Eureka Svart 30.April.2010 Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 Ja, det med påkjøring av skjær var noe som slo meg. Og når du sier at undervannshuset ikke er orginalt, ja så ligger nok årsaken der. Når du kjører presses vel stammen inn mot båten og faller sådann i rett posisjon. Ellers ville nok båten både krenget og dratt enormt. Det som slår meg er at det nok hadde vært hinsides bittert om en østeuropeisk bande stjal denne motoren dagen etter sjøsetting... Fy flate.. for en jobb du har gjort! Som 16 åring skrudde jeg fra hverandre en 9,9 yamaha og satte den sammen igjen. Den gang kunne jeg svært lite. -og den startet på 4 forsøket :) Hvilken tilfredsstillelse det var... :) Link to post
Double Weber Svart 30.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 Fy flate.. for en jobb du har gjort! Takk for det. Det har vært veldig gøy. Spesielt når det har gått så bra. Det som slår meg er at det nok hadde vært hinsides bittert om en østeuropeisk bande stjal denne motoren dagen etter sjøsetting... Denne båten ligger på hytta hele tiden. En plass hvor ingen østeuropeere kommer til. De gidder sikkert ikke ta en så gammel motor likevel. Som 16 åring skrudde jeg fra hverandre en 9,9 yamaha og satte den sammen igjen. Den gang kunne jeg svært lite. -og den startet på 4 forsøket :) Hvilken tilfredsstillelse det var... :) Det er en tilfredstillelse å få ting til. Får en boost av det. Defor hopper jeg bare i dette med å prøve å finne skeivheten. Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 30.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 Da har jeg demontert det som skal til og undersøkt. Og jeg tror jeg har funnet ut hva som er skeivt. Den delen må ha vært utsatt for noen voldsomme krefter en eller annen gang. Sansynligvis en kraftig kræsj. Den ene pilen på bildet viser hvor knekken er. De to andre viser hvor utslaget kommer. Jeg målte opp og ned i mente før jeg fant ut av det. Jeg oppdaget det ikke før jeg gikk oppi båten og kikket. Jeg har tatt noen bilder som viser hva jeg så. Motorfestet står helt skeivt i forhold til motoren. En ser tydelig at den har fått en smell og vridd seg. Så da er jeg på utkikk etter den delen. Hvis noen har en, eller vet om noen som har en, så hyl ut. Får bare håpe at det staget som går ned igjennom den er rett og ikke bøyd. Godt å finne ut av hva som er galt. Får bare håpe jeg får tak i deler ganske fort. Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
KenBjork Svart 30.April.2010 Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 (redigert) Se der ja, det ant meg at det var ene siden av brakketen eller festet. Godt dags-arbeide! Flott at du fant det ut. Sjekk finn.no, motordeler, og torget. Der er mange som har annonsert brukte deler på hugge-motorer, har sett de forskjellige har masse deler til yamaha. Trål annonsene og ring ring. Vil tro at "svingstanga", om den er skjev vil du kjenne det om du dreier/svinger med hånda. For du bør da evt møte motstand i svingen. Så fremt den ikke ser slitt seg "rom" Siden du allerede er i gang, så kan du pill det av, så ser du det med engang. Siden det allerede skal av og byttes. Redigert 30.April.2010 av KenBjork (see edit history) Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Double Weber Svart 30.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 (redigert) Jeg har ikke bestemt meg for om jeg skal ta det av helt ennå. Det innebærer at jeg må løfte av blokka igjen, tror jeg. Men du skal ikke se bort i fra at det blir en økt etter middag. Men hvis noen kan hjelpe meg med å finne annonser hadde jeg blitt kjempeglad Det er så mye å lete gjennom(sutre sutre ). Redigert 30.April.2010 av Double Weber (see edit history) Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
KenBjork Svart 30.April.2010 Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 (redigert) Den er grei, jeg skal tråle nettet når jeg kommer hjem fra jobb jeg. Kommer tilbake så sanrt jeg har noe for hånda. Har du delenr på den? årsmodell og slik info, så kanskje det kan stå noe relevant info i evt annonser og mm Redigert 30.April.2010 av KenBjork (see edit history) Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Double Weber Svart 30.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 Det ser ut som det er den samme braketten på v4 og v6 fra 1987-1993. Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 30.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 Jeg finner to typer på samme delebilde. Vet ikke forskjellen på de. Droll hadde en måte å søke opp disse varenummerene og finne beskrivelser. Han fant hvertfall beskrivelse på rep sett til forgasserene. Kanskje han kan finne forskjellen på de to som står nevnt på lista. http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/O...%201/parts.html Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 30.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 Takk for at du gidder å hjelpe KenBjork. Det setter jeg stor pris på. Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 30.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 Påan igjen Tok av undervannshuset.Demonterte powerheaden fra stammen og fjernet "underskålen". Det var vanskelig å få av noe mer av stammen. Jeg sliter med å få delt den. Det øverste stykket av stammen skal kunne deles, men det sitter godt fast. Jeg fant også et par sveisepunkter der styrearmen festes. Så den har nok knekt tvers av en gang. Så jeg tror den delen jeg trenger er faktisk hele stammen. For jeg tror ikke jeg klarer å dele den. Det er ikke sikkert jeg har så lyst til å ha den, når den er sveiset og greier... Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
