dastunt Svart 4.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2011 ingen? Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
Svaap Svart 4.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2011 Når du sier at den skal tåle epoxy -vil det da si at du skal ha epoxy over natemassen? Brukte Simsom på mitt dekk etter anbefalinger fra forumet, og jeg har gode erfaringer med selve applikasjonen, men vet egentlig ikke mer om massen... Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
dastunt Svart 4.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2011 ja skal ha eit par strøk epoxy med uv-filter før klarlakken. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
eysteind Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 ville nok brukt epoksy til fugene også. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Epoxy over fleksible fuger vil sprekke opp etterhvert. Enten så må du fylle fugene med trelister som mange gjør, eller epoxy m/fyllstoff hvis du skal legge epoxy oppå. Alternativt blir deet tradisjonelt med fleksible fuger og ørten strøk med lakk. Jeg fuget noen sammenføyninger for en tid tilbake, og det var enkelt nok. Blandet ut til ønsket viskositet, deretter helte jeg dette over i en vanlig brødpose og klippet av hjørnet. Da er det bare å fylle fugene som du pynter ei kake. Jeg kommer til å gjøre følgende på min båt når dekkstavene er montert og planslipet: *beise dollbord, staver osv i de fargene jeg ønsker *legge på 2-3 strøk epoxy over hele dekket. *fylle fugene med farget epoxy. Siden du har lakket fugene med klar epoxy først, vil du ikke på problemer med at den fargede epoxyen blør inn i treverket *slipe hele dekket slett *Lakke, lakke, lett sliping, lakke, lakke, mere sliping, lakke, lakke....osv. Regner med at 8-10 strøk med EPifanes 2K glossy blir bra... :) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
dastunt Svart 6.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Igjen, mykje takk for hjelpa honduras! Idag har eg laget holder til cd spileren. Den blir under dekket. Med tanke på kor lite plass det er i båten er eg fornøgd meg plasseringa. Går greit å få ut og inn cd/koble i Ipod. Ellers ser det ut som det kan bli ei stund til første turen. Bildet tatt i dag tidleg: Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
Bitteliten Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 (redigert) Jeg har ikke lest denne tråden nå, men i morges koste jeg meg med alt fra starten av. Jeg er imponert over arbeidet og pågangsmotet. Herlig! Redigert 6.Mars.2011 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dastunt Svart 16.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Dette er plata som bensintank og batteri skal stå på. Den fester eg til ramma med fire bolter så den kan takast av om eg må under der. Prøver og bli ferdig med den elektriske delen til veka, så blir det plating etter det Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
Honduras Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Dette blir jo lekkert da... Vær forberedt på mange advarsler mot å sette batteri og bensintank i samme rom... Men på disse båtene har man jo relativt begrenset plass, så jeg har ingen annen løsning enn å ha de i samme rom jeg heller. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
dastunt Svart 16.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 klar over det. Har kjøpt batteriboks i håp om att det skal bli litt tryggare Men i dei fleste små båter står batteri og bensintak vegg i vegg... Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
pipp Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Viss du er like nøye med koblingene til batteriet som resten av arbeidet ditt så går det fint. Sitér dette innlegget Link to post
dastunt Svart 2.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2011 Har begynt såvidt på platene. Har fri heie påska så satser på og få gjort mykje da Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 2.April.2011 Link til dette innlegget Svart 2.April.2011 Stilig Sitér dette innlegget Link to post
dastunt Svart 12.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 Litt er gjort på båten i det siste så får legge ut noken bilder til dei som følger med på tråden Som nevnt før blir ramma som bensintanken og batteriet står på festa med bolter så den lett kan takast av om eg må under der. Den elektriske delen er det bror min som står for Lista til akterspeilet: Det var det for denne gang. Kjem tilbake med fleire bilder rundt påsketider Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
