Prosjekt: "Nimbus 4000"
nimba
veldig bra Nimba dette står det respekt av. Som alltid kvalitet over alt du gjør. :yesnod:
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Som alltid førsteklasses arbeid! Veldig moro å få lov til og følge forvandlingen.
:thumbsup:  :thumbsup:
Hei,
Et lite tips til de som syr selv. En liten tommelfinger regel er å kappe skummgummien 1 cm ekstra I alle retninger. Om da stoffet klippes I riktig størrelse, vil det bli passé spenst I putene
Jepp :thumbsup:  fikk grei beskjed av sydama....
Det gjorde seg med de putene nimba :thumbsup: perfekt
  :thumbsup: selv om det tok sin tid før jeg fant stofftype & farge
wow- For en bra jobb du har fått til hær Mimba! Skal følge med her videre!   :thumbsup:
:thumbsup: den e go...har endå en del til på lager.....så følg bare med
:thumbsup: ugh..løsningen ligger i å være litt nøye ?
sagt det før, og sier det igjen... fy flate du er flinke :clap: :clap: :clap:
:thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
Vel vel....då ble en liten pause her......årsaken er kjendt.... 4 uker fri  :yesnod:
Prosjekt bord står for tur , her valgte jeg å gå vekk ifra eksisterende bordsøyle og bordplate siden
både gulvareal var både endret og skråstilt  , prøvde meg først på en skråstilt løsning ,men det ble liksom
litt feil , så jeg gikk for kvadratisk løsning , som også tenkt skulle fungere som barskap (ide fra SoBo
bilde
Et barskap må jo ha en dør.... her ligger fronten & døråpningen som er pålimt teaklister
for å skjule laminatet i platen
bilde
Frontplaten påmontert samt hjørner frest rund tilsvarende sittebenken , klar for liming av tynnfiner
bilde
bilde
Innvendig 3mm  "hylle" , som legges oppå "spant" innvendig
bilde
Spanten er jo primært for å stive av søylen , her ligger bare rammen oppå
bilde
Så var det tid for liming av tynnfiner , som nå har blitt "veldig enkelt" 3 lag tynnet trelim på hver del....
bilde
Så er det bare å kose seg med strykejernet
bilde
Så var det høyden.... tok litt tid før jeg greide å bestemme meg her....
bilde
Dør.... ihvertfall en begynnelse
bilde
Jau... bra fornøyd med denne , hengsler mangler men det fordi jeg aldri fant rett type , midlertidig løsning er at den står
av seg selv med hjelp av en innv. list , fungerer egentlig helt ok... søylen er selvsagt skrudd fast i bunnplate , som...kan taes ut med bordsøyle.
bilde
Topside
bilde
Så var det bordplaten , bestemte meg for en skråløsning tilsvarende gulv men med et hengslet hjørne , ideen er langt fra min , denne løsningen er ganske vanlig , 15mm plate fra Maritim , utvendig mål er tilsvarende gulvareal minus 5 cm .
bilde
Snittet ble pålimt en finerlist
bilde
Kantlisten var litt verre å lage... endte opp med å lime 2 stk. sammen , en kantlist og en topplist , disse ble satt sammen før montering på bordplaten
bilde
Ja.. her ser en både kantlist og topplist hver for seg (ved skyvelær) og sammen ,
bilde
Lim & press
bilde
Vrangsider som ikke synes prioriteres heller ikke finish , kun et par lag lakk .
Rammen rundt bordsøylen er trang  og ved hjelp av 2 "sett" skruer sitter den
mer en nok fast
bilde
Endelig resultat , ferdig stæsja  :smiley:
bilde
Noe løsning på å holde oppe hjørne har jeg ikke sett på enda , men tenker det kommer en dag...
bilde
:smiley:  :smiley:
  • 2 uker senere...
