Prosjekt: Mahogny barrelback 21 fot Glen-l-inspirert
Miss Amalie
Nå ser det jo strøkent ut på bildet.....blir morro å se når snadderet kommer på plass. Får håpe jeg får gleden av å se den på vannet en dag.....
Har du tenkt på navn til båten?
:yesnod: Både ja og nei :giggle:
Kanskje jeg kunne få noen forslag?
Miss Wood?
Miss Pointer... (dobbel betydning, hvis noen to an'?
Hei!
Da er det endelig litt tid til oppdatering. :smiley:
Først og fremst har jeg begynt på rormonteringen.
Propellen er kommet
14 x 16 med "cup", skibåtpropell for høy hastighet.
Så har jeg bestemt meg for plassering av diverse detaljer og skrudd fast.
Siden skal en og en skrue opp og forsegles med epoxy
Hylsa til akslingen er bestil i dag, håper den kommer innen helga. Det er naboen som leverer det meste, så det skulle gå bra :yesnod:
Redigert av Amalie 36 (see edit history)
Fine bilder som bekrefter min nominasjon til årets prosjekt... :cheers_wine: Krysser fingrene og håper at du vinner....
Min forrige båt het Belissimo......Syntes det ville passe godt på denne, ingen tvil om at den vil kle navnet :wink:
Ellers så ser jeg at du har kjøpt deg flaggstang i teak, har en nesten lik som jeg har beiset med narvsverte i mahognyfarge og lakket 12 strøk med Epifanes teaklakk.
Resultat.....samme farge og glans som båten din har på skroget........ :eek:
Hei, løfter spørsmålet igjen - dette med montering av eksos-gjennomføringene.
Hva kan anbefales som tettemiddel?
Disse skal ganske nær vannflata, og det er jo litt varme i bildet. Derfor har jeg lyst til å få deres erfaringer på banen.
Takk! :smiley:
Skal du kjøre med tørr eksos?
Det er en grense for hvor mye temp. epoxyen tåler også før den mister styrken.
Hvis du har våt eksos blir det ikke noe voldsomt med temperarur.
Da bør f.eks. Sikaflex 291 fungere.
Sikafleks 291 har følgende temp.område:
Temperaturbestandighet (CSQP 513-1) Permanent -40 °C til +90 °C
Kortvarig 4 timer 160 °C
Kortvarig 1 time 180 °C
Da er dashboard ferdig koblet, klart for montering i båten. Med drittvær ute
er det godt med kjøkkenbord som reservebenk :yesnod:
Instrumentene er ferdig koblet slik at det er bare å plugge inn forbrukerne. Det skal være
enkelt, uten altfor mye remedier og feilkilder
Med forholdsvis kompakt ordning i kablingen
Slik ser jeg for meg fronten. Hullet er til rattstammen
Men nå lysner det ute, og det er kanskje mulighet for å få på plass pottene.
Ha en riktig fin helg! :cheers:
KAnskje du kunne brukt denne som tetning rundt eksosflensen, http://bildebank.jernia.no/webshop/10066178.jpg blå silikon, tror den skal tåle grei temp også.
Ikke dumt tips. Den skal jeg sjekke ut. Takk
Bør du ikke heller bruke pakninger på flensene mot skrog. Undersøk om TESS har noen som passer.
Har tenkt på pakninger, men hekken er buet og jeg er redd det ikke blir tett nok.
Det hørtes bra ut. Jeg skal ha våt eksos, ellers så ville den bråke enda jæ.... enn den allerede vil gjøre med kun slanger ut. :wflag::lol:
:flag: Da er monteringsjobben startet, endelig!
Det er dette jeg har drømt om, og først kommer dashen på plass.
Seter og hull for ror og brakett ferdi boret og forseglet
Vanskelig å se det på bildet, men det lyse hullet er hullet til propellhylsa. Får ta et bedre bilde i morgen :cool:
Pottene er på plass, og i kveld har seter for boring av vanninntak limt. Bores i morgen, så da får det bli litt bedre dokumentasjon med bilder.
Takk for det :flag: Det blir bedre og bedre :smiley:
Ellers er det sånn at noen hadde venstreratt, men de aller fleste hadde høyreratt. Hvis du ser linkene og bildene i tråden er det høyre som gjelder for nesten alle sammen.
Rattet er forøvrig bare et midelrtidig til jeg finner et gammelt banjoratt som er litt stort.
