Torsen67 Svart 28.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2019 (redigert) Yanmar 4JH-dte, 77 hk bråker mye. Ikke på tomgang, men over 4-5 knops fart. Høres ut som en traktor med høl i eksosen. Bytte til annen type/større lyddemper? Båten er en Master 770 TC. Redigert 28.Juni.2019 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars Marius Svart 24.August.2019 Link til dette innlegget Svart 24.August.2019 Hei Enkelte gummislanger til Yanmar 6lpa-dte er slitt og bør byttes etter 15 år. 1. Er det noen som har en enkel oversikt over alle gummislanger med delenummer på denne motoren? 2. Hvor på nettet er det gunstig å kjøpe slike slanger (vil anta at Norge er utpriset). Takknemlig for svar. Hilsen lmy Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 23.September.2019 Link til dette innlegget Svart 23.September.2019 Lars H. skrev On 26.6.2019 at 13.46: Jeg har skannet hele den engelske servicemanualen for 4JH..... motorene utpakket til PDF. Du finner manualen på http://sagaforumet.com/yanmar-manual/4JHE/manual.pdf Vis hele sitatet Hei Lars. Blir ikke helt klok på manualen vedr kjølevæske. "Tilsett antifreeze og antirust". Hvilke kjølevæske bruker du? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.September.2019 Link til dette innlegget Svart 23.September.2019 (redigert) Jeg bruker "god gammeldags" blå frostvæske som jeg kjøper hos Biltema. Og det ser det ikke ut til at min 33 år gamle Yanmar har tatt skade av. Alle frostvæsker er både korrosjonshemmende og har et lavt frysepunkt slik at frostvæsken ikke fryser til is. Redigert 23.September.2019 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Careka Svart 20.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2019 spørsmål. jeg har 2 stk 3Ym30. motorer med Hitazi. 60 amp dynamoer, jeg skal gå fra Bly til LiPo4 batterier, og lurer på om det er tempføler på disse dynamoene, eller om det er vanskelig å få montert. eller må der andre ting til ? Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Seilerslask Svart 20.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2019 (redigert) Ser av bloggen din at du skal inn med 2x400Ah LiFePo4-bank, da ville jeg som et minimum oppgradert dynamoene og styringen av disse. Beholder dere blysyre til start? Det er isåfall smart, i tilfelle BMS på Lithium-batteriene får hikke og bestemmer seg for å koble lithium-banken fra resten av systemet ombord, da slipper dere grilla dynamoer. @Joerg Becker har garantert noen gode råd (og tips til produkter) her Redigert 20.Oktober.2019 av Seilerslask (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 20.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2019 Ja. startbatteriene blir de samme. men batteribanken skal i hovedsak lades fra solcellene. så er ikke så opptatt av å ha kraftige dynamoer, bare at de ikke skal jobbe seg varme. og gi opp. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Joerg Becker Svart 20.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2019 Careka skrev On 20.10.2019 at 19.18: spørsmål. jeg har 2 stk 3Ym30. motorer med Hitazi. 60 amp dynamoer, jeg skal gå fra Bly til LiPo4 batterier, og lurer på om det er tempføler på disse dynamoene, eller om det er vanskelig å få montert. eller må der andre ting til ? Vis hele sitatet Takk også til Seilerslask for invitasjonen. ----------------------------------- Careka. Hitachi 60A er enkelt sagt dessverre elendige kjølere. De er kjent for å bli så grisevarme at det ikke blir mer enn omtrent 40A etter bare kot tid. Så lite Watt forhindrer nok at dynamoene brenner opp, men slitasjen er tilstede uansett. Ikke bare disse dynamoene, men ingen kan tilkobles bare noe temperatursensor som ordner strømbegrensning, som igjen kan holde temperaturene i sjakk. Mulighetene består i (best for dynamoene) å bruke eksterne regulatorer som kan strømbegrensning, eller å bruke en batteri til batteri-lader for å begrense på maksimal ladestrøm og maksimal opptak av ladestrøm med det. Når det er sikker at alltid begge dynamoene arbeider da kan man velge en BB-lader som f.eks. begrenser til maks 80A. fra Sterling blir det en BBW12120, pluss RC som tillater strømbegrensning fra omtrent 100 - 30% i 10% trins. BBW finnes til 12V maks 60A og 120A, flere kan kobles parallell. Ellers kan det brukes (ProBatt U) BB1230 (maks 30A) eller BB1260 (maks 60A). PBU holder for mange allerede. Så, det finnes flere muligheter allikevel. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Careka Svart 21.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2019 Takker, stemmer at de ikke gir så mye, de pleier starte på noen å 50+. amp. men faller fort. selv om mine Bly, er langt nede. Så kanskje jeg bør oppgradere til noen bedre. som lett lar seg temp/volt styre. ? kan bli like dyrt det. :) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
bjoris Svart 21.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2019 Ligger å sikler på båt med 6LP-STP,2, 295 hk. Jeg er dog litt usikker på hvor gode disse motorene egentlig er. Det varierer mye i uttalelsen syns jeg og jeg ble nok lit skeptisk når jeg leste om denne båten som havarerte 2 slik, men det er jo lenge siden. Tenker noko at motoren er super til maks 200 timer pr år, men vil gjerne høre hva en bør tenke om en slik motor. De eksemplarene jeg ser på er 2009-2012 og ca 500 timer gangtid. Jeg vet at reg.reim må skiftes hvert 5. år og 1000 timer, ser ikke ut som alle gjør dette ifht år. En jeg var å kikket på hadde byttet 2010 modell, i 2018, men reima så helt ut som ny. Uansett, det blir ett krav at er gjort før ett evt kjøp. Tenker først og fremst på om dette er en motor som en kan stole blind på eller ikke... Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
