Prosjekt: Oppbyggingen av seilskøyta Svaap
Svaap
Jeg var innom Würth på Lillestrøm for et par uker siden....
Jo, svaret på hva jeg skal gjøre når Svaap er ferdig ligger i båten Minde.
I ettermiddag fikk jeg demontert tvinger for en inspeksjon av limarbeidet på luka til fordekket.
Det så fint ut.
El-høvelen min var kaputt og båndsliperen er utlånt, så jeg skar vekk det overskytende med båndsaga og filte vekk det siste med ei grov fil.
Luka skal - i likhet med taket på hytta - glasses og males i en lys farge.
Fine henglser!
Nå er det en burger som skal tynes på grillen!
:cheers:
For noen dager siden så la jeg glassfiberduk i epoxy på luka til fordekket.
Blir alltid klin i forbindelse med slike oppgaver, men sånn er det bare...
I går monterte jeg hengslene/luka på fordekket.
Jeg la en bedding av Sika under hengselen mot dekk, for å forhindre vanninntrengning.
Demonterte så selve luka for å komme lettere til med slipeutstyr før lakkering.
Første lag med lakkblandingen
Tilfredstillende å se det første strøket forvandle treverket! Fornøyd med resultatet.
Jeg ser at kranbjelken sikkert kunne vært sterkere mot sideveis krefter når ankeret er ute.
Vurderer å sette en ny bolt gjennom løpehjulet, som er lang nok til å passere gjennom stevnen.
Hvis jeg i tillegg legger et rør utenpå bolten, så vil jeg få en forbindelse som både tar strekk og skyvkrefter.
Får se...
  • 2 uker senere...
Det er også en mulighet, Dvil
Etter 4 strøk med maling på luka så ser jeg meg fornøyd med resultatet. Det blir antakelig montert kant-lister i overgangen mellom finer/eik, kanskje også med hemper for feste av en luke-presenning senere.
Lett sliping av taket på hytta, rengjøring med aceton før det første strøket ble påført.
Artig å se hvordan det forandrer inntrykket av båten.
....Getting there.....
:smash:
  • 1 måned senere...
Hadde samme problemet, du må fjerne alle cookies og temporære filer. Jeg gikk inn via settings og gjorde det, men Ingar har et forslag om et freeware oppryddingsprogram som kan gjøre jobben.
https://baatplassen.no/i/topic/90765-feilmeldinger-ifm-ny-utgave-les-innlegg-1-foer-du-poster/page__st__20#entry1302150
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Funker greit hjemme ser jeg...
Vel, det er vel ikke meningen at jeg skal holde på med sånt i arbeidstiden uansett.
Fikk pusset taket igen, etter en runde med sparkel. Har forresten valgt å bryte hvitfargen i noe lysegrått.
Litt annen brytning, og mer behagelig å se på etter min mening.
Overgangen mellom hyttetak/vegger skal dekkes med en oval eikelist.
Utgangspunktet var avkapp fra skrogplanker fra Minde.
Denne splittet jeg igjen i to halvdeler før jeg rundet den på hver side med en fres og hov-rasp.
Bikkja liker å være med på verkstedet - selv når jeg jobber med bråkete maskiner.
Et prøvestykke for å sjekke hvordan det vil bli på båten.
Ut ifra bredden på lista så får jeg ikke festet den uten å sette skruene inn i endeveden på finerplatene i taket, men det går nok fint. Bruker monteringslim/fugemasse i tillegg til skruene.
God kveld
:cheers:
l
Etter en real ryddesjau på verkstedet så begynte jeg å forme hjørneklossene til listene på kappen. I utformingen måtte jeg ta hensyn til vinkelforskjellen mellom vegg og tak, slik at klossen blir liggende godt inntil begge sidene av hjørnet.
Jeg overførte kurven til en finérplate, og målte ut vinkelforsjellen, slik at jeg kunne skjære denne ut med båndsaga.
Før avrunding utvendig
Etter
For at pasningen mellom list/hytte skal bli god nok så må det justeres litt til
Jeg var heldig å finne et sparkelspann med samme radie som den innvendige kurven på klossen, og brukte et sandpapir rundt denne for å finjustere kurven.
Tar litt tid med slike småprosjekter, men jeg fikk fullført alle fire hjørnene i dag - hyggelig arbeide!
Før jeg tok kvelden, fikk jeg strøket et nytt strøk gråmaling på hyttetaket/fordekksluka.
....Sånn går no dagan...
Redigert av Svaap (see edit history)
Hyggelig at det fortsatt er folk innom strengen min.
Jeg ser på bildet av "prøvelista" i post #1261 at jeg antakelig kan unngå finérplatene ved å skrå skruen nedover. På innsiden av hyttesiden står det en solid list som den også får tak i.
Lista skal jo ikke utsettes for noe belastning, så det går nok fint.
Ellers så ville jo forslaget til Vidar F. vært en elegant måte å unngå problemet på.
Takker folkens!
/Ole
I ettermiddag tørrmonterte jeg lista til den ene langsiden samt babord fremre hjørnekloss.
Den fremre lista har såpass krapp kurve at jeg var nødt til å steame den for å klare det.
Jeg fant et nedløpsrør fra når vi bygde stallen som ville passe fint til en provisorisk steamer.
Knakk den i ene enden for å holde på vannet, og la det hele over et bål.
Det ble god futt i den etter kort tid.
Vi har to voksne dekk liggende på gården som jeg kilte den ene enden fast i, før jeg bøyde lista rundt dekket.
Det var noe avved i lista så det gikk ikke så godt, men jeg lager en ny i morgen så er det på'n igjen.... :-)
Heisann.
Saget ut en ny list i ettermiddag og laget en mal tilsvarende kurven på hyttetaket slik at jeg hadde noe å spenne den mot.
Etter at jeg hadde fyrt opp "stemeren" kunne jeg konstatere at det ble brent hull røret i går, og arrangementet var ubrukelig.
Ble til at jeg måtte forsøke å kaldbøye listen, litt og litt.
Fuktet listen, uten at jeg tror det hadde så veldig mye for seg - eika tar lite fuktighet til seg unntagen i endeveden.
Brukte en time på å gradvis bøye den til og det hele gikk fint for seg.
Lar den stå en stund, så får vi se hvordan den holder fasongen når jeg slipper presset.
Uansett om den springer noe tilbake, så vil den uten for store problemer føye seg igjen når den skal på båten.
/Ole
Hei Kvikk'en.
Av tid: Mye
Av penger: Mindre
Beklager dårlig svar, men jeg har ikke noe god oversikt over dette.
Alt av treverk (unntatt dekksplankene) er stort sett kjøpt på rot, så det koster ikke all verden. Bolter har jeg laget selv, med gode rabatter på stangstål. Skruer er dyrt og verktøy er dyrt, så det er klart det baller på seg en del båtlapper...
Skulle jeg solgt båten, og fordelt eventuell fortjeneste over rene kroneutlegg, så ville jeg antakelig vært verdens dårligst betalte "båtbygger" - og det er jo noe å smykke seg med ?
:giggle:
Hei Igjen Ole!
Blir så fint att..!! Gleder meg hver gang det har skjedd ting og er trofast leser av tråden din.
Ekstra morsomt er det nå da jeg føler meg litt med på "laget".......Hentet meg en Drake i Homborsund for en mnd tid siden....Bjarne Aas bygd i 1940 og forøvrig eneste gjenlevende Drake fra 1940.
Skal Lage en tråd etterhvert.
Da ønsker jeg deg en God Sommer videre å lykke til videre med Svaap og Minde! :-)
Mvh Janniz.
