Prosjekt: Oppussing av Alicraft 26
10ta9c
Seks grader i dag, pøsregn, og storm i kastene. Fin dag for termodress og motorsag.
Presisjonsfelling mellom mors busker.
Ikke så tøff uten greiner og penthouse, nei.
Første bilde i helfigur bakfra.
Klar til å starte tilpasningen av plattformen.
Redigert av 10ta9c (see edit history)
Fikk merket opp plattformen mellom bygene, men måtte inn i garasjen for å få saget.
Kjøpte ny stikksag for anledningen. Etter den forrige tok kvelden har jeg nøyd meg med en billigsag jeg hadde liggende. Type 129,90 på Rema. Når det gjelder stikksag lønner det seg å spandere på seg en til rundt tusenlappen. Stor forskjell, både i kraft og presisjon. Så kan man heller spare det inn igjen på vinkelsliper og boremaskin. Her klarer billigmodellene seg oftest godt nok til hobbybruk.
Kan egentlig brukes som den er, men går for en mer integrert løsning. Har ikke noen endelig plan, men finner nok ut av det etter hvert. Har i alle fall bestilt fenderlist.
Noe i den stilen kanskje.
Plukket av diverse fra hekken i dag. Eksosen skal også flyttes til andre siden.
Bak ristene fant jeg silke kasser.
Har også to vifter som ser ut til å kunne passe her. Sikkert utlufting av motorrom. Gjetter at det har stått bensinmotor tidligere.
Sånn. Mange hull å tette. Blant annet et hull jeg nylig saget til eksos fra dieselvarmeren. Viste seg al hekken var alt for tjukk for eksosgjennomføringen. Pyttsann, bare å borre nytt. Gleden med gammel båt.
Endelig opphold, og grunning av tak.
Gratulerer med diplom i pressisjonssaging. Lar du treet ligge der det er slipper du sikkert unna gressklipping, om sommeren engang kommer dit du bor.
Skulle nesten tro du har "rappa" noen ideer fra badeplatformen til REM. Synes det blir helt herlig. Liker innstillingen din. Siden rista ser ut til å være galvanisert. Trenger du sikker ikke bekymre deg for "galvanisk" tæring heller :confused:
Mulig jeg rapper noen ideer fra REM etterhvert. Plattforma ble fin den, men prisen passer dårlig med dette prosjektet. Blir litt harry med en plattform som er dyrere enn resten av båten. Risten er av kompositt. Eller glassfiber, for oss ikke går i dybden på kjemiske sammensetninger.
Plenen er ingen bekymring når man har klipper å sitte på, og sommeren kommer nok bare sola snur.
Sommeren kom i går, men arbeidskvelden ble ødelagt av bål og grilling. I dag regnet det småjævler, og temperaturen var tilbake på det normale.
På med presenning.
Likevel rant det en elv rundt fenderlisten, og dryppet friskt. En akvedukt måtte konstrueres for anledningen.
Har brukt den ru siden av risten opp for best heft for polyesteren. Her var det naturligvis fullt av vann. Måtte bruke en god time med varmepistol for å få den tørr.
Endelig et lag glassfiber.
Med tanke på hva som er praktisk å oppbevare bak på på plattformen, slik som fendere, dregg, kalesje, tauverk og fiskeutstyr, er nok dette en bedre løsning. Om jeg får laget en kalesje vil denne normalt sett ikke være oppslått. Kan være greitt å ha et skikkelig oppbevaringsrom der den (og bøyler) ikke er i veien.
Heftet fast plattformen til hekken, og la på et lag til med matte og polyester.
Brukt vevd matte denne gangen. Håper å slippe unna noe videre overflatebehandling, og male rett på.
Kjøpte jollemotor i dag. Splitterny :sweat: Men siden det er til jolla, teller det egentlig ikke.
Bare 13 kg. Kan nesten puttes i lomma.
Fikk med nesten halv tank bensin. Det kaller jeg service. :cheers:
Ble ikke tid til mer en en drøy halvtime i dag. Har spekulert litt i å lage en form, eller snarere en forskaling til sidene. Polyuretanskive hadde hvert fint, men det hadde ikke Biltema inne. I stedet fant jeg et par plater med gulvisolasjon som jeg hadde til overs fra noe tidligere oppussing. Disse er stive som en tykk finerplate så lenge strukturen er intakt. bøyer man på den blir den myk som glava.
Skar ut bitene med en sløv kniv, og hefter det sammen med spiker.
Konstruksjonen er nå stiv nok til at den kan brukes som form. Kantene var enkle å runde ved å skrape med en kniv.
Pakker den inn i plast før støping, og bruker den til begge sider
Gjorde et par forsøk med formen.
Første forsøk med en søppelsekk som slippmiddel.
Resultatet ble vel kreativt, siden plasten utvidet seg kraftig når den kom i kontakt med polyesteren.
Andre forsøk brukte jeg et slags plastbelagt papir. Tapet kantene for å gi minst mulig flater som kunne utvide seg.
Resultatet ble like kunstnerisk som den første. Dermed hadde jeg i det minste to like. Og i overkant mye sparkling å se frem til.
Dreneringsrørene montert.
Etter å ha slipt bort 5mm gelcoat i ei støvføyke uten like, fik jeg støpt fast vangene. Begynner så smått å ta form.
Et lite tips til neste gang. Vanlig brun pakketeip, gjerne fra BT hadde gjort susen.
Ja, det fungerte. Her det som skal bli siden på kassen/trinnet. Tapen heftet knapt mot underlaget, men bulet likevel ikke.
Hvor mange lag med duk eller matte er det du bruker på en slik støp?
Minst mulig. Brukte to lag med tynn matte på vangene. Fortsetter å legge utenpå etter montering til det blir stivt nok. Med fornuftig bruk av forsterkninger, kan det spares mye polyester, matte og ikke minst vekt. Papp er ypperlig til å lage profiler som forsterker mer en mange lag med matter.
Forsterket opp bakstykket, og lagt på tre lag matte.
Former for toppen av kassen, har jeg skjært ut av isoporlokk fra frysekasser. Her ville ikke pakketapen hefte, men gaffatape holdt såvidt.
Disse glassfiberlukene har jeg funnet i fjæra for flere år siden. Tenkte de sikkert kunne komme til nytte en gang.
Fasongen på hekken, gjør at mye av kassen blir gjemt under, og trinnet blir for lite. Eller kassen blir så stor at den dekker nesten hele badeplattformen. Bruker derfor en slik luke som trinn.
Gjør trinnet selvbærende med rester av elefantristen, og sparer dermed en del arbeid med å forsterke kassen.
Såo far, såo godd.
Da var konstruksjonen i grove trekk ferdig.
Skal legge på et par tre lag matter her og der. Så en masse pussing og sparkling.
Venter på fenderlist fra Maritim (17 dager)og luker fra Bognes (34 dager).
Ellers venter jeg på deksforskuvning for dieselfylling og lås for hekkport fra Fagverktøy (Bestiller fra Flak)(31 dager).
AGM batterier fra Hyttebutikken er ennå ikke sendt etter 18 dager.
Terningkast: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
Nå har jeg sittet pal og lest hele tråden og er helt imponert over pågangsmot og oppfinnsomhet.:eek:
Har planer om et lite prosjekt selv, så før jeg får startet suger jeg til meg alt av ideer og kunnskaper jeg kan finne her på tråden.
Gleder meg til fortsettelsen. Stå på.. :cheers:
Da har jeg gått fra Daycruiser til en roligere Mørebas. Langt mindre fart, men mye mere kos :-)