cosmic Svart 21.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2019 Min har gått 1000 timer feilfritt. Lettstartet,røyksvak,og lun fin gange....synes jeg ihvertfall.2007 mod. Ingen lekkasjer eller svetting.Ikke oljeforbruk å snakke om. Etterfyller ikke på 100 timer. Er godt fornøyd,og det er ikke religion fra min side. Må ikke absolutt ha Yanmar. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 22.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2019 Careka skrev On 21.10.2019 at 14.40: Så kanskje jeg bør oppgradere til noen bedre. som lett lar seg temp/volt styre. ? kan bli like dyrt det. :) Vis hele sitatet Alt etter behov og ønske. Noen klarer seg med å verne dynamoene, andre ønsker mye ladestrøm fra bunn av. Det finnes løsninger for alt, og penger spiller ingen rollex når det finnes et definert mål som må oppnås. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
rødlaks Svart 13.November.2019 Link til dette innlegget Svart 13.November.2019 Hei, eg leter etter en mekaniker for Yanmar 4JH80 for service, propellbytte og diverse andre ting i nærheten av Førde/Sogn-og Fjordane. Sitér dette innlegget Link to post
håpløs Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Vet noen hvilken yanmar motor som bruker dette panelet? evt hvor man kan få kjøpt signal lampene løst? Bygger dashbord og ønsker noen slike lamper. Sitér dette innlegget Livet er for kort for sightsing. Link to post
Danskeren07 Svart 25.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2020 Hei Er der nogen der har en værkstedsmanual til 6LY3 serien? Jeg finder kun service manualen :-) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 25.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2020 Servicemanual er verkstedmanualen. Og den ligger i dokumentarkivet her på BP. Brukermanual/Operatormanual/Usermanual er noe annet og følger med motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Danskeren07 Svart 25.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2020 Mange tak:-) Sitér dette innlegget Link to post
Kweelhouse Svart 25.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2020 håpløs skrev On 11.3.2020 at 22.03: Vet noen hvilken yanmar motor som bruker dette panelet? evt hvor man kan få kjøpt signal lampene løst? Bygger dashbord og ønsker noen slike lamper. Vis hele sitatet Har sett denne før, tror det er utgått vare. Sjekk linken: https://www.boatpartsandspares.co.uk/yanmar-marine-light-indicator-box-119773-91281-818-p.asp Sitér dette innlegget Link to post
Hekkbølgen Svart 26.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2020 (redigert) Noen som vet størrelsen på skruen som fester ledningen til det jeg tror er en giver på bilde? Og hva slags giver er det? Temp på kjølevann? Er tre ledninger inn her.. Yanmar 6LPA-STP 2005 modell. Redigert 26.Mars.2020 av Hekkbølgen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fjord880AC Svart 26.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2020 Min Fjord 880AC med Yanmar 4LH-STE, 222 hk. Sitér dette innlegget Link to post
håpløs Svart 30.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2020 Hekkbølgen skrev On 26.3.2020 at 19.04: Noen som vet størrelsen på skruen som fester ledningen til det jeg tror er en giver på bilde? Og hva slags giver er det? Temp på kjølevann? Er tre ledninger inn her.. Yanmar 6LPA-STP 2005 modell. Vis hele sitatet Den som er løs er til luftvarmer kretsen. når kjølevannet er 65grader så slår luftvarmer seg av.. om den ikke er koblet til som i ditt tilfelle så står luftvarmer på hele tiden. Om den ikke er koblet vekk annen plass. Skruen som mangler plier og ligge inni hetta. Sitér dette innlegget Livet er for kort for sightsing. Link to post
Hekkbølgen Svart 1.April.2020 Link til dette innlegget Svart 1.April.2020 håpløs skrev On 30.3.2020 at 22.11: Den som er løs er til luftvarmer kretsen. når kjølevannet er 65grader så slår luftvarmer seg av.. om den ikke er koblet til som i ditt tilfelle så står luftvarmer på hele tiden. Om den ikke er koblet vekk annen plass. Skruen som mangler plier og ligge inni hetta. Vis hele sitatet Takk håpløs. Skrudde ut naboskruen og kjøpte en maken. M4 skrue og kappet til lengden. Sitér dette innlegget Link to post
Kalinkamaen Svart 2.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2020 Heisan. Dette har vel ikke så mye om Yanmar å gjøre, men tidligere eier har montert Biltema sin tank måler i båten. Så den viser bare 3/4 tank når tanken er full. Dette skal selvfølgelig fikses. Hva er forskjellen på VDO sin tank måler og Biltema? Motstanden? Sitér dette innlegget Link to post
Danskeren07 Svart 18.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2020 Hei, Jeg har en 2007 Yanmar 6LY3-UTP - med 1100 timer på tælleren. Har lige fået udført 1000 timers service. Den går som en klokke og starter perfekt når den er kold. Men når den er varm tørner motoren bare men den springer ikke i gang. Troede først at det var luft i diesel men det var det ikke da vi har prøvet at udlufte motoren og checket batteriet, olie, rengjort startkontakten - men den vil ikke starte. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2020 (redigert) Uff då, har ingen tips. Her må du åpenbart kontakte verkstedet. Redigert 18.Juni.2020 av Sjeldenutpå (see edit history) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