Faxen Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 Hellan dussen, er det ikke påske snart da????? Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Odmar Svart 13.April.2011 Link til dette innlegget Svart 13.April.2011 Tror det er på tide å akslerer byggingen, solen skinner og jeg erfarte at det å bygge båten når du egentlig hadde lyst til å FRESE rundt i selvbygget er det de sier i Damark -- TRALS Men og f.. den blir tøff Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post
Finn Erik Svart 13.April.2011 Link til dette innlegget Svart 13.April.2011 (redigert) dastunt skrev On 16.3.2011 at 8.09: Dette er plata som bensintank og batteri skal stå på. Den fester eg til ramma med fire bolter så den kan takast av om eg må under der. Nå forstår jeg det som at denne ikke kommer til å syntes og da er det vel ikke så farlig... Jeg håper ikke du tar dette ille opp, for det er et fantastisk arbeide du gjør og det er ordentlig morro å følge deg... Om du skal gjøre denne jobben en annen gang og ikke minst om den blir synlig så ber jeg deg om å bruke kantveden opp. Den siden som er stripet er kantved den som er flammet heter flaskved. Det er flere årsaker til dette: Kantved er sterkere, mer stabilt, med trefiberne på kant har materialet større motstand når det gjelder nedbøyning. Trevirke buer/bøyer seg mot åringene så det er fare for at flaskved vil slå seg. Kantved har større slitestyrke, de mørke partiene er hardere og tåler derfor mer. Lys sommerved slites mye lettere. Det er fare for at flak kan løsne på flaskved og har derfor lettere for å flise seg opp og sprekke. Vrangsiden, den som er lengst ut fra sentrum av stokken er den som kryper mest og har lettest for å danne sprekker. Et skipsgulv eller en dørk/dekk som er laget av en som har peiling ligger alltid med kantveden opp. Det er her du kan skille fagfolk og klinten fra hveten. Synd å se hvor mange som synder mot dette..... Redigert 13.April.2011 av Finn Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dastunt Svart 14.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Hei Finn Erik Du Har heilt rett om det med kantved og flaskved. Eg tar det absolut ikkje ille opp, men takker for informasjon som eg kan ta med meg til neste prosjekt! Med tanke på styrke freste eg spor til 5 mm rundstål (3 stk) på undersida som går fra kant til kant. Det blir tross alt litt vekt der med eit batteri og full bensintank. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
dastunt Svart 16.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2011 Slik vart sluttresultatet. Plata kan enkelt takast ut og inn så det gjekk etter planen Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
dastunt Svart 25.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2011 Heisann! Håper alle BP medlemmer har hatt ei flott påske Her er bilder av det som blei gjort på squirten desse dagane. Kantlisetene er 10-11mm. Så når eg får på x-fineren (6mm) og mahogny-fineren (2,5mm) må det pussast ned eit par mm så det flukter. Neste utfording blir lista mellom dekk og skrog. den får eg ikkje festa med tvinger meir en halve lengda.. alt i alt ser det ut som eg ligger an til sjøsetting i løp av ein måne eller 2 Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
Whistler Svart 26.April.2011 Link til dette innlegget Svart 26.April.2011 Mye pent småpjusk å se. Både i form av håndtverk og "hardware". Stilig ratt. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
dastunt Svart 27.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2011 Takk for det whistler følger med på zipen din. Ser ut som det blir ein pen båt Ser att i noken tråder er bilda som blir lagt ut mykje større en dei i denne tråden. Er det noken som kan gi ei enkel forklaring på det? Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
Whistler Svart 27.April.2011 Link til dette innlegget Svart 27.April.2011 Takk for kred. Jeg pleier å re-size bildene til 640X480 og laste dem opp på en egen webadresse. Grei størrelse for skjermvisning, og de ender på rundt 50Kb som gjør at det blir så godt som null ventetid på bildevisning. Samtidig kan bildene også brukes i andre sammenhenger. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
kewiin Svart 27.April.2011 Link til dette innlegget Svart 27.April.2011 Meget flott prosjekt dette ! Ble veldig fasinert ! Stå på videre ! Sitér dette innlegget Kewiin's prosjekt 14 fot Link to post
dastunt Svart 27.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2011 nå tenkte eg på bilder på denne størrelsen: Link ??? Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