Da har jeg fått samlet noen bilder vedr. ferdigstilling av sittegruppen....  :smiley:
Som avslutning og ramme rundt denne hadde jeg lyst å kopiere noe jeg har sett  i nyere Nimbuser
jeg fikk da også skjult feltet under vinduet som ikke var særlig pent å se på .
Her foregår liming , "veggen" buet en del så jeg måtte til med kraftig press
for å få listen helt inn til aluminiumslisten til vinduet
bilde
Den værste jobben var selvsagt å lage listen , sittegruppen skrår i forhold til vinduet , det ser du visst du sikter... , listen som "ligger" flatt er frest og limt  inn i den som "står"
bilde
Hempene til viduet skal selvsagt endres , nye er under produksjon...
bilde
Tok like greit å førte listen helt fram.....
bilde
bilde
Ny ladestasjon  :smiley:
bilde
Så var putedama ferdigsydd
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Jau... stort sett fornøyd med den nye løsningen , kansje en tanke trangere enn før , som sikkert skyldes
"barskapet" og litt lavere bord ? -og selvfølgelig en kortere sittebenk forut , men totalt sett er jeg laaangt
mer fornøyd , det skyldes den store romslige førerstolen..... f.f.   :smiley:
:smiley:  :smiley:
Hei & Hå
Veldig kjekt å høre at dette inspirerer deg dsm  :thumbsup: selvsagt også kjekt med litt skryt , det gleder både store & små og gjør
det kjekt å dele...Kjempekjekt  :smiley:  :smiley:
Ja.... så var det skipperstolen sin tur då.... !
Etter noen runder i diverse butikker å nettsider fant jeg ut at det jeg ønsket meg desverre ikke var oppdrivelig... her er "gamlestolen" som var både god å sitte i og pen å se på , synes jeg da... men en sånn i dobbel fantes ikke så da ble det å tenke alternativt...
Ai ai...for en oppgradering dette en gang var...
bilde
å så enkelt...
bilde
Å tenke alternativt førerstol ble å tenke.....
bilde
Gjennbruk  :smiley: så her foregår stripping for å se på muligheter
bilde
Etter en runde med sagen ser jeg at den absolutt er tilstede...
bilde
Armlendene måtte trimmes ørlite pga.kollisjon med instrumentpanel mot styrbord & med tanke på ut/inn stigning....
bilde
bilde
En ørliten utfordring dukket så opp
bilde
men med litt finer var problemet løst
bilde
Så var det å lekte og plate bit for bit til ønsket form var oppnådd
bilde
Så var det stort sett klart for en tur til putedama....
bilde
I mellomtiden fikk jeg bygge nytt fundament.....
:smiley:  :smiley:
Hvor er det du henter inspirasjonen fra Nimba, dette er jo bare helt rått. :thumbsup:
Hvor jeg henter Inspirasjonen fra ? er litt usikker...kansje det er det å "skape" noe eller få til noe jeg ønsker meg... :confused:  nei Bergstad , det er bedre du spør
hvordan jeg gjør det :smiley:  :smiley:  Målet  er å skape inspirasjon til dere....ellers takk for din råe mening :thumbsup:
:smiley:  :smiley:
Redigert av nimba (see edit history)
  • 2 uker senere...
Hei & Hå :smiley:
Fundament....? helt korrekt navn er vel skap !
For å utnytte plassen under stolen , valgte jeg å bygge et skap  i stedenfor et nytt stolfundament , -og med tanke på mulighet
for å få til større kjølekapasitet I form av en "kjøleboks/skap" ?
Utfordringen lå mest i at ingen ting  hverken er i vinkel eller vater..
bilde
Noen gamle prosjekt måtte desverre vike for å få inn 2-seteren ,
bilde
Mest mulig av det gamle gulvet ble fjernet , røret her er eksosen fra doen , den
måtte bevares...
bilde
Luken ned I kjelleren måtte også flyttes slik den kom utenfor skapet
bilde
Skapet ble så bygget når alle mål var på plass , og finert etter beste evne...
Det ble en sjøt på fronten pga . finerens bredde på 1.20m ikke rakk helt rundt , jeg valgte fronten
fordi her kom både en dør og en skuff
bilde
Strykejernet....min beste venn :smiley:  :smiley:
bilde
Normalt sett bygger man gjerne skapstammer med åpning til dør og skuff , jeg valgte en annen vri...
bilde
-som fører til en del "kapp" , men mindre arbeid :smiley:
Åpningene freses heller ut etterpå , men da gjelder det å ha tunga rett I munnen....
bilde
kantliming !
bilde
Så var det døren , en ny finer plate (13mm) ble kappet tilsvarende døråpningen . listene rundt ble så limt & skrudd til den platen
egentlig veldig enkelt..
bilde
Finish !! en lekker plastplate...ble så limt i speilet .
bilde
Skuffefronten  ble laget på en litt annen måte , men tilsvarende skuffefrontene i sofadel
13 mm meranti og tilskårete BT lister rundt , så blir fronten belagt med tynnfiner
bilde
Da begynner det å ligne noe seriøst.... topplate på skap er den andre halvparten av finerplaten
som ble innkjøpt til bordet (18mm) fra Maritim  ,  listet på same måte som bordet
_og her ser vi 2-seteren har fåt nytt trekk... :smiley:
bilde
Ny trasè fra lugarer , bemerk at teppe på gulv er midlertidig
bilde
Herlig med 2-seter... :smiley:
bilde
bilde
Så da går vinteren til med å ferdigstille småfix samt gi pentryen nytt liv
:smiley:  :smiley:
Dæven...., unnskyld men her måtte jeg bare....
Dette ble jo knall bra, Nimba!!!
Sett sånn i ettertid, er du fornøyd med resultatet og ville du gjort det igjen?
Event. hva ville du gjort annerledes?
Kan du legge ut et bilde som viser hjørnene mellom sidevinduer og skyvedør?
Så du hadde en kombo mellom teak og trekk, som jeg lurer på om jeg skal kopiere...
Og igjen, dæven, dette ble knall bra!
Fernanda   :flag:
Båthilsen fra Fernanda.
:thumbsup:  :thumbsup: :thumbsup:  :thumbsup:  kjekt å se dere liker oppussingen i Janita  -og like kjekt å høre at dette gir dere inspirasjon :thumbsup:
Fant et bilde til som viser 2-seterns mer bakfra  som nok skulle ha vært med i forrige runde
....det svarte feltet valgte jeg for å bryte litt , svart går jo igjen i dasjen så...ellers oppleves ikke nedgangen på noen måte "trang"
selv om stolen ruver litt
bilde
Fernanda   :flag:
Veldig fornøyd :smiley:  langt kjekkere & bedre å sitte i 2-seteren selv om en også sitter aleine , kansje ørlite trangt rundt bordet med tanke på beinplass pga. barskapet
Det er heller ikke tvil om at bedre utsikt fra hele gruppen da høydejusteringen har økt komforten betraktelig , bedre trapp å gå i er jo også et pluss.
Ellers kunne jeg jo tenkt meg pentry flyttet 10-15 cm ut mot stb. for å øke gulvareal og "volum" , men foreløpig er det satt på hold pga. arbeidsmengde .
Kombo løsningen er enkel , 3mm teakfiner limt på utsiden av panel (som var trekt om tidligere) , den har jeg selv kopiert så det er bare sette i gang.. :smiley:
Årsaken er at ifbm. hevingen av sofa kom den i konflikt med høytaler i panel , for å slippe å lage nytt/trekke om valgte jeg denne løsningen med teak .
Noe bilde av byggingen har jeg desverre ikke , kansje vanskelig å se men enden av panelet er avsluttet med en kantlist . (skjært 90 gr.og limt )
bilde
Slik så det gamle ut  :
bilde
Stb. panel  står framdeles urørt....
bilde
:smiley:  :smiley:
