Miss Amalie Svart 5.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Februar.2010 Fysj, så vanskelig Ikke noen katastrofe, men det er ganske nervepirrende å glasse. Nå har jeg tatt transomen, og lærer litt til neste felt som er styrbord side. Jeg har lest at de fleste andre også sliter med vertikal flater, og særlig negative vertikale. Jeg er intet unntak. Siden båten har så store negative flater, vurderer jeg nå å legge duk i vått på siden. Jeg prøvde det på et felt rundt kanten. det var faktisk enklere å få pent enn der det hang fritt og tørt. Fikk strukket og feste veldig pent, og utvætingen gikk lett med sparkel. Men én ting lærte jeg meg, og det er at mahogny gasser noe fryktelig. Jeg har testet på ubehandlet, beiset og faktisk på grunnstrøkne biter. Alle gasser. Det betyr at jeg kommer til å grunnstryke helt til jeg får et resultat der det ikke er tegn til gassing. Selv om det knapt er synlig på hekken, irriterer det meg bare jeg vet det er noen små prikker der. Og de kom ikke til syne før etter en time. Du synes resultatet er perfekt, ikke sant... og så kommer man tilbake med skjegget i postkassa. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Godthaab Svart 5.Februar.2010 Del på Facebook Svart 5.Februar.2010 Det så jo ut som du fikk det bra til da. Hva slags glassfiber bruker du? Hvor handler du det? Sitér dette innlegget “The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.” Link to post
Miss Amalie Svart 5.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Februar.2010 Tror den heter biaksial 160. Kjøper alt på Svas epoxy i Lillestrøm. Jeg bare ba han sende meg riktig matte etter å ha forklart hva jeg skulle. Joda, det ble ikke verst etter 3 lag. men det må nok både to og tre fyll-lag til før det blir slett som jeg vil. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Executive Svart 5.Februar.2010 Del på Facebook Svart 5.Februar.2010 Men én ting lærte jeg meg, og det er at mahogny gasser noe fryktelig. Jeg har testet på ubehandlet, beiset og faktisk på grunnstrøkne biter. Alle gasser. Er du sikker på at treet gasser. Jeg erfarte nemlig at boblene stort sett kom fra de punktene stiftene hadde vært. Hullene etter stiftene er nesten umulige å få fyllt opp helt med epoxy. Dette gjør at det fanges luft her som siver ut igjen når epoxyen begynner herdeprosessen. Varm luft tar større plass enn kaldt luft. Jeg kuttet ut glasset på flater over vannlinjen. Ikke verdt bryderiet etter min mening. Tykke lag med epoxy har ingen praktisk funksjon på en slik konstruksjon som dette. Om jeg skulle bygget båt etter samme prinsippet igjen hadde jeg rullet på maks to strøk epoxy på dekk og fribord for å få en barriere mot fukt slik at treet ikke skal bevege seg. Deretter minst ti lag med polyurethan lakk. Mahogny er lekkert. Og kaldbakt er stabilt og lite vedlikeholdskrevende. Men det jeg erfarte var at det mørke treverket ble utrolig varmt i solsteiken. En gang ble faktisk varmen såpass sterkt at jeg fikk noen små sprekker på ene dollbordet pga termisk utvidelse. Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post
Miss Amalie Svart 5.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Februar.2010 Du sier noe... Er det noen som trenger glassfiber? Spøk til side, det er verd å vurdere. jeg ser mange proffe byggere i USA som dropper det. Faktisk har jeg tettere mellom spantene enn vanlig også. Vanlig etter tegningene er 90, mens jeg har tykke spant på 60 senter. Uansett skal jeg ha ganske høy vannlinje. Siden båten er uprøvet, blir det litt synsing her hvor den skal være. Men jeg ser på mange bilder at det blir tull å være helt dustete her. Skal linja være rett når båten er tom, i bruk, i fart osv... uansett skal jeg ha på minst tre lag epoxy til før jeg begynner å lakke. Det er virkelig fristende å droppe glasset. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Finn Erik Svart 5.Februar.2010 Del på Facebook Svart 5.Februar.2010 Dersom du ikke glasser, tror jeg du blir lykklig den dagen båten skal slipes ned, for å hente fargen (beise) opp igjenn. Ser for meg det som et lite hel..... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Februar.2010 Del på Facebook Svart 5.Februar.2010 Jeg hadde følt meg tryggere på skrogets styrke MED glass da, det må jeg innrømme... Jeg ser også for meg at skroget vil tåle mer juling uten å få skader helt inn på treverket om det er glasset, da epoxylaget tross alt blir både tykkere og armert. Eller er jeg helt på viddene her? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Miss Amalie Svart 6.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Februar.2010 Jeg skal tenke over det etter å ha slipt det jeg har gjort hittil og lagt på et nytt lag. Uansett blir bunnen glasset. Når det gjelder skader, blir jo ikke dette en bruksbåt, og dertil helt forsiktig behandlet når det gjelder kjøring kun i finvær. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
