Hans Chr Svart 18.September.2009 Link til dette innlegget Svart 18.September.2009 Hei Har hatt samme problemet med framgang i sommer, men håper at det tar seg opp utover høsten/ vinteren. Begynte å lure på om du hadde gitt opp, men trodde egentlig ikke det. Så venter spent på nye oppdateringer. Link to post
10ta9c Svart 26.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2009 Begynte å lure på om du hadde gitt opp, men trodde egentlig ikke det. Nei, ingen fare. Fikk så vidt kommet i gang igjen denne uka. Startet på badet. Fikk noe isolasjon med en som hadde hatt den stående i lang tid. Noe stiv , men gratis. Skal bruke denne å isolere taket i lugaren, og skroget over vannlinjen. Måtte holde den på plass i lang tid før kontaktlimen heftet, men det ble bra til slutt. Kledde så med kappet fra deleveggen mellom bad og lugar. Gjennomføringen fra vasken måtte flyttes. La en remse glassfibermatte over hullet og støper igjen utenfra senere. Monterte ny gjennomføring under vasken. Omsider ferdig, og fuget. Gikk tom for hvit plate, så jeg brukte noen rester jeg hadde liggende over dassen. Feil farge, men fungerer. Nå kan folk pisse oppetter veggene så mye de måtte føle for. Defrosterslangen til vinduene kom litt mer i veien enn jeg hadde tenkt meg. Hadde vært bedre med en 90 grader for tilkobling av slangen, men det har jeg ikke kunnet finne. For å fordele luften til dysene, har jeg lagt respatexplater mellom to stivere, og plastet tett rundt. Dette tomrommet fordeler luften ut til de fire vindusdysene. Enkelt og holdbart skulle jeg tro. Respatexplater fant jeg en hel haug av på loftet hjemme. 2-3 mm tykke. Siden det nå begynner å bli tidlig mørkt, er det praktisk å få opp noe fast belysning. Disse led lampene fra Biltema er rimelige, og gir imponerende dårlig lys. Etter å ha testet en, stakk jeg oppom Biltema og kjøpte en hel haug til. Teorien er at mange nok dårlige lamper må til slutt gi nok lys. Startet så å legge himling i styrehuset. Brukte 5mm finerplate kalt luan?. Aner ikke hva dette er, men den var billig, og kvistfri. Koblet opp lampene gjennom en bryter på dashbordet. Da har jeg en bryter som slår på alle spottene, men kan samtidig slå av hver enkelt ved å trykke på glasset. Neste blir å isolere og legge tak nedenunder. Tror jeg. Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 26.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2009 Var en tur å sjekket lysstyrken nå på kvelden. Som vi ser, kan man til en viss grad finne frem i mørket. Rett under spottene er går det en skarpt avgrenset lyskjegle med hvitt ubehagelig lys. På en god meters avstand er ikke lyskjeglen større enn ca 30 cm. Utenfor denne er lysstyrken tilsvarende lyset du får fra en mobilskjerm. Konklusjon: Led har sikkert sine praktiske bruksområder, men belysning er er ikke en av dem. Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 1.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 Før jeg kunne starte å legge takplater i lugaren måtte det monteres ventilasjon. Kjøpte tre stykk solcelleventilatorer på Biltema, og monterte en i hvert rom. Lugarer... ...og dass Mye vinkler og trange kår å få tilpasset den første platen. Monterte en ledlampe rett over trappen. Fikk også stuet vekk kabelrør og høgtalerledninger som hang som hang ned over nedgangen. Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
SeaRaymond Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 Spennende, spennede å se utviklingen her gitt, blir jo kjempebra dette, og kjekt å ha en egen båt en vet bare finnes en av Link to post
10ta9c Svart 5.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 kjekt å ha en egen båt en vet bare finnes en av Den største fordelen med et slikt prosjekt er å få bygget en båt etter egne behov. Vinduer som heller utover og rett bakvegg hadde vært perfekt, men jeg synes dette ble for mye å ta tak i. Ellers begynner jeg å bli rimelig tilfreds med innredningen, og målet er å ferdigstille denne, før jeg tar kjelleren utover vinteren. Siden det har regnet uavbrutt hele august og september står det igjen endel finish utvendig som må vente til våren. Så får man krysse fingrene for at temperaturen stiger til over 15 grader før Juli. (Noe jeg slet med i år) Ellers forbausende lite å vise til de siste dagene. Isolering. Plating. Vindusspylerdysen får jeg ikke skjult under himlingen, men har en plan for å få skjult dette. Er forferdelig dårlig til å måle opp hull. Etter utallige kontrollmålinger endte jeg opp en god cm feil. Som vanlig. Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
