Tråden Med Alt Om Yanmar
Volvomekanikeren
Har en Yanmar 3GM som står i en nylig anskaffet seilbåt.
Den syntes å stå i "sju stein".
Staryeren virker, men vil ikke knørve den mot en motor som står.
Lurer på om det finnes noen triks, såsom å varme opp hele motoren, gjøre noe lurt før jeg drar til med 17mm (?) på svinghjulet for å bruke kraft.
Da jeg verken har eget verksted, særlig med verktøy eller mulighet for å skru dette lengre ned en toppen, gir jeg vel opp om ikkke det snurrer overhode.
Vet IKKE NOE om forhistorien her. Men den har trolig ikke vært under, siden starter virker.
Bilder kommer.
Kjekt om jeg fikk dette på stell og særlig om det gjøres via smarte trekk, hvilke krever kompetanse og erfaring, som nok noen her har?
  • 2 uker senere...
Mulig jeg spør om et dumt spørsmål nå, men skal sjøsette båten min med en Yanmar 30 GMD motor neste uke.
Ser fortsatt at det er minusgrader om natten.
Kan dette skade motoren med tanke på frostspreng?
Noen forhåndsregler jeg burde gjøre?
(Stenge inntakskran og kjøre motor tom for vann evnt?)
Sindre_savage skrev for 11 timer siden:
Et dypt og åpent motorrom kan bli til noe fryseboks, ja.
Ellers er det for varmt i sjøen allerede for at evt litt kulde kan sprenge noe.
Bare hold motorkassa tett, da burde det gå fint regner jeg med.
Og med tanke på Oslofjorden, da er det vel slutt med minus nå uansett,
i alle fall om jeg tolker værfroskene riktig? :smiley:
Hulda skrev 48 minutter siden:
"Kjøre motoren tom for vann", hvordan får du til det?
Ja, det er nok noe han lurer om og derfor spør.
Er vel ikke mulig å kjøre motoren virkelig tom,
men noen motorer med ferskvannkjøling er jo nesten "selvdrenerende".
Nesten, fordi det pleier å bli noe rest igjen i lommer og krok
senest når det finnes en del avleiringer i motoren.
Så det eneste sikre er da vel å skylle igjennom med frostvæske
for å ta alt som kan fryse.
:fishing:
Takk for svar,
Da trenger jeg ikkeå  bekymre meg for og sette ut båten nå. :)
Det jeg mente med å kjøre "motoren" tom er å da stenge inntakskranen for og så la motoren gå til det ikke kommer mere vann ut  av uttaket bak på båten, da vil nok mesteparten av vannet i kjølesystemet bli borte tenker jeg og redusere faren for evnt frostspreng.
Sindre_savage skrev 12 minutter siden:
Takk for svar,
Da tenker du helt feil. Som Gullfisk skriver, du havarerer sjøvannspumpen. Det du gjør er å blåse en del av vannet ut av eksosen. Alt vannet som er i varmevekslerne, og det er den farlige biten, blir liggende der det er. Fordi du har stanset pumpe-effekten. Så det er en tap/tap-situasjon.
Byttet zink anoder på min 6LPA-STZP i dag, dette var på høy tid da flere av de var oppsmuldret. (Kjøpte båten høst 2021 så første service) Den på ferskvannskjøleren (som beskrevet på forrige side her) har jeg ikke sjans til å få tak på, ser at denne også står med original zink merking så har nok ikke blitt byttet tidligere.
To spørsmål:
1. Hva tenker dere, er det tilstrekkelig å heller kun bytte anoden man enkelt når på ferskvannskjøleren oftere og dermed se bort fra den som er utilgjengelig/vanskelig?
2. Bruker dere gjengeteip eller lignende på nye anoder? Har foreløpig bare skrudd de på uten noe men man bør gjerne ha noe forsegling her?
presenningen82 skrev for 13 timer siden:
To spørsmål:
Kjøleren ligger på en brakett og er festet med strammebånd. Hvis du løsner på strammebåndene og vrir selve kjøleren vil du komme til for å skifte sinken.
Spm 1: Vet ikke.
Spm 2) Jeg fikk anbefalt å ha på litt fett på gjengene så det ikke setter seg. Gjengeteip går sikkert det og. Men det skal tette uten er min erfaring. Men det må være kontakt mellom sinkskruene og godset der de skrues inn.