index Svart 6.Februar.2010 Del på Facebook Svart 6.Februar.2010 Så båten skal kun brukes av en gammel dame til kirken på søndager? Ja da er det jo ikke mye styrke som skal til . Joda, det er greit å være forsiktig, men skader har det lett for å bli uansett. Og da er det jo greit om overflaten er litt hardfør da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Finn Erik Svart 6.Februar.2010 Del på Facebook Svart 6.Februar.2010 Eller at den er grei å reparere igjenn.... Sitér dette innlegget Link to post
Executive Svart 7.Februar.2010 Del på Facebook Svart 7.Februar.2010 Joda, det er greit å være forsiktig, men skader har det lett for å bli uansett. Og da er det jo greit om overflaten er litt hardfør da... Om en slamrer en slik båt som dette inn i hva som helst er du feil eier ... Uansett så er mahogny laminert opp på denne måten utrolig strukturelt sterkt. Epoxy med 2K polyurethan lakk oppå har en ripefasthet omtrent som aluminium. Klarer du å legge glass på med godt resultat så skader det sikkert ikke. Men min erfaring er at allt dette glasset ikke er påkrevet på fribordet. De som bygger kajakker og kanoer i kryssfiner må glasse fordi treet er mykt i overflaten. Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post
Miss Amalie Svart 7.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Februar.2010 Ja, nå tror jeg ikke jeg er feil eier Ikke kommer jeg til å slamre inn i noen, og til-legging vil nok bli gjort som om den var av knekkebrød. Men nå er allerede hekken glasset, det blir syrefast både i baug og langs hekken. Opp til vannlija blir det glass, og den har allerede to lag med epoxy. Det blir minst 3 lag til med epoxy før lakk. Det er knallbeskyttelse okke som. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Miss Amalie Svart 7.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Februar.2010 Hei på dere som følger tråden! Tredjelaget er på plass, og nå fant jeg løsningen på gassingen. Nå stod jeg klar med en skumgummi når epoxyen hadde satt seg. Drar kanten på svampen lett over. Den fester seg ikke, men tar de bittesmå boblene effektivt. Suverent Et problem mindre, og en god trøst til dere andre med prosjekter. Skal se om jeg får til bilder... Ellers har jeg forsøkt å kakke på et par testbiter. Faktisk ble jeg "nesten" overbevist om at jeg skal glasse bare bunnen. Der jeg kakket på glasset plate, ble det hvitt og delaminert. Den andre fikk bare et hakk som kan fylles igjen. Hmmmm.... Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Miss Amalie Svart 7.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Februar.2010 Noen bilder etter 4 lag epoxy. Jeg legger disse veldig tynt og vått i vått med to timer mellom. Men glansen begynner å komme Epoxyen er lagt på med myk bred sparkel, deretter trukket av overskudd. Nesten halvparten av alt som legges på de første lagene dras av igjen Derfor vil det ta litt tid og et visst antall strøk før det er helt glatt. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Miss Amalie Svart 8.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Februar.2010 Er det noen som vet om donorbåter eller kjenner noen som har dekkslyskaster, lanterner og lignende til en båt som min? Nytt eller brukt, gjerne linker. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
tuffff Svart 8.Februar.2010 Del på Facebook Svart 8.Februar.2010 Sjekk hos båtmats: http://www.batmats.nu/lager.asp Han har mye rart liggende. Jeg har god erfaring med å handle fra ham. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Miss Amalie Svart 8.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Februar.2010 Takk! Den siden skal jeg ta vare på. Hadde ikke akkurat det jeg søkte på nå, men det var mye annet fint jeg fikk lyst på Bare kom med tips da dere mottas med takk! Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Honduras Svart 8.Februar.2010 Del på Facebook Svart 8.Februar.2010 (redigert) Hei Glen-L har en del utstyr i sin nettbutikk. Ebay kan være en grei kilde til mye rart i lanterner osv. Du kan sjekke TenderCraft http://www.tendercraftboats.com/fasteners.html De har bl.a. fine ruterammer som en del barrelback/Riviera-byggere bruker eller Wooden Classics http://www.woodenclassics.com/ De har bl.a. Riva ratt, dekkslyskastere og ventilasjonsdeksler for motorrom. Bare lukk øynene, trekk pusten dypt og tenk på hvor stilig det vil bli på din båt før du ser på prisen..... Sjekk på webshop under Riva-parts.... men de har mye annet fint også. Og når du skal ha i motoren kan vel ett besøk på