Tråden Med Alt Om Yanmar
Volvomekanikeren
Neon som kan hjelpe meg å identifisere motoren min?
Trur det en en Yanmar 3qm30 men ut ifra bilder jeg har sett er den ikke helt lik. Noen som vet ?
Sliter med ekstremt store vibrasjoner fra motor noe som er veldig irriterende.
Har hatt dysene til test men ingen variasjoner på dyser. Lurer på om det kan være motorfester som begynner å bli gamle. Men usikker på om de kan skape så mye vibrasjoner?
Redigert av Sindre_savage (see edit history)
Demperplate. Sitter mellom gir og motor, men om det rister på tomgang er det ikke den.
Den går på alle 3 sylinderne?
Motorfester kan du sjekke etter sprekker ol med å bøye med brekkjern feks.
Du bør lage egen tråd når det er slike spesifikke problemer og  legge ut mer bilder, da er det lettere for folk å kunne hjelpe.
Redigert av jørn (see edit history)
jørn skrev On 10.11.2021 at 7.06:
Har sendt dysene til sjekk og de var i orden, så regner med at den går på alle 3 sylindre da ( det kommer diesel ut av alle 3 dieselrørene til motor)
Er spesielt i enkelte turtallsområder hvor motor vibrerer voldsomt, mens andre turtallsområder går den helt fint.
Lagde egen tråd for en stund siden men fikk ikke så mye tips da på hva årsaken kunne være.
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
Hei. Jeg har en 6lpa-stp.
Jeg har tenkt til å bruke mine kus instrumenter, da disse ble brukt på den gamle bmw motoren jeg har pensjonert.
jeg har en "boks" som kan kobles for å "tolke" signalene fra yanmar.  Men trenger jeg den? Eller kan jeg koble det sammen som det er? Og bare bruke "alarm symbol" panelet?  Det er vel flere med meg som ikke synes orginal panelet til yanmar er et smykke på dashbordet, og bruker noe annet?
Den originale turtelleren på Yanmaren henter signal fra svinghjulet, og ikke som ofte ellers fra dynamoen.  Antar du  iallfall må holde styr på den hvis du vil unngå "tolke-boks"-løsning.  Personlig fikk jeg Yanmar-instrumentene plukket ut av den originale grå plasten og montert flush bakfra i en ABS-plast plate ca. lik den originale i fra Scand.  Ellers finner du vel koblingsskjema for Yanmaren i denne tråden på dokumentarkivet:
Den omtalte "boksen"  er den lille grå, har ikke helt kontroll på hvor alle kablene skal. Men det jeg lurer litt på er om noen har brukt andre instrumenter til til yanmar sine givere på motoren? Og eller om de ikke er komptable med andre instrumenter? Turtelleren er jo grei den får jeg heller ha på dynamoen, start\stopp er jo bare spenning frem til magnet. Så er det olje temp\trykk, vanntemp som burde ha en ganske lik motstand som andre produsenter ville jeg tro?
Hei.  Eg har en 6LPA-STP 2004mod motor eg skal ta servise på for første gang i mitt eie. Da eg kom til zink anodene i varmeveksleren ser det ut som at det er kun 1 av to som er blitt byttet siden motoren var ny. Den har en annen farge enn alle de andre zinkene og den har forsatt klistremerke med zink på seg. Grunnen til at denne sikkert ikkje er byttet er nok at for meg ser det ut som at den ikkje er mulig å få ut uten å demontere og ta ut varmeveksleren da den sitter så trangt bak en kant og bak flere slanger. Er det flere som har erfaringer med dette?
Kapteinskutelaus skrev On 28.2.2022 at 20.33:
Hvis det er noen som trenger å bytte givere på så er er det VDO givere som Yanmar har brukt.
Har notert dette fra da jeg skiftet på 2006 6LPA-STP:
Styrehjul reg reim: Toyota 1350517020
Reimstrammer: Toyota 1354017011
Registerreim: Toyota 13568YZZ16
Regner med at det er de samme delene på DTP, men har ikke sjekket. Kjøpte forøvrig delene en annen plass en Toyota, lurer på om det var på BilXtra. De fant riktig del ut fra denne infoen.
