"Ståltråden" Tråden for metallbåter
Figaro
Nå er jeg stålbåt eier legger ved 1 bilde.
bilde
hei, jeb! hvis dette er den samme båten som jeg tror det er, (den har ligget i Nærsnes båthavn) har den fått et meget godt vedlikehold av forrige eier. Lykke til med en solid og vakker stålbåt. mvh Figaro
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
  • 1 måned senere...
Jeg synes det er enklere å fylle litt frostvæske i alle vanninntak via f. eks. sjøvannsfilteret, og så stenge ventilene. (Hvis båten skal ligge i vannet. Forikringsselskapet forlanger stengte ventiler under vinteropplag) Det kan være lurt å ha varmekabler rundt vv beholder eller en frostvakt under, hvis den ikke kan tømmes. Dette har jeg praktisert i flere år uten problemer. Da blir det ikke minusgrader i kjølsvinet hvis den ligger i boblehavn.
  • 3 uker senere...
De har vel ingen spesielle svakheter. Sjekk innvendig rust rundt vinduer og rust i bunnen av båten. Generelt er mange av hollenderne (pluss tyskere og andre) svært sparsomme når det gjelder isolasjon. Hvilket kan gi utslag i kondens mellom stål og innredning. Utvendig rust under vannlinjen skal de mye til for at skal være et problem. Men sjekk rundt skroggjennomføringer under vann.
Mye av dette går på visuell inspeksjon og helhetsinntrykket av båten. Stort sett bygges slike båter etter bestilling, der kunden kommer med sine ønsker. Og ville ikke kunden spandere eksempelvis isolasjon, så ble det heller ikke isolert. Har båten ligget på land om vinteren dekket med presenning, så burde ikke eventuell manglende isolasjon være noe problem- rent korrosjonsmessig.
Båten er ganske ribbet for innredning, og fremstår som et prosjekt, derfor er førsteinntrykket ikke helt til å stole på, he he. Hele frontcabinen er fri for innredning, bortsett fra bad og toalettrom. Er en del synlig overflaterust utvendig, som også trekker ned førsteinntrykket, men båten er også priset deretter.
http://www.finn.no/84087536
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
interessant skal følge deg i prosjektet ditt.
Ser av min båt er det isolert med glava eller lignende i sidene på båten jeg har ikke rørt disse ennå, men er det noe jeg bør gjøre.
jeb
Mitt ståsted er: "Har du noe som funker, så er det greit, ikke kluss med det". Ingen kondens, varm nok båt, greit for meg.
Pettern1972: Vil nok bli en del jobb. Kanskje så mye at det å klaske sammen en ny båt vil gi høyere krone/nytte-effekt. Tror jeg ville støttet ditt valg om jeg var i samme situasjon. Bare motordunken som sitter midt i båten gir meg kalde føtter.
Hei Hulda
På vinterstid hva bruker du som varme kilde for og holde båten varm og tørr.
Ser på forskjellige alternativer, jeg har vannbåren varme gjennom dieselvarmerenn er det
forsvarlig og la den gå hele tiden, jeg har også sett at det går an og bruke elektrisk varme med pumpe
samme som på campingvogner, skal ligge i boblehavn i vinter, der får jeg kun 500-600 w dette er jo ikke akkurat mye strøm.
http://www.casu.no/nettbutikk/gass-varme--kulde/varme/varmesystem-kronings-heat-1500-230v
jeb
Redigert av jeb (see edit history)
Gruno 40 verftsbygget i nederland
I motorrommet en 250 W panelovn fastmontert på laveste termostattrinn. I salongen 800 W vifteovn på laveste termostattrinn. Luftavfukter som står på og går nå og da. Hender at den kutter på lav temp midtvinters. Skal jeg være om bord, blåser en Eber D4 opp temperaturen til behagelig nivå på et kvarters tid. Holder øye med luftfukigheten (RF) til en hver tid. Har aldri vært over ca 65 % (Biltemamåler). Har aldri konservert for vinter når Hulda ligger i sjøen. Har totalt vært på land to vintre på 15 år.
Slik måler med relativ fuktighet og temperatur får du kjøpt både hos Jula, CO og Biltema, koster noen få kroner, er sikkert meget unøyaktige. Men det spiller ingen rolle for meg, jeg er ute etter variasjonen.
Har aldri full dieseltank om vinteren. Dieseltanken min følger naturlovene og avgir ikke kondens :-)
Puter, sengetøy, vanlig tøy, sko, støvler og madrasser overvintrer i båten. Har aldri hatt problemer med det. Tømmer ikke hytta på fjellet heller, selv om den ikke har noe varme i det hele tatt (har ikke strøm). Ikke problemer der heller.
I det store og hele, så har jeg ikke så mange problemer som mange andre har. Her har vi et avslappet forhold til båtlivet, etter egen oppfatning. Spør man fruen, vil svaret sikkert være i motsatt ende av skalaen.
  • 2 uker senere...
http://www.apollobat...A%20M12-210.pdf
Er det noen som kjenner til dette batteriet jeg har 3 stk av dem i båten til forbruk.
A4500FT  187Ah - L560 - B125 - H320mm - V58kg
Startbatteri for større dieselmotorer og elektrisk drift
Dette batteriet innholder 190Ah ned 1,67 vpc og har en kortslutt-ningsstrøm på 6000A. Indre motstand er på 1,5mΩ og det kan gå tomt over 500 ganger C3 til 80% uten å ta skade. Kan erstatte et  vanlig syrebatteri på 500 Amp. time
  • 4 uker senere...
Joda jeb,vi er her ute. Det er ikke så mye vedlikehold på ordentlige stålbåter,men jeg bygger videre .
Snart ferdig med innrednlningen etter 20 års drift.
Strir litt med motoren, en Ford fra 1976, den går som bare det menjeg får diesel i smøreolja.
Har sjekket matepumpe og returrør (under toppdekslet) uten å finne noe.Får vel bare grave videre i vinter.
Noen der ute med noe erfaring med dette?
Hilsen Flexima
