Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Er det forresten noen som vet vanntemperaturen i indre Oslofjord nå?
Ved Tofte var det drøye +7gr. sist helg. Det er leeeenge til jeg skal bade! Og lykke til med autopilot.
Lars H.
drøye +7gr. sist helg. Og lykke til med autopilot.
Uffda! I fjord var det 12 grader v Håøya første maihelgen.
Kan raportere at piloten etter 10 min kalibrering fungerte
helt som den skulle både på kurs og V.P.
Så da er jeg fornøyd, men å kalibrere piloten mellom
en seilregatta og en VG-jollejeng gidder jeg ikke en gang til.
Takk for temprapport Lars.
Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til.
Ladet alle 3 batteriene de 3 siste dagene, og koblet de ombord igjen :cheers: Ellers har jeg skiftet list på en skapdør som var knekt av en flis på 10 cm :eek::crazy: Men no ble det bra :smiley: Så har jeg strekkt og kobblet ledninger til vannpumpen til vanntanken. Så no er det bare til og fylle tanken for og tømme ann igjen, må få ut skit som kan ha kommet inn i de nye rørene (sagmugg etter jeg sagde de over) Også bærte jeg de igjennom byen, og inn på bussen og hjem, så har blitt forrurenset litt :giggle::giggle::giggle: Men då får jeg alt reint, og kan fylle klart til drikkevann :cheers:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Igår byttet jeg anoder på drevet. Var virkelig på tide, nesten borte den ene, og den andre godt oppspist. Så målte jeg opp for ny kalesje.
Idag kommer lakkeren på besøk, vi skal gå over hva som skal lakkeres på nytt og når. Er usikker på om jeg bare tar under relingen i år, eller hele båten.
Så skal jeg bestille diverse varer på Maritim. Håper også at Alf Hansen ringer meg, la inn mål på en ny kalesje, har kun havnepressening nå.
Hakke gjort allverdens jeg heller idag, utover å reklamere på en eksentersliper jeg kjøpte forleden dag som holdt koken i 10 minutter. Da var skiva løs og motoren sluknet. Imponerende. Ny må innkjøpes, får vel krype til korset å legge inn nødvendig med kroner for å få riktig kvalitet. (Biltema)
Det jeg ellers driver med er fiksing på skrog/gelcoat. Har nettopp kjøpt en Yamarin 5920 til en pen pris grunnet behov for gelcoatrep - og øvrige kosmetiske behov(blant annet fjerne hard teakolje/pusse teak, da tidligere eier ikke akkurat har fulgt bruksanvisningen på hvordan det skal pålegges)
Er veldig fornøyd med hvordan gelcoaten blir. Pusser riper som er overfladiske med 240 papir til ripen er slipt ned. DEretter våtsliper med 400/800/1200, så rubbing med autosol og til slutt voksing. Blir HELT strøkent.
Dypere riper fylles med gelcoat og samme slipeprosedyre gjennomføres etter herding.
Ubehandlet (skaden skal ikke rammes inn med teip som avbildet. Skal pusses jevnt uten "kant"
Pusset ferdig
Så godt som nytt
Redigert av Dannyboy11 (see edit history)
Fått på plass ny batteri pakke "dobbel optima".
Et dedikert til start, og et til forbruk. Skulle dekke behovet i en Ibiza 20 Touring i massevis.
Ble utrolig stilig med disse festebrankettene i dreid alu jeg fikk tak i på eBay om jeg skal si det selv.. ;)
Voltavhengig rele er et must i en slik installasjon.
Her er laderen koblet på startbatteriet for å teste at det virker, og joda..
Nå forsvant TEDDYFORET ut, det var godt. (bare5 timer)
Litt usikker på farge på nytt trekk, så kom med forslag.
Joda 7500 86 mod, ser litt gråaktig ut i taket.
Noen med Joda 7500 som har gjort det samme?
Steinar
Skibsplast 550 - 90 Suzuki
Otto's 19 - 85 Suzuki
Joda 7500 - 66 Yanmar, snart med vimpel........
i dag etter at det sluttet å regne har jeg pusset ned noen sår og fylt det dypeste med glassfibersparkel.
Også har jeg pusset ned noe på dashbordet og listen rundt.
I tillegg har jeg polert et lite område med one step compound som har stått i garasjen i hele vinter.
Gikk fint det og...
Var egentlig litt spent på den...
