Evinrude E-TEC, er det brukbar motor??
Marwin
DAahh er pluggene skiftet.
Motoren "høres ny ut". Helt tydelig at dette var feilen. Med tanke på at litt småhakking oppsto på slutten av den 3. sessongen, er det meget viktig at pluggene skiftes hvert 3. år!
Og kanskje så ofte som hvert 2. år hvis motoren går MYE på lavt turtall (dorging).
Og pluggene er uproblematisk å skifte, samt at det er rimelig.
SÅåhh gjenstår neste "anke"-punkt på servicen da: HVORFOR må dysepakningene byttes hvert 3. år????
Noen som har forslag /eller VET??
Jeg jobber jo hos Evinrude forhandler, og vi bytter ikke dette på 3 års-servicen, med mindre kunde ber spesifikt om dette, eller motoren har gått svært mange timer.... Det vi bytter er impeller, termostat, plugger, bensinfilter og girolje. Vi kobler også på pcen og kjører noen tester, ser på vanntrykk osv. Vi sjekker også momentene på skruer, spesielt nøye på de som fester powerheaden til stammen, da vi hadde et tilfelle der disse hadde løsnet (noe som resulterte i at den lakk eksos, ikke noe mer)
....vi bytter ikke dette på 3 års-servicen, med mindre kunde ber spesifikt om dette, eller motoren har gått svært mange timer....
¨Takker for flott info!! :cheers:
Vel; 70 l/t på en 250 ved maks WOT vil jeg kalle et svært så moderat forbruk
Buster Magnum m/ Yamaha F225 er oppgitt til 73 l/t på fullt, vil også si at 70 l/t på en 250 på en større båt ikke er så ille
  • 1 måned senere...
...Bruker noe helt sykt mye suppe. 24 ft RIB med 250HK ETEC: 70 liter i timen på flat sjø med full gass. Jeg stoler ikke på denne motoren i det hele tatt.
Leser hva du skriver, men iflg. std. beregninger skal den motroen bruke 74 liter i timen på fullt effekt-uttak. (tall fra Marintek og Motordoktoren)
Dessuten er tallene hentet fra en Yamaha 4-takter. Med 70 lter, som du skriver, går E-tec alså 4 liter RIMELIGERE en japse-vispen.
Og DET er kanskje "sykt"?? :yesnod:
Vedr. holdbarheten og feil:
Baylineren hudfletta meg i en annen streng her om at jeg hadde mishandlet motoren min. Vi misforsto hverandre litt, men han hadde rett i at jeg IKKE hadde stelt pent med den. Jeg testa den litt :crazy::sweat::wflag: og fikk konstatert at litt nødvendig service gjorde motoren god som ny.
At du har fått en mandagsmotor ER kanskje mulig, med sprenge topper osv, men hadde dette vært noe som gikk igjen ofte, ville det sikkert blitt omtalt.
Om jeg fortsatt er fornøy med motoren?? :yesnod:
Godt Nyttår :fireworks2::fireworks3::fireworks1:
  • 3 måneder senere...
  • 3 uker senere...
Kjøpte meg en ny Evinrude E-tech 250 hk ifjor som sitter på en White-shark. Summer og går problemfritt foreløpig,så
kjempefornøyd med første sesongen hvertfall + noen timer iår :flag:
Vinterkonserveringen ordnet den nesten selv i hagen mens jeg tok meg en pils og tittet på I-Command displayet.
Kostet ingenting bortsett fra den pilsen :cheers:
Håper det fortsetter i samme stil,så foreløpig er det en anbefaling fra meg til tross for for bare en sesong+ noen timer .
Redigert av los (see edit history)
Meget bra tråd!
En i familien har en ca 4-5 år gammel e-teck 75hk. Da han tok den ut av vinterdvalen i fjor vår skar et av stemplene seg etter en liten stund. Skjedde faktisk på prøvetur når båtforhandler klargjorde motor på ny båt.
Garantitiden var akkurat gått ut. Etter litt søking på nettet fant han ut at det var en svakhet med den årgangen av 75hk E-teck.
Det var faktisk dårlig olje tilgang på en av sylinderene. Dette ble rettet på senere årsmodeller. Mener også at han fikk lagt opp ekstra oljetilgang til nevnte sylinder og alt har vært bra i forrige sesong.
Reperasjonen ble dekket av Bombardier.
Redigert av Zumme (see edit history)
Vurderer å bytte Honda firetaktern min med en E-tech. Blir støyen påtrengende eller er det en vanesak?
Lyden i 175 hesteren er faktisk mindre/lavere enn i 150 Yamahaen jeg også har. Og så ikke minst råere, siden Evinruden er V6'er.
Det lille jeg har fått testet den nye båten med E-tec'en på, har bare gitt mersmak...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Var i Stormbåttroppen i forsvaret. Der kjørte vi Zodiac Hurricane 730 SRIM med 2x90hk E-tech'er, hele året i alle forhold med tung belastning over lengre distanser og tider. Vedlikeholdet ble gjort slik det gjøres i forsvaret, skikkelig, og motorene sviktet aldri. Eneste gangen de ble satt ut, var da båtføreren vår skulle tøffe seg for et kamerateam som laget en film om "Soldater med risiko i tjenesten". Risiko it was, dundra i en stein og slo hull i undervannshuset. Det tåler ikke E-tech'en
90hk Etec på Buster XL har vært trofast i løpet av årene, riktignok kun på sommerstid med pen kjøring. Men den har holdt som bare det, og da snakker vi turer Tromsø til Lofoten, til Værøy og tilbake igjen.
Evinrude har mekka en skikkelig motor :-)
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Husker ikke hva Hondaen veier, men e-tecen er jo en V4 på 1.7 liter, neppe så mye vekt å spare....?
(Er det så mye mas med service på honda'n da, bortsett fra oljeskift? )
Ser det er en Europa du har, med førerposisjon på benken bak så ser jeg for meg den kan bli litt baktung ja...
:lol: Litt flaut kanskje? :giggle:
75 Honda og 115 E-tech veier det samme. :crazy:
...Det vi bytter er impeller, termostat, plugger, bensinfilter og girolje. Vi kobler også på pcen og kjører noen tester, ser på vanntrykk osv.
Har du sett noen med feil på termostaten? (Spør i ren nysgjerighet) :yesnod: Eller andre "feil" som går igjen og som vi bør være obs på? :rolleyes:
