sebba2 Svart 16.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2015 wow- For en bra jobb du har fått til hær Mimba! Skal følge med her videre! Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
BOBO II Svart 16.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2015 veldig bra Nimba dette står det respekt av. Som alltid kvalitet over alt du gjør. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK Link to post
ashfirelate Svart 21.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 21.Oktober.2015 sagt det før, og sier det igjen... fy flate du er flinke :clap: Sitér dette innlegget Link to post
nimba Svart 26.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Oktober.2015 Som alltid førsteklasses arbeid! Veldig moro å få lov til og følge forvandlingen. Hei, Et lite tips til de som syr selv. En liten tommelfinger regel er å kappe skummgummien 1 cm ekstra I alle retninger. Om da stoffet klippes I riktig størrelse, vil det bli passé spenst I putene Jepp fikk grei beskjed av sydama.... Det gjorde seg med de putene nimba perfekt selv om det tok sin tid før jeg fant stofftype & farge wow- For en bra jobb du har fått til hær Mimba! Skal følge med her videre! den e go...har endå en del til på lager.....så følg bare med veldig bra Nimba dette står det respekt av. Som alltid kvalitet over alt du gjør. ugh..løsningen ligger i å være litt nøye ? sagt det før, og sier det igjen... fy flate du er flinke :clap: Vel vel....då ble en liten pause her......årsaken er kjendt.... 4 uker fri Prosjekt bord står for tur , her valgte jeg å gå vekk ifra eksisterende bordsøyle og bordplate siden både gulvareal var både endret og skråstilt , prøvde meg først på en skråstilt løsning ,men det ble liksom litt feil , så jeg gikk for kvadratisk løsning , som også tenkt skulle fungere som barskap (ide fra SoBo) Et barskap må jo ha en dør.... her ligger fronten & døråpningen som er pålimt teaklister for å skjule laminatet i platen Frontplaten påmontert samt hjørner frest rund tilsvarende sittebenken , klar for liming av tynnfiner Innvendig 3mm "hylle" , som legges oppå "spant" innvendig Spanten er jo primært for å stive av søylen , her ligger bare rammen oppå Så var det tid for liming av tynnfiner , som nå har blitt "veldig enkelt" 3 lag tynnet trelim på hver del.... Så er det bare å kose seg med strykejernet Så var det høyden.... tok litt tid før jeg greide å bestemme meg her.... Dør.... ihvertfall en begynnelse Jau... bra fornøyd med denne , hengsler mangler men det fordi jeg aldri fant rett type , midlertidig løsning er at den står av seg selv med hjelp av en innv. list , fungerer egentlig helt ok... søylen er selvsagt skrudd fast i bunnplate , som...kan taes ut med bordsøyle. Topside Så var det bordplaten , bestemte meg for en skråløsning tilsvarende gulv men med et hengslet hjørne , ideen er langt fra min , denne løsningen er ganske vanlig , 15mm plate fra Maritim , utvendig mål er tilsvarende gulvareal minus 5 cm . Snittet ble pålimt en finerlist Kantlisten var litt verre å lage... endte opp med å lime 2 stk. sammen , en kantlist og en topplist , disse ble satt sammen før montering på bordplaten Ja.. her ser en både kantlist og topplist hver for seg (ved skyvelær) og sammen , Lim & press Vrangsider som ikke synes prioriteres heller ikke finish , kun et par lag lakk . Rammen rundt bordsøylen er trang og ved hjelp av 2 "sett" skruer sitter den mer en nok fast Endelig resultat , ferdig stæsja Noe løsning på å holde oppe hjørne har jeg ikke sett på enda , men tenker det kommer en dag... Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
SoBo Svart 26.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 26.Oktober.2015 Stiiilig nimba Barskap i søylen må man ha Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
nimba Svart 28.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Oktober.2015 vurderer å sette inn glass i døren , litt Led hadde vel heller ikke vært så dumt ! Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
