Tråden Med Alt Om Yanmar
Volvomekanikeren
@petterb Jeg sjekket litt rundt min 6LP, og det greieste jeg fant var bytteturbo, disse hadde inne: https://turboservice.no/
Jeg endte opp med å ikke kjøpe, da turboen viste seg å være fin da den ble tatt ut.
Ellers var 6LP-turboen laget av et japansk firma (IHI), fant den på ebay, men så var den like dyr... ser ut som det samme er tilfelle for 4LH-turboen:
https://turbocentras.com/turbo-model/RHC61W
https://www.ebay.com/itm/IHI-RHC61W-VC240080-Yanmar-Marine-Diesel-Turbo-/291924716410
Redigert av Whiskey (see edit history)
Baltic-pappa
  • 4 uker senere...
  • 1 måned senere...
  • 2 måneder senere...
Ja, båten jeg har kjøpt er fra 1987, så det er nok 4JH-DTBE motoren også. Turbo byttet i 2013. Starter med det samme, går fint, tør og fin og ryker ikke. Verken svart eller blått. Så jeg får bare ta godt vare på den. Tips til butikk som har det meste av servicedeler? Gjerne på nett. Vil ha ekstra dieselfilter, impeller og reim liggende som reserve.
  • 2 uker senere...
rødlaks skrev 52 minutter siden:
Hei, er det mulig å redusere hastighet på den nye Yanmar 80hk. Den går for fort med ca. 3 knop under dorging på laks.
Ca. 2 - 2,5 knop ville være ideelt. ven9.jpg.a3095383dc977d0c4301b4eef6dd8144.jpg896659606_ven1(3).jpg.ebfa1c7b4d9d98746edb373b10e6c0d7.jpg
Hvor mange omdreininger ligger du på da? Alternativet er jo da enten å senke tomgang, annen type girkasse eller bytte propell. Sistnevnte er vel det enkleste..
Torsen67 skrev 49 minutter siden:
Hei.
Ønsker å koble til en tradisjonell giver for egen temperaturmåler i tillegg til varsellampa/signal som er originalt. Noen som vet delenr på denne? Motor: 4JH-DTE
NB: Når jeg prøver å åpne Yanmar-filene i arkivet, så får jeg beskjed om at filene er skadet og får ikke åpnet de. Noen andre som har samme problem?
Jeg har skannet hele den engelske servicemanualen for 4JH..... motorene utpakket til PDF. Du finner manualen på http://sagaforumet.com/yanmar-manual/4JHE/manual.pdf