Det lakkeres hvitt, men jeg spanderer ikke maling på det før jeg skal ta den hvite vannlinja. Siden jeg benytter to-komp
blir det så mye sløsing å åpne en boks bare for rattet. Det må planlegges litt.
Skal tross alt være et lavbudsjett som alle kan forholde seg til :yesnod:
:flag: Gjennomføringer har vært en utfordring. Jeg er jo litt nervøs, og har vurdert båten som et
"ikke-utstillingsobjekt", helt i tråd med min første intensjon.
Kanskje Walther sin innstilling påvirket meg akkurat passe? :smiley:
Lavbudsjett, kreativt med solid?
Da ble valget å kjøre safe, godt med lim og epoxy, så får det heller bli litt pussing og maling etterpå :flag:
Derfor har jeg valgt å lime utevendige flater på gjennomføringer, skru til og la det feste.
Deretter har jeg løsnet ringen på f.eks. kjølevannsinntaket, fylt opp alt med epoxy og skrudd til igjen.
Det blir dritsolid, og jeg får heller ha på litt maling på utsiden
Før boring hadde jeg laminert inn ei ekstra anleggsflate med kryssfiner
Det samme med rorhylsa og struten. Solid blir det når man bruker syrefaste plater og skiver, og så renskjærer jeg etterpå og maler.
Her kommer jeg til å skjære rent med skarp kniv. Lar heller det være igjen godt med lim enn å risikere lekkasje.
Blir litt paranoid :lol: når jeg aldri har gjort dette før
Skruene er badet i lim for hver eneste millimeter jeg har skrudd de inn. Nabo'n som er fetter'n til fatter, har hjulpet til og syns det vare greit med litt griseri han også.
:lol: Men så er'n spesialist på metaller, har egen smie og verksted og er sveiselærer på yrkesskolen. Kjempegreit å ha den hjelpa når deler skal lages :flag:
Griste men tett :lol::lol: Det duger, regner med at lett sliping for av overskuddet
Så var pottene på plass, valgte den plasseringe som dere valgte for meg :lol::flag: Takk! Det ble fint
Så nå lengter jeg bare etter motoren. Toppene skulle komme ferdi i dag
Solide dimensjoner på inntaket. Har valgt å gå opp et hakk for å unngå skumming og luft i inntaket for så å strupe ned til 32mm som slangen skal være.
Akselen er bare et alu-rør i rett dimensjon foreløpig. Har brukt den til måling og oppretting i boringen.
Det ble rettere enn jeg hadde drømt om, med bare 1,5 mm avvik. Det er lett å justere på motorfester.
I samråd med Sleipner, så monteres ei hylse på hele 2 tommer, altså meget god klaring. Det er et opplegg med vannsmurt pakkboks fra Tides Marine dryppfi, som dere kan se her.
Litt dyr, men da får akselen veldig god plass og liten risiko for feil.
God kveld til alle :flag:
God morgen :smiley:
Med så stort nettverk som finnes her på forumet, så har jeg lyst til å spørre:
Er det noen som vet om et sted der det står gamle biler der det er mulig å finne et fiiiint gammelt ratt? Gjerne lastebiler :yesnod:
Hadde vært flott å prøve et slikt for å se om det passer med setehøyde osv.
Takk skal du ha, og du gjør en utmerket jobb selv! :flag::flag:
Du har så rett, tilfredsstillelsen i det å skape noe overgår det meste. Likevel er det litt skrekkblandet, for det ligger jo
først bare som en drøm i hodet :lol: Blir det noe bra?
Og så kommer dagen da den trilles i solskinnet første gang. Ubeskrivelig :yesnod: Sett i gang, det er masse nyttig info å få tak i.
NYDELEG!!! :flag: :flag: :flag: drømmer om å designe ein båt sjølv ein dag. :blush:
Neste prosjekt håper jeg kan bli noe sånt.
Er ikke de flotte?
En litt mer bruksvennlig båt.
Den jeg har nå blir jo nesten bare for gøy :sailing:
Er det en det finnes tegninger til?
Liker at de er litt mer praktiske enn trippel-cockpit, selv om de er stilige å se på. Blir litt av det samme som Ken Hankinsons "Key Largo" design (selges av Glen-L)
Har ikke funnet tegninger, men det går jo an å tegne selv, stjele litt skrogdesign og gjøre om?
Det er jo det jeg har gjort på den jeg bygde nå. :wflag:
