Prosjekt: Oppussing av Alicraft 26
10ta9c
Hei, ser du har montert dieselvarmeren, kan se ut til du har "glemt" at det skal kobles slanger i endene? utluft og innluft? Vil anbefale at du henter luft utenfra motorrommet som skal sendes inn i kabinen, hvis ikke får du nok fin motorlukt etc i kabinen, en annen fare er at dersom eksosen fra forbrenningen på varmeren skulle gå lekk, fyller du kabinen med denne like så, og da sover en for godt for å si det slik :sweat:
Nei, pussig dette med bilder. Det er faktisk god klaring over skråplaten du ser i forkant, men når jeg studerer bildet nærmere, ser jeg at det lyver som en gammel sjøulk. Planen er da også å hente luften utenfra. Er helt på linje med din argumentasjon. :yesnod:
  • 1 måned senere...
Det ble til slutt ni strake helger og kvelder med jobbing før jeg denne uken kunne gå tilbake til mer normal arbeidstid. Så ennå noen dager der jeg måtte utnytte vårværet hjemme, før jeg endelig i dag fikk børstet støv av prosjektet. I mellomtiden fant jeg en bordstøtte på Finn. En fin ting å starte opp med, siden det viser igjen.
Bordplate montert
Bordet kan nå presses ned og låses jevnt med benkene.
Slik får jeg en relativt romslig køye for to barn, eller en kortvokst voksen.puter2.jpg
I praksis funker det for meg på 190 også, bare man bruker bredden. Etter sengebruk er det bare å løsne skruen, og bordet hever seg til vanlig stilling. Likte den detaljen.
Som nevnt tidligere vurdert jeg wave bryterpanel. På Biltema kom jeg derimot over et som liknet i fasong, og til 1/3 av prisen.
Kvaliteten ser man gjerne på detaljene.
Ellers er det motoren som har prioritet fremover. Har byttet startsolenoiden, så da skal det snart være klart for oppstartsforsøk. :sweat:
Hei 10cta9c.
Har ein 31 foter Alicraft, forrige eiger bytta ut sideglassa, skyvevinduer. Han fekk dei laga på SI-Glass i Saudasjøen.
Eg har stående heilt sett med desse, som var litt for små, feillevert. Det er herda/ laminerte glass, så dei kan nok ikkje bearbeides, men skulle dei passe så ??
Flott båt! Den er nok skjelden, har aldri sett en slik, så ta godt vare på den!
vh Oddvar
OOps: Det var visst noen sider eg ikkje hadde fått med meg, sorry, men lykke til med prosjektet!!
Redigert av Silje4 (see edit history)
  M/S Bastard skrev:
Blir vel en videosnutt da vel :smiley:
Kunne la seg gjøre, men hvordan gjør man det? :confused: Fikk forøvrig dradd den rundt på starteren i dag, etter mange blåste sikringer, intens forskning, og til slutt bruk av ekstra rele jeg fant i skrotkassa. Fin følelse å kunne vri om nøkkelen, og høre ting våkne til liv. Før jeg slipper på diesel blir det imidlertid en grundig sjekk på at kjøling og olje oppfører seg som det skal.
  M/S Bastard skrev:
..filme med mobil eller fotoapparat er saken grei, hvis du kan få det overført til pc.
Joda, filme eller ta opp lyd, samt overføre til pc er greitt det. Problemet er å få dette ut på forumet. Prøvde gå via You tube med en filmsnutt lagd i windows movie maker, (mp3+jpeg), men fikk ikke spilt den av etter at jeg lastet den opp. :nonod: Siden hvert sekund teller, og jeg har mye å gjøre, får det heller bare ligge. Siden været har vært upåklagelig, har det blitt noen ikke båtrelatrte prosjekter så langt i ferien. Er den uheldige eier en bratt og utilgjengelig urskog midt i sentrum. En svær tomt som jeg ikke engang kan få gitt bort til en blind mann i fylla. Området er fulstendig gjenbygd, og alle muligheter for en tilkomstvei er effektivt tettet av hus og garasjer. Her regjerer lønnen. Et ondartet tre som skamløst strekker seg innpå to meter i året, og vokser tett som gress. Utstyrt med motorsag, og heavy duty kantklipper har jeg nok en gang vunnet slaget, men neppe krigen. For å bedre oddsene, har jeg derfor ofret en fridag til å bygge en trapp.
