Prosjekt: Mahogny barrelback 21 fot Glen-l-inspirert
Miss Amalie
Hei!
Hvis du ser på dette bildet, ved rattet, så ser du polstring. Rundt alle kanter legger jeg hvit marineskai som i setene.
Disse legges opp-ned langs hele kanten med foringsvatt oppå. Stiftes fast, og deretter trer på polstringen som egentlig er rørisolasjon :smiley:
Deretter brer jeg skai og vatt rundt denne og under dekk og stifter/limer det der.
Se bildet her
I dag har det blitt litt jobbing med styring. Jeg ønsker å gjøre det billig og mest mulig slik de tidlige båtbyggerne i USA gjorde det :wink: De brukte styresnekker fra biler med stive rattstammer med aksel inni.
Nå er jeg så heldig at jeg kan rote i min svigerfars gamle ting. Han er tidligere tømmerhogger i Canada og usa, og har alltid hatt en forkjærlighet for å same på ting. Særlig fra over there :wink:
Så da ble det slik
For å få overføringen korrekt, blir det ett langt stag bakover der jeg var i smia og sveiset denne i syrefast. Skal bare slipes lett og poleres
Det blir ca. slik
Tror det blir en solid og grei overføring av styrekraft.
Styringen blir veldig direkte og uten noen form for lekkasjefare i hydraulikk og slikt.
Roret virker veldig teit og fint i hylsa.
Er veldig fornøyd med kvaliteten til det jeg fikk fra usa til en billig penge
Takk for hyggelige ord folkens!
Men det viktigste er at det er et prosjekt som opptar meg :giggle:
I dag har sammenskruing av motor virkelig tatt fart. Blokka har for lengst fått nye stemplerfjærer, honet opp selv om det egentlig ikke var nødvendig. Alle lager nye, praktisk talt helt ny inni. I går kom toppene tilbake fra full overhaling med sliping av ventilseter og ventiler. Blir nesten som å sette inn en "ny".
Her er et bilde fra dette
Når blokka var tom, ble den dampvasket og renset for ethvert grann av rust og avleiringer. Etter ferdigskruing skal den sandblåses og lakkeres.
Ellers har jeg laget skisse for motormonteringen.
Ikke lett å skjønne noe av denne skissen :giggle: , men det er altså en blanding av manuell måling på motoren og bruk av drawings fra nettet. Alle mål stemte, og dermed har jeg skåret til i stringerne idag.
Her er selveplasseringen funnet. Nå blir det å laminere forsterkninger på hver side før motoren løftes inn
Først når lamineringen er klar, maler jeg hele motorrommet grønt.
:lol:
Klart det er hyggelig at noen liker prosjektet, og en slik påskjønnelse gir jo alltid et ekstra løft
til finishen og utstyr.
Det morsomme med prosjektet har likevel vært å gjøre noe ut av det man har, til lavt budsjett som til og med mange unge ville klart.Arbeidsiver og inspirasjon kommer man langt med. Nå ser det virkelig ut til at målet om sjøsetting i sommer blir nådd.
Nå sitter jeg og funderer på lamineringen av motorstringerne. Det blir nok sterkt nok å laminere på store klosser av gran. Og jeg tror at det blir sterkere å bore opp, og skru inn lange franske treskruer som jegr støper fast med epoxy.
Tror du ikke det vil sitte like godt som gjennomgående bolter?
Jeg ville gått for gjennomgående, alternativt et innplastret flattjern i syrefast som kan gjenges opp. Franske treskruer som blir utsat for vibrasjon sånn som ved feste av motorlabber har en ekkel uvane med å løsne etter hvert. Så gjør det heller skikkelig med en gang, det vil du ikke angre på!
Det høres nok best ut ja. Nå har jeg egentlig god plass til å ha skive og mutter på undersiden.
Da blir det nok som dere sier, litt stort hull til bolten. Kommer til å bore inn luftehull og påfyllingshull for å fylle epoxy rundt hver bolt.
Gjengestenger er vel best? Vet ikke noe annen måte å få lange nok bolter på.
I dag har det blitt litt annen båt-kos :sailing:
Jeg og sønnen min har pusset på en gammel liten canadisk Shark som guttene skal pusle rundt i.
Koselige små båter, men seilet revnet i fjor. Må prøve å finne et gammelt seil vi kan sy noe nytt fra :wink:
Redigert av Amalie 36 (see edit history)
Nå har jeg funnet fram de tørreste bitene med gran jeg har, og laminerer inn litt ekstra ved for motorlabbene. :wink:
Jeg tør ikke legge inn gjennomgående tverrbolter før motorlabbene er montert. Det har hendt at jeg har forøkt å bore, og at det treffer på en annen bolt. :headbang:
Og laminerte stykker er tross alt mye sterkere enn å skru på bare ett stort trestykke.
Tror jeg kommer til å legge duk i epoxyen der labbene skal stå.
Hjemmelaget fresebord :lol:
Blir litt mer " :lol: jålete" når det skal males.
Ellers har Sleipner fått propell og flens for å dreie aksel i dag.
Så båten får stå ute og lufte seg litt til det er full sprut til helga. Motor'n kommer :flag::flag:
Alt skal jeg forsøke å ha klart til motoren kommer, så kjølevann må vi ha :flag::lol:
Og hylsa kom i dag :flag: . Leverandør, mannen i huset der båten står utenfor, for det er nabo'n som driver Båtbua! :lol: Varene kommer på døra gett!
Detalj
morsom? (Skal lakkes)
Dagens økt :lol: Nå blir det potetgull og svenskeøl :cheers:
God kveld!
Redigert av ceccy (see edit history)
