10ta9c Svart 17.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2010 Feller du det ikke nå, blir båten din norges største fuglekasse. Ingen fare. Familien flyttet ut på tirsdag. Med mindre noen påberoper seg eiendomsrett til reiret, blir det tvangsovertagelse og sanering. Regner med å gå berserk med saga i morgen. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
Gurba Svart 17.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2010 26 fots fuglekasse Dokumenter grundig da, og pass på så den detter riktig veien så ikke du får mast. Sitér dette innlegget Link to post
10ta9c Svart 18.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2010 (redigert) Seks grader i dag, pøsregn, og storm i kastene. Fin dag for termodress og motorsag. Presisjonsfelling mellom mors busker. Ikke så tøff uten greiner og penthouse, nei. Første bilde i helfigur bakfra. Klar til å starte tilpasningen av plattformen. Redigert 18.Juni.2010 av 10ta9c (see edit history) Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 19.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2010 Fikk merket opp plattformen mellom bygene, men måtte inn i garasjen for å få saget. Kjøpte ny stikksag for anledningen. Etter den forrige tok kvelden har jeg nøyd meg med en billigsag jeg hadde liggende. Type 129,90 på Rema. Når det gjelder stikksag lønner det seg å spandere på seg en til rundt tusenlappen. Stor forskjell, både i kraft og presisjon. Så kan man heller spare det inn igjen på vinkelsliper og boremaskin. Her klarer billigmodellene seg oftest godt nok til hobbybruk. Kan egentlig brukes som den er, men går for en mer integrert løsning. Har ikke noen endelig plan, men finner nok ut av det etter hvert. Har i alle fall bestilt fenderlist. Noe i den stilen kanskje. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
Polarn Svart 19.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2010 Det ble knall uten treet ja, pent felt Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
10ta9c Svart 20.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2010 Plukket av diverse fra hekken i dag. Eksosen skal også flyttes til andre siden. Bak ristene fant jeg silke kasser. Har også to vifter som ser ut til å kunne passe her. Sikkert utlufting av motorrom. Gjetter at det har stått bensinmotor tidligere. Sånn. Mange hull å tette. Blant annet et hull jeg nylig saget til eksos fra dieselvarmeren. Viste seg al hekken var alt for tjukk for eksosgjennomføringen. Pyttsann, bare å borre nytt. Gleden med gammel båt. Endelig opphold, og grunning av tak. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
Pathfinder Svart 21.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2010 Gratulerer med diplom i pressisjonssaging. Lar du treet ligge der det er slipper du sikkert unna gressklipping, om sommeren engang kommer dit du bor. Skulle nesten tro du har "rappa" noen ideer fra badeplatformen til REM. Synes det blir helt herlig. Liker innstillingen din. Siden rista ser ut til å være galvanisert. Trenger du sikker ikke bekymre deg for "galvanisk" tæring heller Sitér dette innlegget Link to post
10ta9c Svart 21.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2010 Mulig jeg rapper noen ideer fra REM etterhvert. Plattforma ble fin den, men prisen passer dårlig med dette prosjektet. Blir litt harry med en plattform som er dyrere enn resten av båten. Risten er av kompositt. Eller glassfiber, for oss ikke går i dybden på kjemiske sammensetninger. Plenen er ingen bekymring når man har klipper å sitte på, og sommeren kommer nok bare sola snur. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 24.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2010 Sommeren kom i går, men arbeidskvelden ble ødelagt av bål og grilling. I dag regnet det småjævler, og temperaturen var tilbake på det normale. På med presenning. Likevel rant det en elv rundt fenderlisten, og dryppet friskt. En akvedukt måtte konstrueres for anledningen. Har brukt den ru siden av risten opp for best heft for polyesteren. Her var det naturligvis fullt av vann. Måtte bruke en god time med varmepistol for å få den tørr. Endelig et lag glassfiber. Med tanke på hva som er praktisk å oppbevare bak på på plattformen, slik som fendere, dregg, kalesje, tauverk og fiskeutstyr, er nok dette en bedre løsning. Om jeg får laget en kalesje vil denne normalt sett ikke være oppslått. Kan være greitt å ha et skikkelig oppbevaringsrom der den (og bøyler) ikke er i veien. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 25.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 Heftet fast plattformen til hekken, og la på et lag til med matte og polyester. Brukt vevd matte denne gangen. Håper å slippe unna noe videre overflatebehandling, og male rett på. Kjøpte jollemotor i dag. Splitterny Men siden det er til jolla, teller det egentlig ikke. Bare 13 kg. Kan nesten puttes i lomma. Fikk med nesten halv tank bensin. Det kaller jeg service. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 26.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2010 Ble ikke tid til mer en en drøy halvtime i dag. Har spekulert litt i å lage en form, eller snarere en forskaling til sidene. Polyuretanskive hadde hvert fint, men det hadde ikke Biltema inne. I stedet fant jeg et par plater med gulvisolasjon som jeg hadde til overs fra noe tidligere oppussing. Disse er stive som en tykk finerplate så lenge strukturen er intakt. bøyer man på den blir den myk som glava. Skar ut bitene med en sløv kniv, og hefter det sammen med spiker. Konstruksjonen er nå stiv nok til at den kan brukes som form. Kantene var enkle å runde ved å skrape med en kniv. Pakker den inn i plast før støping, og bruker den til begge sider Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 28.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2010 Gjorde et par forsøk med formen. Første forsøk med en søppelsekk som slippmiddel. Resultatet ble vel kreativt, siden plasten utvidet seg kraftig når den kom i kontakt med polyesteren. Andre forsøk brukte jeg et slags plastbelagt papir. Tapet kantene for å gi minst mulig flater som kunne utvide seg. Resultatet ble like kunstnerisk som den første. Dermed hadde jeg i det minste to like. Og i overkant mye sparkling å se frem til. Dreneringsrørene montert. Etter å ha slipt bort 5mm gelcoat i ei støvføyke uten like, fik jeg støpt fast vangene. Begynner så smått å ta form. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
lippert Svart 28.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2010 Et lite tips til neste gang. Vanlig brun pakketeip, gjerne fra BT hadde gjort susen. Den slipper lette fra den ferdig herda polyesteren. Holder i alle fall en 6-8 støp. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
MagneO Svart 30.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2010 Hvor mange lag med duk eller matte er det du bruker på en slik støp? Sitér dette innlegget Link to post
10ta9c Svart 30.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2010 Et lite tips til neste gang. Vanlig brun pakketeip, gjerne fra BT hadde gjort susen. Ja, det fungerte. Her det som skal bli siden på kassen/trinnet. Tapen heftet knapt mot underlaget, men bulet likevel ikke. Hvor mange lag med duk eller matte er det du bruker på en slik støp? Minst mulig. Brukte to lag med tynn matte på vangene. Fortsetter å legge utenpå etter montering til det blir stivt nok. Med fornuftig bruk av forsterkninger, kan det spares mye polyester, matte og ikke minst vekt. Papp er ypperlig til å lage profiler som forsterker mer en mange lag med matter. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 3.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2010 Forsterket opp bakstykket, og lagt på tre lag matte. Former for toppen av kassen, har jeg skjært ut av isoporlokk fra frysekasser. Her ville ikke pakketapen hefte, men gaffatape holdt såvidt. Disse glassfiberlukene har jeg funnet i fjæra for flere år siden. Tenkte de sikkert kunne komme til nytte en gang. Fasongen på hekken, gjør at mye av kassen blir gjemt under, og trinnet blir for lite. Eller kassen blir så stor at den dekker nesten hele badeplattformen. Bruker derfor en slik luke som trinn. Gjør trinnet selvbærende med rester av elefantristen, og sparer dermed en del arbeid med å forsterke kassen. Såo far, såo godd. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
Hobby 430 Sport Svart 3.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2010 Oppfinsomheten er de ingenting og sei på båten er vel oppe i 28 fot nå Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
10ta9c Svart 4.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2010 Da var delene heftet sammen, og former til de siste detaljene bygget. Den nederste er mest av kosmetisk karakter, mens den øverste er av sikkerhetsmessige grunner. Særlig i situasjoner med nedsatt manøvreringsevne grunnet påvirkning av ildvann etc. ville dette overhenget være rene fellen. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 5.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2010 Da var konstruksjonen i grove trekk ferdig. Skal legge på et par tre lag matter her og der. Så en masse pussing og sparkling. Venter på fenderlist fra Maritim (17 dager)og luker fra Bognes (34 dager). Ellers venter jeg på deksforskuvning for dieselfylling og lås for hekkport fra Fagverktøy (Bestiller fra Flak)(31 dager). AGM batterier fra Hyttebutikken er ennå ikke sendt etter 18 dager. Terningkast: :sad: :sad: Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
Gurba Svart 6.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2010 tar av meg hatten for støpinga.. Sitér dette innlegget Link to post
LeBris Svart 6.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2010 Ble veldig bra! :D Sitér dette innlegget Sjøfolk er som trekkfuglene; de føler seg hjemme både i syd og nord! Link to post
Polarn Svart 7.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2010 Det ble bra, gleder meg til lakkeringen begynner. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
M/S AIOLOS Svart 7.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2010 Her sitter jeg langt unna havet og må bare bøye meg i støvet for det flotte arbeidet du utfører. Sitér dette innlegget Link to post
Håreken Svart 8.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2010 Nå har jeg sittet pal og lest hele tråden og er helt imponert over pågangsmot og oppfinnsomhet. Har planer om et lite prosjekt selv, så før jeg får startet suger jeg til meg alt av ideer og kunnskaper jeg kan finne her på tråden. Gleder meg til fortsettelsen. Stå på.. Sitér dette innlegget Da har jeg gått fra Daycruiser til en roligere Mørebas. Langt mindre fart, men mye mere kos :-) Link to post
Hebbe Svart 8.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2010 Har du noen ide om når du har båten klar til sjøsetting ? Koser meg med denne tråden, mye nyttig.... Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