M/S Bastard Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Der kan du jo skjære ut en ring i ett eller annet matriale og legge på, så syns det ikke at du har bommet. Lurer på en ting, ser ikke ut til at du har behandlet plater og innredning ellers før du har montert duppeditter, eller har du tangt og skru alt ned igjen for og behandle innredning? Link to post
10ta9c Svart 5.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 eller har du tenkt og skru alt ned igjen for og behandle innredning? Ja, det er greiest sånn. Blir stadig forandringer og justeringer, så nå monterer jeg opp alt, og lar det synke inn. Når jeg er helt sikker på at alt er praktisk og funksjonelt skrur jeg ned igjen utstyret og tar finishen. Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
chrisrik Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 For en jobb... Stå på! Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
jeb Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Ja det er litt av en jobb, det vet jeg alt om ,har selv et prosjekt som jeg begynte på får 1 år siden stå på det går fremover. jeb Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
torbi Svart 5.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Nei, ingen fare. Fikk så vidt kommet i gang igjen denne uka. Startet på badet. Fikk noe isolasjon med en som hadde hatt den stående i lang tid. Noe stiv , men gratis. Skal bruke denne å isolere taket i lugaren, og skroget over vannlinjen. Måtte holde den på plass i lang tid før kontaktlimen heftet, men det ble bra til slutt. Kledde så med kappet fra deleveggen mellom bad og lugar. Gjennomføringen fra vasken måtte flyttes. La en remse glassfibermatte over hullet og støper igjen utenfra senere. Monterte ny gjennomføring under vasken. Omsider ferdig, og fuget. Gikk tom for hvit plate, så jeg brukte noen rester jeg hadde liggende over dassen. Feil farge, men fungerer. Nå kan folk pisse oppetter veggene så mye de måtte føle for. Defrosterslangen til vinduene kom litt mer i veien enn jeg hadde tenkt meg. Hadde vært bedre med en 90 grader for tilkobling av slangen, men det har jeg ikke kunnet finne. For å fordele luften til dysene, har jeg lagt respatexplater mellom to stivere, og plastet tett rundt. Dette tomrommet fordeler luften ut til de fire vindusdysene. Enkelt og holdbart skulle jeg tro. Respatexplater fant jeg en hel haug av på loftet hjemme. 2-3 mm tykke. Siden det nå begynner å bli tidlig mørkt, er det praktisk å få opp noe fast belysning. Disse led lampene fra Biltema er rimelige, og gir imponerende dårlig lys. Etter å ha testet en, stakk jeg oppom Biltema og kjøpte en hel haug til. Teorien er at mange nok dårlige lamper må til slutt gi nok lys. Startet så å legge himling i styrehuset. Brukte 5mm finerplate kalt luan?. Aner ikke hva dette er, men den var billig, og kvistfri. Koblet opp lampene gjennom en bryter på dashbordet. Da har jeg en bryter som slår på alle spottene, men kan samtidig slå av hver enkelt ved å trykke på glasset. Neste blir å isolere og legge tak nedenunder. Tror jeg. Måtte du ta ut aluminiums-ramme til vinduet helt ut for å ta på skottbekledning på, eller skrudde du ramme delvis ut og presse skottkledning under ramme? Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
10ta9c Svart 5.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2009 Måtte du ta ut aluminiums-ramme til vinduet helt ut for å ta på skottbekledning på, eller skrudde du ramme delvis ut og presse skottkledning under ramme? (Husk å slette det som ikke trenger være med i sitatet. Det ble et voldsomt langt innlegg) Oppe har jeg ikke skottbekledning. Finéren bygger allerede så mye at jeg neppe ville fått plass. Derfor har jeg bare sparklet og malt innvendig. Nedenunder skal jeg derimot legge ny skottbekledning, og regner med å måtte ta ut rammene for å legge på ny. Problemet blir nok å løsne skruene. Men er de først løse, er det like greit å ta ut vinduene. Mye lettere å skjære til kledningen da. Fikk tatt ei lita økt nå på kvelden og lagt ferdig taket i aktre lugar/gang. Stor fargeforskjell på platene, men de skal likevel males. Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 7.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Har i dag kommet meg frem til captains cabin. Isolering. Ser lite ut, men tok meg en og en halv time å skjære til og lime opp dette. Møysommelig arbeid å sage til platen også. Heldigvis er den svært fleksibel, så jeg klarte å få den på plass i et stykke. Videre fremover ser det meget bra ut, så det lar jeg få stå. Da var alt av taklys montert opp, (bortsett fra badet). Fint å slippe dra med seg lamper overalt. Ikke arbeidslys akkurat, men nok til å finne veien. Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
