"Ståltråden" Tråden for metallbåter
Figaro
  jeb skrev On 17.1.2017 at 21.54:
hørtes godt og varmt ut er det fra dieselvarmer eller elektrisk varme
jeb
Hadde potte brenner som jeg ikke var fornøyd med, det luktet diesel og måtte fylle dagtank på 15liter ofte.
Så jeg byttet til eber d5kw vannvarmer, da har jeg varmtvann når jeg vil og 3stk defrostere som blåser varmluft. Samt radiator under badegulvet slik at jeg ikke fryser på beina når jeg sitter på dass. Har kjøpt inn håndkletørker til varmtvann også. Blir spennende om jeg får plass til håndkletørker. Viktig og ha samme komfort som i heimen. Da bruker man jo båten mer. Hilsen ivrig
Redigert av Jernklumpen (see edit history)
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
Slik som vanligvis henger på veggen i gamle bygg. Liten type, ca 50cm lang og 30cm høy. Tynn type. Blir godt og varmt oppå 15mm vannfast finer. Selv om kjølen er kald. Vanntemperatur er ca 1-2grader nå.
Båt er livet.
  • 2 uker senere...
Vannbåren varme er flotte greier, jeg har også montert en D5 vannvarmer. Den forsyner tre stk konvektorer,dvs,radiatorer med ribbeelementer som gir stor overflate og da trenger jeg ikke vifter.
Eneste problemet er støy fra brenneren, den to meters slangen som fulgte med demper lite lyd.
Det er forhåpentlig ei ekspospotte å få tak i. Noen som har erfaring her?
Hilsen Flexima
Den 2meters røren du nevner, er jo eksosdemper slange på 2.25meter. Og den demper eksosen bra. Man hører godt hvis noen ikke har kostet på seg slik. Hadde lik eksosdemper på d4 luftvarmeren min, og den bråket ca likt på utsiden av båten. Det som bråker mer på vannvarmeren trur jeg er selve brenneren og vifta til brenneren. For når den starter opp så girer den seg skikkelig opp. Mulig man kan isolere litt rundt selve varmeren. Men da trur jeg den trenger kjøling, for det blir godt og varmt rundt varmeren min. Den står i motorrommet og jeg får nok 20grader i motorrommet fra varmeren og slangene som kommer fra varmeren. Motorrommet er 3x3meter
Båt er livet.
  Jernklumpen skrev On 26.1.2017 at 9.13:
Med tunge båter, så må man ha solid utstyr. Lagde bergkile i dag. 80x10mm gods. I syrefast. Da burde det holde
bilde
bilde
Fin kile! Men jeg tror det er lurt å spisse den litt. Om du har tilgang på autogen kan du smi den litt, da slipper du å slipe. Om du ikke har tilgang til fres da.
  flexima skrev On 5.2.2017 at 23.03:
Jeg har brukt den lange slangen som følger med som lyd demper,men jeg synes lyden utvendig er ubehaghelig når jeg ligger ved siden av andre. Innvendig er det greit.
Jeg tror ikke du får gjort så mye mer med dempingen, trøst deg med at "alle" med dieselvarmere har slik støy. Vet noen bavaria sport er levert uten eksosdemping, og da høres det ut som et fly tar av. Ikke mulig og sove med vinduet åpent som nabo da hvertfall. Usikker på om jeg hadde turt og montere på mer potte uten og spurt servicemann fra eber først.
Båt er livet.
  • 1 måned senere...
Noen som har opplevd et smell /dunk når det begynner og regne? Lurer veldig om slik lyd kan komme av at metallplater blir raskt nedkjølt, og forandrer /krymper eller liknende. Og derfor lager lyd. Erfaring noen?
Båt er livet.
  • 1 måned senere...
Hei
Er det vanlig att det kondenser veldig i stålbåt ved -grader ute, eller er det jeg som har fått lekkasje på ett vann rør,
har kjørt dieselvann varmer  9 kw til radiatorene, nå i ca 1 uke godt og varmt inne, kjører også i tillegg avfukter for mindre kondens, kan det være den som gjør at jeg får
mye vann i kjølen.
håper noen har et forslag til  dette problemet.
jeb
Gruno 40 verftsbygget i nederland
Vært i skauen, fem minutter før jerntorturen.
I bånn ligger naturloven som sier at varm (energirik luft) holder mer vann enn kald luft. Altså absolutt fuktighet, ikke relativ fuktighet. Når din varme luft treffer kaldt jern, reduseres luftens evne til å holde på vannet, og vannet utfelles på stålet= kondens. Glem dette med dif.sperre, den sperren er stålskroget. Du kan legge inn en sperre til= mugg og sopp. Så er det saken med brutt kuldebro. Kunsten er å legge denne broen midt inne i isolasjonen. Dermed 'forsvinner' den, og det er slik jeg har gjort det i Hulda, og alle andre båter som er korrekt isolert, og hus, kjøleskap og alt annet. Jeg har inspisert båter som har vært isolert med isopor. Fantastisk god isolering. Innmari brannfarlig. Og hvis isoporen ikke ligger inntil skroget uten luftspalte, er faren for heftig korrosjon til stede. Og jeg har sett stålbåter som har måttet sveise inn plater på grunn av dette.
For å hindre kondensering, skal det ikke mye til. På en plastbåt jeg hadde var første eier overbevist om at noen vinduer ikke var tette fordi skroget vred seg. Vi kjøpte båten og fant at produsenten ikke hadde brukt Dynivicell rundt vinduene, kun enkelt skrog. Brukte kontaktlim og limte på vanlig 10 mm liggeunderlag, problem solved.
Steinull etc. som ikke trekker vann er helt sikkert OK. Bare det ligger helt inntil skroget. Du kan også sjekke ut nicket 'Gregor' her på baatplassen. Han har vært gjennom etterisolering av sin seilbåt.
På Hulda er det skumisolasjon rundt hele veien til minst 1/2 meter under vannlinjen.
Det kan bli helt utrolige mengder vann ut fra kondensering, desto bedre gjennomlufting, dess mer vann. Dess høyere 'delta T', dess mer vann.
Hei Hulda.
jeg ser at isoporen oss meg ikke ligger helt inn på stålet men ligger liksom løst, dette er da ikke bra, ser i akter kabinen att det er lagt inn
steinull matter ca 5 cm disse ligger mer inntil stålet en for eksempel isoporen,
det jeg tenker att jeg skal gjøre nå er og fjerne all isoporen og erstatte de med steinull. dette gjelder kun skroget fra dolbordet og ned. på under siden av dolbordet er det heller ingen isolasjon skal jeg også lime fast isolasjonen der også ,skal jeg legge den helt ned til bunnen eller stoppe litt før , eller gjør det ikke noe om jeg legger dette et godt stykke utover i bunnen, den har en liten v bunn denne båten
når det gjelder isolering av vegger i oppholdsrom er platene limt på stålet med noe under som ser ut som sølv papir er dette et isoleringslag eller bare for å
holde platene på veggen, takene er nok isolert med ett eller annet har ikke sjekket ennå men med fyring i båten i vinter så var det forsatt is på takene.
jeg har også veldig mye kondensering rundt vinduslistene også, dette kommer kanskje av at det ikke er termopan vinduer  dette er det vel ingen ting og gjøre noe med
jeg følger med i tråden din og leser alt du foretar deg, jeg leste om målingen din av passive anoder er det en metode jeg kan utføre på min båt også.
Det er bra vi har noen vi kan spørre på baatplassen så vi som er grønne kan bli litt klokere .
jeb
