Viksund St.cruz-tråden
Brigg
Jeg tenker at jeg starter med å kutte på en bue tilsvarende 8 cm inn. Så prøve i rulla hvordan det passer.
Har kuttskive for rustfritt ?
Da er ankeret grovtilpasset. Tar det med i båten i helga for å prøve hvordan det passer i ankerrulla. Så blir det ytterligere tilpassing om nødvendig før finsliping og polering til slutt.
Brigg skrev On 10.6.2020 at 8.22:
Et litt bedre bilde:
Det er ca 6,5 cm fra innerst i radien til kanten merket 2 og ca 9 cm til kanten merket 1. Jeg har notert et mål på 8 cm bak nedre rulle i ankerrulla, så jeg tror jeg må ta mer enn til kanten merket 1 om det skal bli plass.
Beklager sen tilbakemelding. Jeg har kappet slik at ankeret er 9 cm i knekken   Hele ankeret er 62 cm langt
Takker @JRK  Da kan det hende at jeg allerede har tatt av tilstrekkelig i og med at jeg gikk for 8 cm. Skal prøve ankeret i rulla i helga så får vi se.
Og ankeret mitt er for øvrig 67 cm total lengde. Så det kan tyde på at ankerene våre ikke kommer fra samme produksjonslinje.
For rodens skyld. Om jeg kjører ankeret helt inn, så sklir det bare bak til endeplaten av plattformen. Derfor kjører jeg det inn slik at det er 5 cm igjen før insiden av kloa går inn i rullen. Da går det rett ut , når jeg slipper det. Forøvrig har jeg også en liten kjettingbit med krog i spm går fra skottet under fenderene med krok til ankeret for å sikre det. Slik du oppgå målet på rullen, så kan det være at min rulle står lenger frem mot vinsjen. Uansett blir spennende å høre etter at du har testet.
JRK skrev On 12.6.2020 at 7.57:
Da er ankeret på plass i rulla. ?
Gammelt og nytt side om side.
Konklusjonen er at jeg har slipt vekk tilstrekkelig. Ankeret går helt inn i rulla og blir stående i spenn mellom bakre og øvre rulle. Det hviler imidlertid ikke på fremre rulle, men jeg antar at dette ikke gjør noe.
Men spissen på kloa kommer så langt frem at den tar i bakkant på skroget.
Så da blir jeg å avrunde overgangene til det partiet som jeg har slipt og deretter prøve å polere opp en best mulig finish.
Jeg vurderer også å ta av en cm på spissen på kloa og slipe til slik at den blir like skarp som opprinnelig. Men lurer på om dette kan forringe ankerets festeegenskaper. Noen som tør mene noe om dette?
Hadde tenkt å montere svivel mellom anker og tau, men ser at det blir knapt med plass frem mot vinsjen. Vil det bli et problem om jeg ikke bruker svivel?
Det må nok hjelpes ut av rulla. Men det kan jeg leve med. Står uansett bak på plattformen når ankeret slippes.
Tanken er å bruke ankeret til svai-ankring. Da må oppsettet også tåle sideveis belastning når vinden snur. Det har blitt vist flere eksempler her på forumet av svivler som har gitt seg pga sideveis belastning. Det vil derfor være nødvendig med minst ett ledd/en sjakkel mellom anker og svivel. Allerede nå er den spleisede delen av ankertauet inne på vinsjen, så det ser ut til å være vanskelig å få plass til en svivel. Såfremt det ikke finnes svivler som har ledd mot ankeret og som ikke tar mer plass enn en sjakkel.
Får prøve hvordan det oppfører seg i praksis og ta en vurdering etter dette.
Brigg skrev for 23 timer siden:
Det blir gjetting, men jeg tviler på om 1cm utgjør noen vesentlig forskjell.
Tror godt du bare kan droppe svivel. Hva kan egentlig forårsake tvinn?