Med denne letter jeg tilkomsten med for tyngre artelleri. Sterke gifter og flammekaster ønskes.
Når jeg så endelig kom i gang med båtprosjektet igjen, er der i alle fall fremgang å melde. Som eneste person i verden kan jeg nå avsløre hemmeligheten bak dieselpumpen, på nettet. Det er rett og slett umulig å finne en beskrivelse noen steder om hvordan dette skal fungere.
Spaken A styrer pådraget samtidig som staget B styrer spjeldet til innsugsluften. Motoren stoppes med å dra C fremover. Der jeg nå har festet wiren for pådraget ©, er altså feste for stopwiren. Dette førte til at jeg fikk naturlig nok plundret endel med å få start. Jo mer gass jeg trodde jeg ga, jo mer stengte jeg for dieselen. Når jeg først innså dette feilgrepet, startet den øyeblikkelig, og malte som en katt, selv med fri eksos.
Stoppet den gjorde jeg naturligvis på denne måten.
Logisk? Nei men det årner sei.
Som nevnt brukte startsolenoiden mer støm enn tenningsnøkkelen kunne takle, så jeg satte inn et rele jeg fant i skrothaugen.
Det til venstre. Dette fungerte fint, så jeg forsøkte det samme med "glødingen". El-heater i innsuget.
releet til høyre på bildet. Dette hadde derimot en tredje leder.
Pluss\minus gjennom den hvite kontakten vil jeg tro, og den mystiske tredje. Koblet pluss og minus nom nevnt, og testet. Releet slår nå inn og ut i rask takt. Er dette et blinklysrele på høygir, eller har den tredje lederen en funksjon som kan gi et fast innslag.
Kabeldimmensjonen virker uansett i overkant for 24V blinklys.
Ble litt oljesøl den gang jeg byttet olje på motoren. Siden bunnpluggen sitter litt langt fremme, har jeg i lenger tid irritert med over denne dritten som ligger der å flyter. Nå er det bare en oljefilm oppå vannet, men jeg får ikke spylt det skikkelig bort. Lette derfor frem Whalegulperen som jeg har hatt liggende lenge.
Fant en grei plass til den i akterkant.
Tomt ble det, og plenen nedenfor fikk seg en god mix av olje, diesel og såpe. Nå er jeg litt på kant med planteriket for tiden, så jeg mister nok ikke nattesøvnen av den grunn.
Har ellers begynt å legge opp vann, men mangler noen T koblinger. I den forbindelse må vasken på dassen på plass.
Gammel og stygg, men det hjalp med nytt blandebatteri.
Sysler også litt med ventilasjonen, og må få lagd med et bend mellom eksosmanifold og eksosslange. Påsken er heldigvis ennå ikke over, og våren er her med arbeidslys til langt på natt. :yesnod:
Kort dag i dag, med rydding og planlegging av bad. Utgangspunktet er dette.
Og jeg ser for meg noe sånn som dette.
Dusj og dass deles av med en terskel i dørken og forheng. Som dørk i denne delen støper jeg en komme med sluk og slange til lensepumpe. Siden takhøyden bare er 180 cm, vil jeg plaste et sete i dusjen, så denslags aktiviteter ikke skal bli en utfordring for oss som rager litt høyere i terrenget.
Dro også frem noe kabel til ting som ikke var koblet. Blant annet ekkoloddet. Siden jeg har en innestøpt svinger med kuttet ledning, lette jeg i skrothaugen, fant resten av kabelen, og skjøtte det sammen.