nimba Svart 5.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.November.2015 Da har jeg fått samlet noen bilder vedr. ferdigstilling av sittegruppen.... Som avslutning og ramme rundt denne hadde jeg lyst å kopiere noe jeg har sett i nyere Nimbuser jeg fikk da også skjult feltet under vinduet som ikke var særlig pent å se på . Her foregår liming , "veggen" buet en del så jeg måtte til med kraftig press for å få listen helt inn til aluminiumslisten til vinduet Den værste jobben var selvsagt å lage listen , sittegruppen skrår i forhold til vinduet , det ser du visst du sikter... , listen som "ligger" flatt er frest og limt inn i den som "står" Hempene til viduet skal selvsagt endres , nye er under produksjon... Tok like greit å førte listen helt fram..... Ny ladestasjon Så var putedama ferdigsydd Jau... stort sett fornøyd med den nye løsningen , kansje en tanke trangere enn før , som sikkert skyldes "barskapet" og litt lavere bord ? -og selvfølgelig en kortere sittebenk forut , men totalt sett er jeg laaangt mer fornøyd , det skyldes den store romslige førerstolen..... f.f. Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
dsm Svart 5.November.2015 Del på Facebook Svart 5.November.2015 Det blei skikkelig flott. Jeg har stor glede av å følge tråden din Nimba, mye inspirasjon å hente. Takk for at du deler så utfyllende Dsm Sitér dette innlegget Link to post
Båttransport D5L Svart 5.November.2015 Del på Facebook Svart 5.November.2015 Dette blir helt konge Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 6.November.2015 Del på Facebook Svart 6.November.2015 Du er f¤#"# meg flink :) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
nimba Svart 8.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.November.2015 Hei & Hå Veldig kjekt å høre at dette inspirerer deg dsm selvsagt også kjekt med litt skryt , det gleder både store & små og gjør det kjekt å dele...Kjempekjekt Ja.... så var det skipperstolen sin tur då.... ! Etter noen runder i diverse butikker å nettsider fant jeg ut at det jeg ønsket meg desverre ikke var oppdrivelig... her er "gamlestolen" som var både god å sitte i og pen å se på , synes jeg da... men en sånn i dobbel fantes ikke så da ble det å tenke alternativt... Ai ai...for en oppgradering dette en gang var... å så enkelt... Å tenke alternativt førerstol ble å tenke..... Gjennbruk så her foregår stripping for å se på muligheter Etter en runde med sagen ser jeg at den absolutt er tilstede... Armlendene måtte trimmes ørlite pga.kollisjon med instrumentpanel mot styrbord & med tanke på ut/inn stigning.... En ørliten utfordring dukket så opp men med litt finer var problemet løst Så var det å lekte og plate bit for bit til ønsket form var oppnådd Så var det stort sett klart for en tur til putedama.... I mellomtiden fikk jeg bygge nytt fundament..... Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
boble65 Svart 8.November.2015 Del på Facebook Svart 8.November.2015 Aiai den var fiffig ? Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 9.November.2015 Del på Facebook Svart 9.November.2015 Hvor er det du henter inspirasjonen fra Nimba, dette er jo bare helt rått. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK Link to post
nimba Svart 9.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.November.2015 (redigert) Hvor jeg henter Inspirasjonen fra ? er litt usikker...kansje det er det å "skape" noe eller få til noe jeg ønsker meg... nei Bergstad , det er bedre du spør hvordan jeg gjør det Målet er å skape inspirasjon til dere....ellers takk for din råe mening Redigert 9.November.2015 av nimba (see edit history) Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
nimba Svart 19.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.November.2015 Hei & Hå Fundament....? helt korrekt navn er vel skap ! For å utnytte plassen under stolen , valgte jeg å bygge et skap i stedenfor et nytt stolfundament , -og med tanke på mulighet for å få til større kjølekapasitet I form av en "kjøleboks/skap" ? Utfordringen lå mest i at ingen ting hverken er i vinkel eller vater.. Noen gamle prosjekt måtte desverre vike for å få inn 2-seteren , Mest mulig av det gamle gulvet ble fjernet , røret her er eksosen fra doen , den måtte bevares... Luken ned I kjelleren måtte også flyttes slik den kom utenfor skapet Skapet ble så bygget når alle mål var på plass , og finert etter beste evne... Det ble en sjøt på fronten pga . finerens bredde på 1.20m ikke rakk helt rundt , jeg valgte fronten fordi her kom både en dør og en skuff Strykejernet....min beste venn Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
