Prosjekt: Enda ein Glen-l Squirt. (10 fot)
dastunt
Epoxy over fleksible fuger vil sprekke opp etterhvert. Enten så må du fylle fugene med trelister som mange gjør, eller epoxy m/fyllstoff hvis du skal legge epoxy oppå.
Alternativt blir deet tradisjonelt med fleksible fuger og ørten strøk med lakk.
Jeg fuget noen sammenføyninger for en tid tilbake, og det var enkelt nok. Blandet ut til ønsket viskositet, deretter helte jeg dette over i en vanlig brødpose og klippet av hjørnet. Da er det bare å fylle fugene som du pynter ei kake.
Jeg kommer til å gjøre følgende på min båt når dekkstavene er montert og planslipet:
*beise dollbord, staver osv i de fargene jeg ønsker
*legge på 2-3 strøk epoxy over hele dekket.
*fylle fugene med farget epoxy. Siden du har lakket fugene med klar epoxy først, vil du ikke på problemer med at den fargede epoxyen blør inn i treverket
*slipe hele dekket slett
*Lakke, lakke, lett sliping, lakke, lakke, mere sliping, lakke, lakke....osv. Regner med at 8-10 strøk med EPifanes 2K glossy blir bra... :)
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Litt er gjort på båten i det siste så får legge ut noken bilder til dei som følger med på tråden :flag_bp:
Som nevnt før blir ramma som bensintanken og batteriet står på festa med bolter så den lett kan takast av om eg må under der.
Den elektriske delen er det bror min som står for :thumbsup:
Lista til akterspeilet:
Det var det for denne gang. Kjem tilbake med fleire bilder rundt påsketider :flag_bp:
Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot
Dette er plata som bensintank og batteri skal stå på. Den fester eg til ramma med fire bolter så den kan takast av om eg må under der.
Nå forstår jeg det som at denne ikke kommer til å syntes og da er det vel ikke så farlig...
Jeg håper ikke du tar dette ille opp, for det er et fantastisk arbeide du gjør og det er ordentlig morro å følge deg...
Om du skal gjøre denne jobben en annen gang og ikke minst om den blir synlig så ber jeg deg om å bruke kantveden opp. Den siden som er stripet er kantved den som er flammet heter flaskved.
Det er flere årsaker til dette: Kantved er sterkere, mer stabilt, med trefiberne på kant har materialet større motstand når det gjelder nedbøyning. Trevirke buer/bøyer seg mot åringene så det er fare for at flaskved vil slå seg. Kantved har større slitestyrke, de mørke partiene er hardere og tåler derfor mer. Lys sommerved slites mye lettere. Det er fare for at flak kan løsne på flaskved og har derfor lettere for å flise seg opp og sprekke. Vrangsiden, den som er lengst ut fra sentrum av stokken er den som kryper mest og har lettest for å danne sprekker.
Et skipsgulv eller en dørk/dekk som er laget av en som har peiling ligger alltid med kantveden opp. Det er her du kan skille fagfolk og klinten fra hveten.
Synd å se hvor mange som synder mot dette.....
Redigert av Finn Erik (see edit history)
Hei Finn Erik :flag_bp:
Du Har heilt rett om det med kantved og flaskved. Eg tar det absolut ikkje ille opp, men takker for informasjon som eg kan ta med meg til neste prosjekt! :yesnod: Med tanke på styrke freste eg spor til 5 mm rundstål (3 stk) på undersida som går fra kant til kant. Det blir tross alt litt vekt der med eit batteri og full bensintank.
  • 2 uker senere...
Heisann! Håper alle BP medlemmer har hatt ei flott påske :cheers_wine: Her er bilder av det som blei gjort på squirten desse dagane.
Kantlisetene er 10-11mm. Så når eg får på x-fineren (6mm) og mahogny-fineren (2,5mm) må det pussast ned eit par mm så det flukter.
Neste utfording blir lista mellom dekk og skrog. den får eg ikkje festa med tvinger meir en halve lengda..
alt i alt ser det ut som eg ligger an til sjøsetting i løp av ein måne eller 2 :flag_bp:
