Prosjekt: Draco 20
Superkul
Bomma litt der, mente skottene under dørken.
helt riktig - det mangler ny maling under der og det syntes ikke :giggle:
Dæven døtte Jarle, dette ser utrolig bra ut :cheers_wine:
En klassiker skinner igjen!
tusen takk for det - begynner og hjelpe
har klint opp kartplottern/ekkoloddet på sia av dashbordet og det ble ikke helt "korrekt"
så nytt dashbord blir nok første prosjekt etter alt er ferdig
Ja dette var flott, kjempe bra opplegg med fine bilder og kvalitets arbeid, bra Jarle!
Har nettopp invistert i en Draco 2000 DC 1988, så driver på mitt eget lille draco prosjekt, har ikke så mye erfaring så langt med båt og vedlikehold. Så håper det er greit om jeg av å til skyter inn med spørsmål og innspill her??
Når det kommer til dekoren synes jeg faktisk at den tar seg best ut med den orginale, men den må selvfølgelig være frisket opp fra Jørgen's dracor side, ser nok ut som jeg må kontakte han angående dekor til min båt, begynner og bli sliten pluss at den ikke er den orginale.
Gleder meg til og se flere bilder her av båten din!
Hei Jarle.
Stille hos deg nå?
Fått skuta på sjøen?
Alt virker tilfredstillende?
Fart osv.
Det ser ut som du får pen båt.
Du har tydeligvis evnen til og få til gode resultater.
Prøver selv og oppgradere min båt.
Blir ikke så ille, men kunne tenkt meg en innendørsplass og noe mer utstyr for og ta ut motor, drev osv.
Har noe problemer her
Her i tørndelag er det ikke så mye båtvær ennå.
Kaldt og regn, men, men..
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
den var cool - men litt i drøyeste laget prismessig
har tittet litt på bow ridere men er fremdeles litt i drøyeste laget
har forøvrig tatt opp båten for og fikse revershaka så agregatet ikke spreter opp ved bakking
Jeg har kjøpt båten til JarleB, og tenkte jeg skulle fikse opp de tingene som han hadde planer om å gjøre, men i sommer blir det bare kosing med det flotte arbeide jarleB har lagt ned.
Jeg kommer tilbake med mer etterhvert som jeg har "kjørt inn" båten... Gleder meg til å hente den Jarle!
Tror at det blir omtrekking av puter bak først, og vaksing og maling av alt under dørken. Denne skal bli gullanes rein... :-)
Ettersom noen sikkert vil høre om hvordan det går med dette prosjektet, her er mine planer for båten:
1. Trekke om puter bak i samme farge som stolene
2. Lage dørk (teak) i forpiggen og montere bordbensfeste slik at vi kan ha et sted å legge barna når de slår seg vrange..
3. skaffe meg noe teak og lime staver på dørken.
4. Lage ny dash og montere en kartplotter/gps. tenker kanskje børsta alu og hvite skiver...?
5. kommer sikkert når jeg får båten hjem.. :-)