SeaRaymond Svart 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Skal si du greier å få båt av dette, og at du greier å lage så mange rom uten at plassen virker å bli for liten, skulle nesten tro at båten var 30'+ Link to post
VO`n Svart 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Også latt meg imponere, skal bli spennende å se ferdig resultat ! Link to post
10ta9c Svart 9.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 Skal si du greier å få båt av dette, og at du greier å lage så mange rom uten at plassen virker å bli for liten Litt overasket selv også. Viser bare at bredde er vel så viktig som lengde. Forskjellen på fks. 2,60 og 3meter er formidabel. Et oversiktsbilde av ventilatorene. Ikke vakkert, men nyttig. Satt av en dag til rydding. Mye bedre... ..og du verden så mye verktøy som dukket opp. Så var turen kommet til badet. Isolering. Svært mye kondens her inne. Liten tvil om at isolering er på sin plass. Plater og lys. Ferdig. Siste biten blir inne i skap. Styrekonsollen ligger rett over. Blir nok en cognac i kveld. Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 10.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 Var en snartur i båten i dag, og tenkte å gjøre litt detaljrydding. Det første jeg kom over var en eske med gummifliser som jeg skal bruke på dørkene. Fremfor å stue den vekk, eller bære den bort i garasjen, la jeg like godt flisene ned på dørken. Siden det medførte en del kapping, gikk formiddagen på å "rydde" vekk denne ene pakken. Fikk ikke helt nok, men har lagt på badet tidligere. Siden dette var "gratis" rester, kan jeg med god samvittighet koste på meg det som mangler. Da jeg monterte himlingsplatene i kabinen, fjernet jeg kablene til vhf og radio. Fant ut at det ikke var noen god ide å ha hull i taket over platene. Vil nå ta alle kabler bak her, og opp gjennom taket på utsiden. Praktisk å trekke kablene videre opp i en targabøyle, og få hele taket fritt for antenner og diverse. Dette gir også ca 5 kvadrat tumleplass oppe på taket. I en 26 foter må man utnytte plassen. Tarabøyle blir da vinterens garasjeprosjekt. Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 11.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2009 Etter to og en halv måned med regn, kom endelig solen. I går med frost, og i dag også med varme. Siden sommeren er tilbake benyttet jeg anledningen til å plage en kompis tidlig på morgenen. Før han hadde fått klarnet tankene hadde han sagt ja til å hjelpe å sette inn igjen vinduene. For godt denne gang. Vinterklar uten presenning. Etter å ha fått fjernet vinduer og lister bra benken nedenunder, var den for første gang på lenge tom. Det passet derfor ypperlig å ta ombord putene for tilpassing. Forpigg: De fire fremste putene dannet den originale køya, og stoffet her virker å være av god kvalitet. Madrassen bak er kledd i noe tynt gardinstoff, og burde egentlig byttes. Tiden får vise hva det blir, men det får i alle fall duge som mal. Lugar: Sittegruppe i kabin: Skikkelig helbom med dette stoffet skulle jeg mene. Har en stor madrass til, som lå på styrbord side i lugaren. Denne skal jeg dele opp, og bruke som rygger i sittegruppen. Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 13.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2009 Etter at jeg hevet taket i kabinen, passet ikke lenger denne platen hvor radio og diverse er montert. Samtidig ville jeg flytte kompasset rett foran førersetet. I garasjen fant jeg en passende 10mm plate med respatexoverflate. Dessverre kom VHFen litt for nær kompasset, og "drar" det to grader. Blir muligens bedre om jeg bytter plass på battmeteret og radioen. Har nok plate til et forsøk til. En jobb som hastet mer, var å feste vinduslistene skikkelig. Blir ikke tett med en skru i hvert hjørne. Noe som ble ettertrykkelig bevist av værdemonene i går kveld. Dagen i dag gikk dermed med til å borre og skru inn skruer rundt listene. Tidkrevende og lite synlig fremgang. Kjedelig. Ca 30 skruer rundt burde holde. Heller 10 for mamge enn to for lite. Så får jeg vente på regnet igjen for å se om det blir tett. Regner med at neste byge er rett rundt hjørnet. Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 14.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2009 Ferdig med siste vinduet i dag. Litt kinkig flytte kosollen uten å måtte koble fra alle ledningene. Da dette var gjort, kunne jeg endelig sette på plass, og montere konsollen permanent. Skrudde den fast i lekten bak, og limte/fuget rundt kantene. Så kan jeg omsider rydde opp i ledningsrotet, og ordne ting permanent. Siden konsollen stadig har blitt blitt flyttet på, har jeg ikke kunne feste opp, eller korte inn kablene. Har også utsatt montering av ratt og slanger til styringen. Mye å gjøre nå. Blir gøy. Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
p-kaill Svart 15.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Dette går jo strålende!!!Interessant å følge med. Link to post
10ta9c Svart 22.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2009 Dette går jo strålende! Jo, stort sett. Men merker at det blir tyngre å svelge motgang til lenger jeg kommer i prosjektet. Ting har nok gått litt for glatt i det siste. "Katastrofen" som et øyeblikk tok motet fra meg, kom fullstendig uventet, og fra en komponent som ikke har vært tilkoblet på flere måneder. Som nevnt, skulle jeg rydde opp i konsollen, og montere saker og ting permanent. Startet med å montere et par gadgets. Battmeter Intervallbryter. Men da jeg kom til ekkoloddet.. (arkivbilde) ...var det slutt på moroa. Det var dødt. Åpnet og sjekket stømtilførselen til kretskortet. Den var ok. Ingen tegn til fukt, støv, brudd eller brente komponenter. Sovnet stille inn. En bagatell, men utrolig irriterende. Tok meg nesten to dager å få tilbake gnisten. Fortsatte så med isolering i forpiggen. Og limte på skrogtrekk. Gikk med resten av isolasjonen til den ene siden, så jeg mangler nok 4-5 m3. Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 25.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2009 Så var helga ferdig, og er for en gangs skyld rimelig fornøyd med fremgangen. Siden jeg gikk tom for isolasjon, fant jeg noe billig liggeunderlag å bruke på resten. Litt vanskelig å jobbe med, men det finnes ingen alternativer om man må ha det på dagen. Kontaktlim har jeg mistet troen på, og gått over til dette. Absolutt å foretrekke. Har vurdert dør frem til køya forut, men ente opp med forheng. Har derfor satt opp vegg i underkant. Er forøvrig en del fra benken fra styrbord side. Ferdig med isolering og skrogtrekk i forpiggen. (under vinduene) Har fått på plass litt maling. Bare ett strøk så langt. Bruker enkomponent oljemaling innendørs.Blir bra med rull. Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 27.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2009 Mye maling de siste dagene, og mye igjen. Måtte derfor bryte av med litt mannfolkarbeid i dag. Powertools og mye støy. Må ta kjerringarbeidet i små doser, ellers vet man ikke ordet av det før man sitter og syr gardiner. Nedgangen til lugaren er noe besværlig. Valget står mellom limbometoden eller å dra seg baklengst ned i fuglekassa. Rask forovervendt nedstigning kan i verste fall ende med smertefull skalpering. Dette 15cm utkappet tror jeg skal bedre situasjonen. Om dette er nok, får tiden vise. Bruker fremdeles den gamle leideren, og den er ikke tilpasset høyden. Den lyse bjelken viser hvor den gamle dørken var. Her må en helt ny konstruksjon til. En annen ting som har gitt meg hodebry er denne benken. Det ene problemet er at det er litt trangt bak ryggen. Her kunne jeg kappe vekk 10 cm. Bort med det. Det andre problemet var at det ikke var plass å sitte forovervent. Løsningen trodde jeg måtte være å lage skinner, så benken kunne flyttes delvis bak under bordet når man ønsket å sitte i den retningen. Dette måtte imidlertid være en etgrepsmekanisme lik den i et bilsete. Etter å ha spekulert lenge på mulige, og billige, løsninger, dukket det frem en helt ny løsning på problemet. En mindre benk. Ut på dekk for en kjapp ombygging.... ...og inn igjen med en smal benk. For smal til å sitte behagelig på, men plass til beina på begge sider. Men man skal da sitte komfortabelt, når man nyter en lille en. Og her har vi planen, som er er så enkel at jeg ikke kan fatte hvorfor jeg ikke har tenkt på det før. En enkel mekanisme.. ..som gjør at sitteplaten.. ..enkelt kan vippes fra side.. ..til side. Og stolryggen følger med. Benken kan festes rett i dørken, og alle mine problemer er løst. Kanskje med unntak av hvor jeg skal gjøre av innholdet i benken. Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
knutza Svart 27.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2009 Utrolig gøy å lese om alle løsningene du kommer opp med. Du er rene Petter Smart Link to post