nimba Svart 19.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.November.2015 Normalt sett bygger man gjerne skapstammer med åpning til dør og skuff , jeg valgte en annen vri... -som fører til en del "kapp" , men mindre arbeid Åpningene freses heller ut etterpå , men da gjelder det å ha tunga rett I munnen.... kantliming ! Så var det døren , en ny finer plate (13mm) ble kappet tilsvarende døråpningen . listene rundt ble så limt & skrudd til den platen egentlig veldig enkelt.. Finish !! en lekker plastplate...ble så limt i speilet . Skuffefronten ble laget på en litt annen måte , men tilsvarende skuffefrontene i sofadel 13 mm meranti og tilskårete BT lister rundt , så blir fronten belagt med tynnfiner Da begynner det å ligne noe seriøst.... topplate på skap er den andre halvparten av finerplaten som ble innkjøpt til bordet (18mm) fra Maritim , listet på same måte som bordet _og her ser vi 2-seteren har fåt nytt trekk... Ny trasè fra lugarer , bemerk at teppe på gulv er midlertidig Herlig med 2-seter... Så da går vinteren til med å ferdigstille småfix samt gi pentryen nytt liv Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
ray Svart 19.November.2015 Del på Facebook Svart 19.November.2015 Utrolig bra nimba. Kjempe inspirasjon å følge med på tråden din!! Sitér dette innlegget Prosjekt Princess 35 Link to post
SoBo Svart 19.November.2015 Del på Facebook Svart 19.November.2015 Knall fint Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Jori Svart 19.November.2015 Del på Facebook Svart 19.November.2015 Veldig imponerende Sitér dette innlegget Link to post
LeviCorsair Svart 19.November.2015 Del på Facebook Svart 19.November.2015 Jeg henger meg på de andre - dette blir meget bra !!! Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
fernanda Svart 19.November.2015 Del på Facebook Svart 19.November.2015 Dæven...., unnskyld men her måtte jeg bare.... Dette ble jo knall bra, Nimba!!! Sett sånn i ettertid, er du fornøyd med resultatet og ville du gjort det igjen? Event. hva ville du gjort annerledes? Kan du legge ut et bilde som viser hjørnene mellom sidevinduer og skyvedør? Så du hadde en kombo mellom teak og trekk, som jeg lurer på om jeg skal kopiere... Og igjen, dæven, dette ble knall bra! Fernanda Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
Antilia Svart 19.November.2015 Del på Facebook Svart 19.November.2015 Samme her. Kjempeflott!!! Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Fyrlykten Svart 19.November.2015 Del på Facebook Svart 19.November.2015 Knall bra dette her Nimba, rett og slett lekkert Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
nimba Svart 20.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.November.2015 (redigert) :thumbsup: kjekt å se dere liker oppussingen i Janita -og like kjekt å høre at dette gir dere inspirasjon Fant et bilde til som viser 2-seterns mer bakfra som nok skulle ha vært med i forrige runde ....det svarte feltet valgte jeg for å bryte litt , svart går jo igjen i dasjen så...ellers oppleves ikke nedgangen på noen måte "trang" selv om stolen ruver litt Dæven...., unnskyld men her måtte jeg bare.... Dette ble jo knall bra, Nimba!!! Sett sånn i ettertid, er du fornøyd med resultatet og ville du gjort det igjen? Event. hva ville du gjort annerledes? Kan du legge ut et bilde som viser hjørnene mellom sidevinduer og skyvedør? Så du hadde en kombo mellom teak og trekk, som jeg lurer på om jeg skal kopiere... Og igjen, dæven, dette ble knall bra! Fernanda Veldig fornøyd langt kjekkere & bedre å sitte i 2-seteren selv om en også sitter aleine , kansje ørlite trangt rundt bordet med tanke på beinplass pga. barskapet Det er heller ikke tvil om at bedre utsikt fra hele gruppen da høydejusteringen har økt komforten betraktelig , bedre trapp å gå i er jo også et pluss. Ellers kunne jeg jo tenkt meg pentry flyttet 10-15 cm ut mot stb. for å øke gulvareal og "volum" , men foreløpig er det satt på hold pga. arbeidsmengde . Kombo løsningen er enkel , 3mm teakfiner limt på utsiden av panel (som var trekt om tidligere) , den har jeg selv kopiert så det er bare sette i gang.. Årsaken er at ifbm. hevingen av sofa kom den i konflikt med høytaler i panel , for å slippe å lage nytt/trekke om valgte jeg denne løsningen med teak . Noe bilde av byggingen har jeg desverre ikke , kansje vanskelig å se men enden av panelet er avsluttet med en kantlist . (skjært 90 gr.og limt ) Slik så det gamle ut : Stb. panel står framdeles urørt.... Redigert 20.November.2015 av nimba (see edit history) Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
Sjeldenutpå Svart 20.November.2015 Del på Facebook Svart 20.November.2015 Nummeret før eg føler meg kompetent til å måtte bygge om salongen ! Men sy...nei.. Kjekt å følge med :-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