KenBjork Svart 30.April.2010 Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 Her er hva jeg fant nå på finn, som kan være verdt å ringe til å høre om de har stammen. Med /uten powertrimen. Hvertfall med motorbrakketen. http://www.finn.no/finn/boat/parts/object?finnkode=22040102 http://www.finn.no/finn/boat/parts/object?finnkode=21872441 http://www.finn.no/finn/boat/parts/object?finnkode=21722303 http://www.finn.no/finn/boat/parts/object?finnkode=21165124 http://www.finn.no/finn/boat/parts/object?finnkode=21453966 Den øverste delen er nok alle skruene saltsprengt i frihullene om til overdelen, så er nok derfor de sitter. Om du begynner å skrue på de... så hvis de løsner, ikke skru skru skru om det bli motstand, da skruer du tilbake inn, så ut igjen til du klare å få den litt mere ut for hver gang det bli motstand. Styrearmfeste.. er det på siste bildet? den runde til høyre? Ser skjev ut og ta den står lengre ut enn den andre.. Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Double Weber Svart 30.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 Her er hva jeg fant nå på finn, som kan være verdt å ringe til å høre om de har stammen. Med /uten powertrimen. Hvertfall med motorbrakketen. Nydelig. Takk skal du ha. Da har jeg litt å gå etter. Den øverste delen er nok alle skruene saltsprengt i frihullene om til overdelen, så er nok derfor de sitter. Jeg får løs alle skruer, men det løsner ikke. Har prøvd med kubein og med slegge. Det rikker seg ikke. Styrearmfeste.. er det på siste bildet? den runde til høyre? Ser skjev ut og ta den står lengre ut enn den andre.. Her er det en sveis. Også er det en på undersiden i samme området. Jeg liker det ikke når det er sånne løsninger. Vil gjerne ha det ordentlig. Skal bli deilig å få ordnet dette. Har tenkt på det lenge nå. Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 30.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 Ut i fra delelister på boats ser det ut til at jeg kan bruke v4 og v6 stamme fra 1984 til 1993. Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Droll Svart 30.April.2010 Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 Du får se det positive i saken , du har nå 200+ relativt spreke hester på hekken... er absolutt en fordel å få fikset problemet NÅ, ikke etterpå ..... Et par linker Et det mulig denne kan passe ??, er ifra e V4er... men utifra det jeg kan se så bruker V6ern samme braket.. Stamme ifra samme motor ?? Ja jeg vet liker meg på eBay... har mere eller mindre gitt opp Norske sider/forhandlere....( enten har de ikke, gidder ikke eller vet ikke og har de så må en neste pantsette sjela .. ). Uansett så er det snakk om store krefter så ting MÅ være i orden . Arne Kjetil Deler søkes... Link to post
KenBjork Svart 30.April.2010 Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 har mere eller mindre gitt opp Norske sider/forhandlere....( enten har de ikke, gidder ikke eller vet ikke og har de så må en neste pantsette sjela .. ). Uansett så er det snakk om store krefter så ting MÅ være i orden . Arne Kjetil Enig, dem er jaggu rimelig umulige mange ja. For ikke å snakke om blod priser, med sjel i pant. Om den stammen og braketten passer KJØP KJØP Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Daffy Svart 30.April.2010 Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 Jeg har noen lagrede (inaktive) annonser som jeg skal legge ut bare jeg får spist Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Double Weber Svart 30.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 er absolutt en fordel å få fikset problemet NÅ, ikke etterpå ..... Helt klart. Jeg er egentlig bare fornøyd med at jeg tok tak i det. Skal bli fint å få ordnet opp er ifra e V4er... men utifra det jeg kan se så bruker V6ern samme braket..Stamme ifra samme motor ?? Disse kan absolutt være aktuelle. Hvis du finner styringa også til samme opplegget hadde det vært komplett. Ja jeg vet liker meg på eBay... har mere eller mindre gitt opp Norske sider/forhandlere.... Vet. Norge er helt tragisk. Jeg skal også begynne å bruke eBay mer. Et genialt marked. Uansett så er det snakk om store krefter så ting MÅ være i orden. Sant, så sant. Derfor tenker jeg at det beste hadde vært å få den styrestanga også. Den jeg har er sveiset i og greier. Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 30.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 Jeg tror hvertfall det var en sveis i den og. Skal kikke nærmere på det i morgen. Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Daffy Svart 30.April.2010 Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 Ser at det er kommet noen svar som svarer mot å handle i Norge både før og etter mitt forrige innlegg :) Bare bråsvarte tidligere slik at du ikke handlet før du hadde alle muligheter. hvis du har flere tilbydere på samme vare er det jo ikke sikkert det blir så veldig dyrt. Bare å vise til Ebay annonsen og ta de opp mot hverandre. Dessuten kan det jo være mulig å få det noe raskere kanskje... Er vel ikke akkurat denne delen det er mest rift om heller? her er ihvertfall annonser som jeg lovte: http://www.finn.no/finn/boat/parts/object?finnkode=9784146 http://www.finn.no/finn/boat/parts/object?finnkode=9539780 http://www.finn.no/finn/boat/parts/object?finnkode=8076244 Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Double Weber Svart 30.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 hvis du har flere tilbydere på samme vare er det jo ikke sikkert det blir så veldig dyrt.Bare å vise til Ebay annonsen og ta de opp mot hverandre. Dessuten kan det jo være mulig å få det noe raskere kanskje... Helt enig. Skal sjekke det jeg kan angående priser og tillgang før jeg handler. Takk for annonsene Daffy Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Daffy Svart 30.April.2010 Link til dette innlegget Svart 30.April.2010 Bare hyggelig Lykke til Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Double Weber Svart 1.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2010 (redigert) Da fikk jeg skilt "skinka" fra stammen. Men litt større og bedre verktøy gikk det til slutt. Jeg trengte ikke å ta av toppen på stammen for å få den av. Det holdt å løsne støtdemperene oppe og nede for så å tre hele greia av. Styrearmen har jeg ikke prøvd meg på ennå. Den står jo nedi inni skinka. I bunnen er det en ringsplint som må løsnes, greit nok. Men det er et hav av rust der. Har sauset det inn med 556, så det får stå litt. Har ikke begynt å ringe rundt etter deler ennå da jeg har ute et par forespørsler som jeg venter svar på i dag. Så da får jeg se hvor mye jeg bytter ut. Om det blir hele stammen med skinka og styrearmsystemet eller om det bare blir skinka. Hvis ikke jeg får løs styrearmen fra skinka kommer jeg til å trenge den også. Egentlig har jeg lyst til å bytte hele stammen med skinke og styrearm. Tiden vil vise hva det blir til. Jeg er ihvertfall glad for at det hele tiden går fremover. Har ikke møtt på noen problemer ennå som jeg ikke har funnet løsning på. Og det har jeg mye å takke baatplassen og dens medlemer for. Takk skal dere ha Redigert 1.Mai.2010 av Double Weber (see edit history) Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Daffy Svart 1.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2010 Når du først har dette oppe kan det lønne seg å bytte disse gummiforingene. Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Double Weber Svart 1.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2010 Når du først har dette oppe kan det lønne seg å bytte disse gummiforingene. Ja, skal prøve å få byttet mest mulig. Det som det står på nå er bare hvor jeg kan få deler og hvor fattig blir jeg av det. Rettelse for lenger oppe. Det er ikke skinka jeg trenger. Skinka eller skinkene er jo de som står på hver sin side av powertrimmen. Jeg sa feil. Vet ikke det norske navnet på den delen jeg trenger. Men bildene forklarer jo. Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 2.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2010 Da fikk jeg skilt styrepinnen fra den delen jeg ikke vet navnet på. La oss bare kalle den styrebraketten. Det var et slit å få de fra hverandre. Banket og slo med slegge på den nederste støtdemperfestet for å få det av. Det gikk sakte men sikkert. Da jeg fikk den ut var den dekket av masse fett og så heller begrederlig ut. Men etter jeg tørket vekk ett tykt lag med fett dukket det frem et pent stykke metall. Det er enten en spesiell legering eller så er den dekt med noe rart metall. Når jeg drar neglen over er det en masse små riller. Jeg ble rent overrasket over kvaliteten. Er ikke rart den er relativt dyr å kjøpe ny. Det var noe av grunnen til at jeg delte det. Kanskje jeg får bruk for den igjen. Eller noen andre får bruk for den en gang. Jeg var også nysgjerrig på hvordan det hele virket, og var litt irritert over at jeg først ikke klarte å demontere den. Men seieren er min. Jeg tok den til slutt. he he Jeg har sansynligvis fått tak i "nye" deler som jeg kan bruke. Han jeg kjøpte motoren av en gang i tiden har stående en stamme med alt tilbehør. Altså komplett stamme med styrepinne og styrebrakett. Det eneste er at den er noe(ganske mye) treg å svinge på. Må nok legge litt innsats i å få myknet den opp. I værste fall må jeg ta ut styrepinnen på den og. Kanskje for å skifte noen av lagerene inni styrebraketten. Time will show. Jeg får den gratis, så det er jeg mer enn villig til å prøve på. Jeg gleder meg til å få en rett og fin motor på hekken. Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