Vintage Speed vekke ha-begjæret... http://www.vintagespeed.com/ Offenhauser etc.. Det er nå pengene får ben å gå på.... Vet ikke om noen norske butikker som har satset noe på dette segmentet. Er rimelig nisjepreget. Kan ikke tenke meg du finner særlig med Donorbåter i Norge som har noe som ser fint ut lenger. Vi har ikke hatt ett så stort marked for denne båttypen som Amerikanerne. Finner du ette eller annet fra en gammel Polar eller Skibsplast må det sikkert krommes på nytt. De brukte ikke særlig påkostede dekksdetaljer heller. Kjøp det som ser fint ut. Dessuten må jeg få berømme deg for resultatet så langt, ser aldeles nydelig ut Redigert 8.Februar.2010 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Miss Amalie Svart 8.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Februar.2010 Takk for det Er veldig fornøyd så langt, men noe "finish" er det ikke å skryte av annå. Men , det var fryktelig morsomt å se at det ikke var bulker eller skjevheter i "speilbildene" i lakken. Det har blitt veldig jevnt og fint, bare epoxyen å lakk glatter ut. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
pergrip Svart 8.Februar.2010 Del på Facebook Svart 8.Februar.2010 bognes marine har noen lanterner som kan passe til den båttypen perko lanterne Sitér dette innlegget Link to post
Miss Amalie Svart 8.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Februar.2010 (redigert) Den Perko-lanternen til dekket var perfekt. den kjøper jeg! Hekklanternen også. Takk!!! Redigert 8.Februar.2010 av Amalie 36 (see edit history) Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Miss Amalie Svart 8.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Februar.2010 (redigert) Gjør nå klart til glassing av bunnen. Dette blir ca. opp til vannlinja. Etterpå vil jeg avjøre om hvit vannlinje skal legges over eller under bunnmalingen. Det gjør jeg ikke før båten er snudd og ser den i profil. 6 tommer i hekken. Dette har jeg fra en utførlig beskrivelse i annet prosjekt. Han hadde satt vannlija for lavt først, og jeg vil heller ha den litt høyt. Siden motoren kommer bakenfor midten, og tank mm., har jeg tatt sjangsen på at min blir nogenlunde lik. Blir det feil kan det justeres med å flytte hvit linje siden. Teipen er da på "tresiden", oppsiden av vannlinja Men foreløpig har jeg bare lagt vokspapir under alt dette for å unngå søl fra glassingen. Prøver å skjære til glassfiberen rettest mulig mot tapen. Siden jeg nå skal glasse litt ned på den epoxybelagt siden, får jeg svar på en ting til: Hvor feilfritt blir det? Skal jeg da glasse hele siden etterpå? Redigert 8.Februar.2010 av Amalie 36 (see edit history) Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Honduras Svart 8.Februar.2010 Del på Facebook Svart 8.Februar.2010 (redigert) Hvor skarp er radiusen mellom bunn og skrog akterover? På min freste jeg med en radiusfres R6. Det var akkurat så det holdt. Skarpere radius enn det så får du ikke duken til å følge fasongen, men vil løfte seg og trekke inn luft i knekken. Hvis du ønsker en skarpere kant, sparkler du denne opp igjen med epoxysparkel etter glassingen. Duken renskjærer du etter ett par timer når epoxyen er halvstiv. Da får du en ren snittflate. Jeg brukte skalpell. Skjærer du akkurat i overkant av teipen kan du bare dra av teipen etterpå så fjerner du alt klinet. Med andre ord, sett på to eller flere teipremser. Først den som holder plasten eller det du bruker for å bevare skogsiden, deretter en ny litt høyere(lavere på båten) som du skjærer glassfiberen etter og drar vekk. Da slipper du å støpe fast den første teipen... Setter du på flere teipremser med litt overlapp kan du jo dra vekk en etter en times tid hver gang du har lagt på ett nytt strøk. Da vil du jobbe vekk overgangen mellom duk og skrog etterhvert. Ser ikke hva slags teip du har brukt, men ikke bruk den vanlige gule maskeringsteipen. 3M har noen fine blå ruller med teip som ikke trekker til seg epoxy på samme måte. Virker mer vokset. De er dessuten sterkere og gir finere kanter. Redigert 8.Februar.2010 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Miss Amalie Svart 8.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Februar.2010 Takk for tipset!!! Jeg fikk greit vekk den bak, men tenkte jeg skulle bruke gaffa over. <tror du ikke det er greit? Ellers har jeg jo allerede glasset rundt hjørnene bak og på siden. Det gikk bra uten bobler. Mener det er radius 3, dia 6. Matta er veldig myk og fin. Har brukt fres hele veien. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Miss Amalie Svart 8.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Februar.2010 Det med flere teiper var smart. Skal gjøre det. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
