Sailor-menigheten
TideRace
Da var pakken fra Danmark ankommet :flag_da:
Radioen ser ikke ut som den har vært brukt, helt ren og fri for lyter
Spenningen var stor da jeg koblet den opp for å prøve den :sweat:
Men her er det jeg trenger hjelp av noen med erfaring...
Når jeg slår på radioen og skrur av squelch høres skurringen i håndsettet, men den innebygde høyttaleren lager bare en lavfrekvent "brumming" (samme lyden som jeg fikk fra RT144C lenger opp i tråden)
Det jeg tenker nå er:
1. Kan det tenkes at den strømkilden jeg har er for liten (5A batterilader)
2. Er det noe galt med antenna?
3. Eller er alle radioenen mine gåen?
Blir veldig taknemlig hvis noen kan hjelpe meg å tenke litt her
Bruker du kun en "rå" batterilader som strømkilde?
Denne er antagelig ikke stabilisert (?) og du får "brumming" i høytaleren.
Prøv radioen(-e) på et bilbatteri eller en "ren" strømforsyning, så skal du se brummingen forsvinner!
Forresten, gratulerer med "ny" RT144!
Slike kan man av en eller annen grunn ikke få mange nok av :lol:
Redigert av Phoebe (see edit history)
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 5 uker senere...
  • 4 uker senere...
I dag har det vært menighetsmøte i Vågsbygd Kristiansand.......
Det vil si kort fortalt VHF sambandet har vært befengt med mine gjøremål i ca 2 timer uten at jeg har visst noe som helst. Apparaturen har hengt seg på sending og kringkastet hele mitt private liv i stor omkrets. Jeg har aldri opplevd noe lignende tidligere, og uten at sendetasten har vært brukt. Jeg har bare slått på aparatet på kanal 16.
Det er vel "elektronikk" det handler om, men fy fillern så irriterende. Å få lagt eteren død er vel ikke redningsskøytas hovedoppgave, ...egentlig, men de redda meg fra ihvertfall å kringkaste snorkinga til natten. Nå tror jeg at jeg monterer ei SVÆR rød lampe som skal lyse når apparaturen er ånnlain. :sweat:
Det lyste ikke TX i diplayet bare så det er nevnt. (Sailor RT2048)
Det jeg håper på nå er at det også er andre som har opplevet dette eller lignende slik at jeg slipper å føle meg så alene...... :rolleyes:
  • 1 måned senere...