Aner ikke hvilken type dette er, og kontakten i andre enden passet heller ikke med loddet. Klippet derfor av denne, og prøvde med frem med å stikke leningene inn i forskjellige hull i kontakten på loddet. Fant til slutt en kombinasjon som ble akseptert, og nå fikk jeg en visning på 20 cm. Ikke godt å si om dette blir riktig , men det er godt nok til at jeg tester det på sjøen før jeg eventuelt kjøper ny.
Dagen i dag gikk med til å sysle med litt ventilasjon. Fant en egnet gjennomføring for lufttilførsel til defrosteren.
Skruhullene passer til denne stussen, så den har nok vært brukt til dette formålet tidligere.
Utvendig ser det slik ut.
Videre må jeg lage en løsning for å få luften opp til vindusdysene. Har montert disse på denne måten.
Og slik ser det ut under.
Kanskje kan jeg dele et plastrør eller lignende. og plaste det fast som en kanal under dysene. Får se hva jeg kan finne i kjellere og loft. Viktig at den bygger lite, siden takhøyden er lite imponerende i utgangspunktet.
  10ta9c skrev:
.... Når jeg først innså dette feilgrepet, startet den øyeblikkelig, og malte som en katt, selv med fri eksos
....Nå er jeg litt på kant med planteriket for tiden, så jeg mister nok ikke nattesøvnen av den grunn.
Det var flott at du fikk start på motoren, 10ta9c - lurte litt på hvordan det skulle gå. Da ordnær det seg! :cheers_wine:
Litt anstrengt forhold til planteriket - ser jeg - fin måte å uttrykke seg på... :lol:
  10ta9c skrev:
......Kanskje kan jeg dele et plastrør eller lignende. og plaste det fast som en kanal under dysene. Får se hva jeg kan finne i kjellere og loft. Viktig at den bygger lite, siden takhøyden er lite imponerende i utgangspunktet.
Jeg må si jeg beundre deg og din ukuelige vilje med å 'finne opp' nye og fine løsninger. Dette blir bra når du få varmluft gjennom disse justerbare spjeda. Hvor fikk du tak i disse? Bilhogger?
Lykke til videre med jobben!
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Nei, disse fant jeg hos Maritim Nord, ca 50 kr stykket. Skulle ellers gjerne tatt meg en tur til hoggeren, kunne brukt mye derfra.
  Anders Haaby skrev:
Gleder meg til å få youtube linken.
Nei, funket ikke den. Skal se om jeg får dratt med meg videokamera en dag, så skal vi vel få det på stell.
Ellers har jeg fundert litt på eksosen. Tenkte at det enkleste var å gå ut gjennom drevet, men der er stussen maltraktert, og det ser ut som det er sveist en plate nedi.
Det var sist brukt tørr eksos, med gjennomføring babord akter. Dette blir uansett på feil side nå.
Manifolden ser slik ut
og flensen er 15-20cm over vannlinja. (markert med tusj)
Her må jeg lage et bend med et stikk for kjølevann.
Et alternativ er å gå rett akterover
men da vil slangen gå nærmest ligge vannrett.
Et annet alternativ er å lage noe sånt.
Kanskje en bedre løsning. Lager en gjennomføring ca 5-10 cm over vannlinjen.
Var inne på tanken om å støpe en potte som denne
men her snakker vi om en diameter på 16 tommer, og en høyde på 12. Er det behov for slike dimensjoner, så kan det være det samme. Blir ikke kjøpt noe i denne omgang, så det blir vel til at jeg dropper det, og hører hvordan det blir uten.
Litt baderom.
Her har jeg saget til denne platen
som base for dassen. Denne biten lå i båten, og skulle vært kastet. Men siden det var 10mm glassfiber, tok jeg vare på den i håp om at den skulle komme til nytte.
Etter litt justering på vasken kom jeg frem til denne løsningen.
Lenger kom jeg ikke.
Ellers står jeg fremdeles fast med hvordan dynamoen skal kobles. Den har en tykk ledningsstump ut fra toppen, også koblet til en kondensator.
regner med at denne skal til pluss på batteriet.
