det blir for høyt?
Alternativet er og legge dørken like høyt som akterdekket, da blir rekka drøye 50 cm som er høyden på sidedekket tror jeg.
Skal se om jeg finner igjen de manipulerte bildene mine
Her er ett par :rolleyes:
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Tenkte ikke på det med snublefare, men får tenke litt på dette med rekke. Det er siste prioritet.
Jeg kikket litt på opplegget med kilene jeg lagde til motoren.
Er det bra nok og bolte disse fast, og er gran sterkt nok?
Tanken var og lage de i stål, men jeg får litt problemer med de bakre kilene. Det blir ikke plass til mutter under uten at jeg tar ut i fundamentet, og det har jeg ikke lyst til.
De jeg har lagd til i gran, hadde jeg tenkt og bolt fast med gjennomgående bolter i eikefundamentet.
Og så skru fast motorlabbene med gode franske treskruer. Er vel ikke noe særlig og lime gran og eik sammen med epoxy regner jeg med?
Høres det greit ut?
Kilene sees her
Hadde også tenkt og begynne på rammeverker til dørken i dag ,men orker ikke holde på i vindværet
Red: jeg skal se om jeg kan bruke stål alikvel, etter og ha tenkt litt så skal jeg se om det er en mulighet.
Hadde nok litt hastverk tidligere i kveld :crazy:
Så og si.
Tanken med og lage disse i stål er at det blir litt mere luft og ikke så klumpete om du skjønner.
Også slipper jeg og skru motorlabbene i treverk, det er vel noe herk om jeg må bytte labber og bruke de samme skruehullene igjen.
Bruker jeg stål kan jeg sveise muttere i stålkonstruksjonen.
Skal se mere på dette etter jobb idag
Tror jeg går for sviesing av kiler til motorlabbene.
Har fått begynt på reisverk til dørken da.
Regner med at jeg er ferdig med det i morgen, gjenstår litt tankevirksomhet men det får jeg ta underveis.
Skal lage noe av rammeverket rundt motoren som kan taes vekk på en lett måte, greit og kunne sitte på huk ved siden motor om det må skrues noe etterhvert.
Orker ikke tanken på og stå på hode nede i ett trangt hull.
Så konstruksjonen av dette krever litt tenking.
Tror motorkasse og luka i dørken blir like bred, for da kan den fremre tverrbjelken taes vekk. Blir god plass til og skru, og evt ta ut motor om det trengs.
Mulig jeg må flytte døra lenger til babord pga bredde på motorkasse, greit og få plass til isolasjon også
Hulda; jeg har tenkt på disse byggbeslagene, men de som byggshopen har inne er bare til 2" bredde.
Må sjekke om de har til 1 1/2" også, evt kan jeg foré ut litt. Men det er nok den løsningen som er enklest.
Sleipner;
Har røsket ut alt som var der tidligere ja.
Var igrunn ikke fornøyd med den forrige løsningen da det ble for trangt. Råte var også en del av grunnen.
Nå er dørken lagt høyere og jeg får mye større dørk, og jeg kommer ikke til og lage benker heller tror jeg.
Kommer nok til og bruke løse stoler og bord, for det kan ryddes vekk når det er tid for dans :wink:
