Tråden for Scand Baltic
Kodvaag
  • 2 uker senere...
Hei igjen alle Baltic'ere... (og litt hej til Jan, som har fått det så fint på båt-badet. Fint arbeid!)
Jeg hadde nesten glemt at vi har båt... nå har jeg pusset opp mye inne.
Har bl.a. skiftet 11 nye innerdører komplett med karm bare i andre etasje, lagt masse parkett, og fjernet all glassfiberstrie i hele huset.
Glassfiber skal være i båten, ikke i huset. Det blir like dumt som en plastet trebåt... :lol:
Oppussing av hus tar mye tid. Nå er det bare resten igjen, stønn...
Lyspunkt:
Nå går vi mot en langhelg, med gode værutsikter her sør, etter å ha hatt temperaturer som kan måles med et siffer i et par uker.
Jeg har lyst til å kjøre Baltic snart, og få en natt i båten igjen.
Vi har ikke hatt det fint i båten siden april. (og da var det virkelig sommer her)
Må få endevendt blytauet til ankervinsjen før langhelga setter inn.
Det er jo firkanta ytterst, og da spinner bare vinsjen, selv om jeg har montert nye kabularskiver.
Noen av dere andre som har Baltic-planer for langhelga?
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
  • 4 uker senere...
Før vi gikk ut på St.Hans nyttet jeg anledningen (noe venting i hjemmehavna) til å montere nytt 16mm blytau på ankervinsjen.
Det ble faktisk like bra som kjettingvinsj, bare lydløst!
Endelig har vi elektrisk ankervinsj som fungerer bra!
  • 3 uker senere...
Endelig var campingvogna parkert på tomta, tømt og rengjort.
Nå drar jeg i havna og prøver å tette diesellekkasje på toppen av stb tank.
Kan ikke være lenge til det blir en liten båttur nå...
Diesellekkasjen tettet.
Var lufteslangen som var hoppet av på toppen av stb tank.
Fikk og sjekka ladinga - yanmaren lader alle 5 batteriene!
Men, den lader ikke de første 4 minuttene - tror den bruker masse strøm på å forvarme innsugslufta.
Det har en gang vært problem da jeg skulle forlate trang uthavn. Baugpropellens rele får ikke nok spenning til å holdes trekt når baugpropellen går, når ikke motoren lader.
Løsning: La motoren svive 5 minutter før avgang. Beklager røyken...
Ingen problem med at motoren ikke lader de første minuttene, nå som jeg vet om det.
Er jo bare å fyre opp litt før.
Må få meg voltmeter, så jeg kan se at den begynner å lade før jeg kaster loss.
I går til i dag fikk vi oss en overnattingstur - jeg var i båtteknisk god stemning, nå visste jeg at den ladet alle 5 batteriene, og jeg hadde tettet en stor diesellekkasje.
(lufteslangen på toppen av stb tank var hoppet av, så når jeg fyllte gikk de siste 3 lilterne i kjølen)
Hvor lenge var Adam i paradis?
Baugpropellen var død.
Jeg har ikke ide om hvor jeg skal begynne å feilsøke, den båten er så full av ledninger - den er fullproppa med state of the art navigasjonsutstyr fra 90 tallet...
Heldigvis er Balticen lett å manøvrere uten baugpropell - da jeg skulle legge til i hjemmehavn uten baugpropell på Master 820'en holdt det på å gå skikkelig galt... Så båtturen med Balticen ble gjennomført uten baugpropell, det gikk bra...
Men nå regner det - skal regne i mange dager - ferien går mot siste uka - og vi har kun en overnatting i båten... (i sommerferien)
  • 2 uker senere...
Da var vindusviskerne og baugpropellen fikset.
Begynner så smått å like båten bittelitt...
Baltic'en er virkelig lettere å manøvrere i havn enn Master 820.
Med den var det nesten umulig å komme seg inn på båtplassen min uten baugpropell.
Med Balticen går det mye lettere - Balticen har mye mindre svingradius med full sving.
Yanmaren bruker såvidt over halvparten så mye diesel som Volvo Penta TAMD40B maskinen gjorde...
Så den dyre motoren går ihvertfall billig mtp forbruket.
Noen som har lyst på hardtop'en min?
Her i Kristiansand så er det ikke fint med hardtop syntes jeg - de dagene vi bruker båten er det fint vær - og da skulle jeg ønske jeg kunne ta av hele taket og nyte sola!
  • 2 uker senere...
Har du behov for flere køyer da? Synes 3-kab virker veldig trang mht sitteplasser nede midkabin. synes det må være bedre med en større salong der man kan sitte godt f.eks å se på TV`n i dårlig vær.
Kikker litt på Atlantic også, men synes de uten ekstra toalett og med salong nede er best.
Ikke mange nyere Baltic eller Atlantic med 2 kab virker det som.
Pentry i 3 Kab modellene virker jo imidlertid å være bra.
Redigert av olpi (see edit history)
Etter mange år med Scand 26 CC 1986, bestemte vi oss for å bytte båt.
Trengte dette med familie bestående av to voksne og tre barn/ungdommer.
Vi tenkte i første omgang på å kjøpe en Baltic fra 80-tallet. Dette ble etterhvert uaktuellt
da vi tenkte på et salg om ti år, da er båten 40 år (samt svake motorer).
Så derfor på båter fra 90-tallet. Her var det stort sett de som var laget for det tyske
markedet med høy akterkabin. Bakdelen med denne modellen er at man må stå oppreist for å
se akterover, men grei for personer som er over 190 cm mht ståhøyde i akterkabin.
Hadde lagt ut vår gamle båt til salgs på Finn og Båtplassen, men ingen henvendleser. Vi kunne ikke sitte
med to båter.
Tok tilfeldig kontakt med Scand Boats på Fevik og pratet med de om Scand Baltic.
Enden på visa ble at de tok vår gamle båt i innbytte mot en Scand Baltic 2004 modell med Yanmar 290.
Båten har ekstrautstyr for 400 båtlapper. Radar, autopilot, baug og hekkthruster, flaps, etc, etc.
Og to års garanti på Baltic'en fra verftet.
Vi gleder oss med ny båt!
Lurer på om den havner på finn.no snart...
Har lyst på en 3 kabiners med stor Yanmar.
Om jeg ikke husker feil så er du ingen lav mann.
Selv er jeg 1.90 cm og ved prøvesitting av dinetten nede i den 3 cab varianten til Baltic fikk jeg rett og slett ikke plass til bena under bordet. Spiseplassen er også så smal at det å sitte 2 i bredden er helt umulig.
VannTro: Jeg er nok bare en liten flis på 183. Dersom jeg får kjøpt meg en tre kabiners versjon, så er nok nedre salong forbeholdt barna. Vi har 4 små...
Scand Baltic klarer brasene: http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/article891993.ece
xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kommentar fra moderator: Slettet markedsføring av Finn-annonse.
Fra reglene: Markedsføring av annonser på Finn eller andre steder er ikke tillatt.