Videre er der en kontakt
med blå, grønn og rød ledning. Om det finnes noen i hele verden som noensinne har vært borti noe sånt, er jeg takknemlig for tips. 100timer med nettsøk har ikke gitt resultat.
Har jobbet endel med badet siden sist. En lite effektiv uke, som har vært preget av endel forstyrrende aktiviteter. Om vinteren gleder man seg til våren med lyse kvelder, men glemmer at årstiden er infisert av hagearbeid, fotballsesong, familieaktiviteter, husmaling, og en endeløs rekke med andre tidkrevende sysler. Fikk likevel gjort unna en del av grovarbeidet i helgen. Etter mye tenking, kompliserte oppmålinger og synsing, kom jeg frem til dette resultatet.
Den skrå kassen er i dusjdelen, og etter mye fundering om hvordan jeg skulle få til en tett luke, tror jeg at denne løsningen blir det enkleste.
Tenker montere en sånn i fremkant på denne benken
Skal siden plaste alt treverk, så det blir et samenhengende og vanntett møbel.
Siden dette var et møysommelig og krokbøyd arbeid, hadde jeg også et lite sideprosjekt som avveksling.
Kjøpte sammen med noen andre greier dette vindusspyleanlegget. Var på tilbud hos Maritim, og kostet nesten ingen ting.
Fant en grei plassering ved nedgangen til lugaren.
En dyse per vindu. Ser at jeg burde hatt to, men det får duge.
Dysene stikker litt langt ned. Må finne på noe lurt når jeg kler taket.
Bryteren er naturligvis fjærbelastet, så jeg måtte bruke den som følger med. Siden konsollen er ganske tykk, ville montering av denne bryteren kreve at jeg først monterte den på en tynn plate, som jeg så skrudde fast i konsollen. Dette ville bli både arbeidskrevende og stygt. Siden jeg hadde et ekstra bryterpanel liggende, byttet jeg en av de originale bryterne med den fjærbelastede, og monterte panelet i konsollen.
Krevde litt ommøblering, men ble ok. Så har jeg noen ekstra brytere å leke med.
Joda, det funket.
Begynner å fylle seg opp. Plassen ved siden av plotteren, er satt av for radarskjerm. Betjening for autopilot må også få plass.
Prosjekt vann.
Her har jeg brukt 15mm slanger fra whale. Disse passet ikke inn på nippelene for pumpen og akummulatortanken, men lot seg fint bearbeide med en vifteovn.
Koblet så pumpen
og akummulatortanken.
På stikkene opp til vaskene brukte jeg disse t-koblingene fra whale.
Genialt enkelt. Bare å kappe slangen, og trykke inn. Så er det låst, og tett. Plastrør er nok en bedre betegnelse enn slange.
Blir fin orden på rørleggingen med disse klipsene.
Har er vi i kjelleren, og tar en avstikker til varmtvannstanken.
Her var også stussene i groveste laget, og den røde slangen var adskillig mindre samarbeidsvillig.
Måtte derfor lete frem tyngre skyts
og til slutt fikk jeg presset den på. Den observante vil nok se at dette er feilkoblet. Dette oppdaget jeg da jeg ikke fikk varmtvannet tilbake. Måtte uansett pakke om alle forskruningene da de lakk som en sil. Ble riktig til slutt.
Strekte så varmtvann tilbake
og endte opp i dusjen.
Det måtte så fylles vann. Fremme på dekk fant jeg denne.
men luftingen så sjaber ut.
Siden det ser sånn ut over vanntanken
droppet jeg noe mere forskning på dette, og satte i slangen.
Og vannet kom inn i tanken, og ingen andre steder.
Imponerende.
Nå var det bare å starte pumpa og teste.
:yesnod:
Tett var det også, men sikkerhetsventilen på varmtvannstanken startet ettervert å sprute. Mulig den fungerer som den skal, men har ikke fått undersøkt hvilke trykk pumpa skal gi, og når denne åpner. Uansett gjenstår det å montere inn trykkbryter, men her manglet jeg noe fittings. Får se i morgen hvordan det fungerer med denne inne.