Bilde 1 viser helt innkjørt. Hos meg går kloa ikke inn i skroget. Men må hjelpe det ut, da det glir rett bak i kanten på badeplattformen. Har limt på en syrefast plate for IKK å skrape opp topplaten på innsiden
Bilde 2 viser hvordan ankeret normalt henger. Da sørger vekta fra kloa til at ankeret vippes ned og går klår av bakkant på plattform
Komodo skrev On 14.6.2020 at 13.43:
JRK skrev On 14.6.2020 at 21.14:
Jeg ville ikke slipt på selve ankeret. Kan ett alternativ være å lime en 1 mm syrefast plate på skroget der kloa går inn.
Etter å ha sovet på dette har jeg bestemt meg for å ta sjansen på å ta bort en cm av kloa. Skal slipe til slik at formen beholdes så langt som mulig. Så får vi se om det vil være hensiktsmessig med en beskyttelsesplate i tillegg.
Målet er å bruke ankeret til å ligge på svai. Da kan det i teorien bli tvinn på tauet om båten dreier flere omganger samme vei. Men jeg prøver uten svivel så får vi ser om det blir et problem eller ikke.
Brigg skrev 1 time siden:
Ser den, men hvor mange runder er blir det snakk om? To? Tauet tåler jo litt tvinn, og ankeret snurrer jo rundt straks det er klar av bunnen også. Tror det går fint :thumbsup:
Hei,
Det var ikke snakk om mer en 1 cm. Det har vel neppe noen betydning. Men har sett at galvaniserte ankere ikke sitter så godt som syrefaste. Kan jo ha sammenheng med at de er glattere og derfor fester lettere. kanskje lurt å slipe ned tuppen så den ikke blir for budt.
Dette med rotasjon var kanskje et større problem tidligere når man brukt flettet tau, da dette roterer når det blir strekt. Med blyline er jo tauet helt stabilt.
Da er ankeret ferdig tilpasset. Har jevnet til radien der jeg kuttet først samt tatt av en cm på tåa. Slipte ned oversiden av tåa slik at den fikk ca samme form som opprinnelig.
Kuttet med kuttskive for rustfritt. Slipte deretter med 80 korn flappdisk på vinkelsliper. Deretter 120 så 240 korn på pussemaskin for å slipe vekk gradene etter vinkelsliperen. Så våtsliping med 600 og 1200 smergelpapir før polering med flappdisk på vinkelsliperen med først hvit så blå polerpasta. Alle produkter unntatt smergelpapir kommer fra Biltema.
Jeg har ikke all verdens erfaring med metallsløyd, men resultatet her synes jeg ble veldig bra.
Montering på båten blir på søndag.
Hadde jeg hatt erfaring hadde jeg brukt en brøkdel av tiden. Blir litt sånn at veien blir til mens man går når man prøver noe man ikke kan. Eller båten blir til mens man ror som man sier nordpå.
Ble forøvrig overrasket av 80–korn flapdisken på vinkelsliperen. Denne spiste stål så gnistspruten sto. Veldig effektiv til å jevne til etter kuttskiva.
Oi, det der ble strøkent @Brigg :thumbsup: Bare tull det der at du ikke kan metallsløyd :giggle: Du vet, vi husker godt tråden din om overhaling av gearkassa :wink:
Men husk at det er et anker. De pleier ikke å beholde høyglansfinishen særlig lenge når det blir dratt gjennom steinrøysa :giggle:
Da er ankeret montert.
Ligger greit i rulla, men tåa kommet enda litt for tett inn på akterspeilet. Bør kanskje spandere på en beskyttelsesplate her. Det er i alle fall ikke aktuelt å ta av noe mere av tåa.
Har montert med lyresjakkel, dvs uten svivel. Så får vi se hvordan dette går. Har kappet av øret på sjakkelen fordi den ble for bred for rulla. Og klinket gjengeenden, om ankeret skal av igjen nå må sjakkelen kappes i to.
Takk for alle gode innspill, og en særlig takk til @JRK Uten JRKs erfaringsdeling hadde jeg nok brukt et utall timer på spekulering rundt hvordan dette kunne løses.