Trykkbryter
Var ikke barebare å få koblet inn denne. Godt jeg har tilgang til en reol med all verdens dimensjoner ermeto. Nå starter pumpen når jeg åpner en krane, og stopper like etter. Trykket var derimot for lavt. Har mye å gå på før sikkerhetsventilen åpner. Satser på at bryteren kan justeres, ellers blir nok dusjing en sparsom opplevelse.
Ellers kjekt at dette høykvalitets Biltemapanelet lyser på både 12 og 24V. Hadde ikke tenkt å bruke lys i bryterne, siden jeg regnet med at det kun ville funke på 12V delen. Men jeg måtte bare prøve.
Har ellers mye slanger og greier i posten et sted. Som vanlig tar dette forbausende lang tid. går gjerne 10-14 dager fra ordren er behandlet hos Nettbåt, til jeg har den i posten. Andre er hakket bedre, og noen er mye verre. Rekorden er vel 8 mnd, og det settes ny hver dag. Om alternativet er å reise til Ålesund, så er det likevel ventetiden vel verdt. De har ikke en gang tunnel den veien. :nonod: Skikkelig Kinareise med bil og båt, som vi gjorde det i gamle dager.
Så var helga over igjen. Ble lite produktiv, da andre gjøremål gjorde krav på både fredag og lørdag. Klarte likevel å lure meg vekk en en liten time på lørdag da jeg sa jeg måtte på "butikken". Tok med en sirkelsag og fikk sagd ut dørkplaten i dassen.
Dette rommet tenker jeg bruke som brønn for dusjvann. Strekker en slange fra whale gulperen, og lar denne stå å gå mens det dusjes.
Søndag.
Fikk plastet sammen delene til baderommsinnredningen. Tidkrevende greier som nesten ikke viser igjen. Siden jeg hadde glemt minnekort i kameraet, og lagt igjen mobilen ble det ingen bilder av den beskjedne fremgangen. I stedet legger jeg igjen et bilde som noenlunde oppsummerer helga.
  10ta9c skrev:
..I stedet legger jeg igjen et bilde som noenlunde oppsummerer helga.
He-he!
Midt i blinken, 10ta9c! Vi skjønner den. Det er lov til å ikke jobbe hele tiden - jeg vet hva jeg snaker om.....
:rolleyes:
Jo, men det er abstinensene, da. Greier ikke tenke på annet. Må nok på avrusning når dette er over. Finnes det kanskje AB møter? (Anonyme båtpussere)
Søndag fikk jeg heftet sammen delene av baderomsinnredningen. La remser med glassfiber i alle hjørner. Planen er at den skal bli et komplett møbel, støpt fast i skroget.
Mandag gikk jeg løs på den nitriste jobben å dekke flatene med glassfiber. Første steg var å runde hjørnene. Dette går som en lek med en sånn.
Skikkelig støvsuger er kjekt å ha.
Har til og med funnet frem målebeger.
Disse pleier jeg å rote bort eller ødelegge, så blir det blandet etter øyemål. Oftest blir det da for mye herder, og så rekker jeg ikke bruke alt før det stivner. Dårlig økonomi.
Hendene har en tendens til å bli temmelig hårete og klissete etter en stund, så denne gangen har jeg også husket engangshansker.
Da er det viktigste god tid, tålmodighet og god musikk. Musikk har jeg, så en av tre er ikke verst.
Da var det gjort. Videre skal jeg støpe fast en dørkplate med sluk over brønnen i dusjdelen, samt skottet bakenfor. Men det blir dessverre ikke i dag. Har ellers mye god sparkling og pussing å se frem til.
For å lense denne brønnen har jeg lagt slange fra gulperen. For å også kunne bruke den som lensepumpe, har jeg satt inn en treveisventil.
Foruten å fungere som reserve lensepumpe, er den også fin til å tømme kjølsvinet fullstendig. Slangen er i tynneste laget , men det var noe jeg hadde liggende.
