Captain A Svart 12.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2022 finnmarken skrev for 23 timer siden: Hei på dere, Jeg har spurt om dette før, men prøver igjen. Jeg trenger baugstige til min 340 St Cruz, men klarer ikke å finne en som passer. Jeg hadde en "på lån" fra Maritim. Problemet var å få til å feste den. Jeg hadde med hjem "øyekroker" for å henge den på, men disse måtte festes høyt oppe ved dekksluka. Disse er gjennomgående og er sånn sett avhengig av å kunne skru på muttere på innsiden av luka. Dette igjen medfører at festene blir så høyt oppe at stigen blir hengende så mye fremover slik at den ikke kommer inntil/støtter inntil baugen under fenderlista. Noen av dere som har baugstige? I tilfelle hvilken type og hvor får man kjøpt slike? Hadde baugstige på min 340. Den vart levert med båten når den vart kjøpt i ny i strusshavn Hør med Harry Heggholmen om han kan skaffe ein til deg Sitér dette innlegget Link to post
Captain A Svart 12.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2022 finnmarken skrev for 18 timer siden: Fant dette innlegget. Noen som vet hvor jeg får tak i en slik baugstige? Var ein slik eg hadde på min 340. Er noe som Viksund leverte med som ekstra utstyr. Stabil og god stige. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 12.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2022 Originalt var det ikke baugspyd på min båt. Her var det montert en tretrins trapp som ikke var avtagbar. Men kunne vippes opp og ble liggende over dekksluken i baug. Tror dette var en Nordwest løsning. Orginal baugspydet ble levert av Veberg i Fredrikstad. Han er ikke i drift lenger. Men jeg sitter på gode skisser. Mener dette kostet 26000 så det er ingen billig greie... Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 12.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2022 Amica II skrev On 11.6.2022 at 21.37: Båt som kan være aktuell er Viksund 360. Selv om båt med singelinnstallasjon og aksling er ønskelig, kikkes det også på dobbeltinst. med drev. Godt å høre at dere ikke har gitt opp hele båtlivet. Det er en stor overgang fra Yanmar med strak aksling og 2XVP med drev når det gjelder vedlikeholdskostnader og plunder og heft. Jeg tror kanskje dere vil trives best med singelinstslasjon og strak aksel. Jeg vet ikke hvor gamle/nye modeller som er aktuelle, men D6-435 og strak aksel ser jeg for meg må være en ypperlig motorisering av en 360. Jeg mener at@jma001 har denne motoren i sin 360, kanskje han kan dele noen erfaringer. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
finnmarken Svart 13.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2022 Takk til alle som har svart angående baugstige ? Det har vært veldig nyttig. T Takk til @GeirFrodesom har en stige liggende. Jeg har stor tro på at denne skal passe. Takk også til @JRKfor nyttige tips og fine bilder. Captain A, jeg ringte Harry Heggholmen, men som JRK skriver så er ikke Veberg i Fredrikstad med lenger. Takk også til @Briggfor denne tråden ? Sitér dette innlegget Link to post
Amica Svart 14.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2022 Takk for tilbakemelding Brigg. Nei, vi har ikke gitt opp båtlivet. Befinner oss i ett lite vakuum mellom to båter, - forhåpentligvis. Deler nok i utgangspunktet din oppfatning når det gjelder drev kontra fast aksling. Men det ser ut til at det er få slike båter i markedet nå, så vi titter litt på det som dukker opp av 360. Men vi har forsåvidt god tid, så noe kan jo skje i løpet av sommer og høst. Sitér dette innlegget skipper på Amica Blogg Link to post
VegJoh Svart 14.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2022 Jeg installerte også baugspyd med integrert stige denne uken, etter å ha vært å sniktittet på @GeirFrode sin installasjon i fjor. Valgte å ta meg gjennom veggen i forkabinen for å komme til på innsiden ved dreggkassen og få festet mutterne på innsiden. Avlastningsstaget som går inn mot baugen hadde et konsept med 20mm rør i et 25mm rør som var låst av etter montering med en «sett-skrue» mot innerrøret gjennom en på sveiset mutter på 25mm røret. Et konsept som jeg var mindre fornøyd med og som oppleves som et potensielt svakt punkt. Valgte derfor å gjøre det røret «permanent», så tigget det sammen og syrevasket, slipet/polerte det opp. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
GeirFrode Svart 14.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2022 VegJoh skrev 7 minutter siden: Jeg installerte også baugspyd med integrert stige denne uken, etter å ha vært å sniktittet på @GeirFrode sin installasjon i fjor. Valgte å ta meg gjennom veggen i forkabinen for å komme til på innsiden ved dreggkassen og få festet mutterne på innsiden. Avlastningsstaget som går inn mot baugen hadde et konsept med 20mm rør i et 25mm rør som var låst av etter montering med en «sett-skrue» mot innerrøret gjennom en på sveiset mutter på 25mm røret. Et konsept som jeg var mindre fornøyd med og som oppleves som et potensielt svakt punkt. Valgte derfor å gjøre det røret «permanent», så tigget det sammen og syrevasket, slipet/polerte det opp. Jeg ser at du gikk litt grundigere til verkes enn meg. Jeg brukte hullsagen og åpnet via dreggkassa for å komme til. Helt klart en bedre løsning du har. Jeg tenkte egentlig ikke på at det kunne gå an å komme til den veien. Uansett, alt sitter på plass, og jeg skar til to tynne plater fra en King Starboard plate jeg hadde liggende. Limte de på plass over hullene med tec7 for å tette igjen. Angående støtten under, så har jeg vurdert å bore for å sette inn en gjennomgående skrue i rørene. Men har ikke merket noen antydning til at det siger. Virker som settskruen faktisk holder, ihvertfall foreløpig. Når det er sagt, så brukes ikke stigen veldig mye, så belastningen er minimal. Vi får se, om jeg plutselig får ånden over meg til å bore hullet. Er ikke veldig glad i å bore i syrefast/rustfritt. Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 14.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2022 GeirFrode skrev 9 minutter siden: Vi får se, om jeg plutselig får ånden over meg til å bore hullet. Er ikke veldig glad i å bore i syrefast/rustfritt. Søylebor med nye «rene» hss bor… evt. også tig-sveiseapperat og slip/poleringsverktøy i garasjen min hvis du får enda mere ånden over deg. Du er hjertelig velkommen Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
finnmarken Svart 14.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2022 Jeg har heller ikke tenkt på å demontere veggen i forcabinen. Det var smart, men det var vel ganske mye jobb @VegJoh? Jeg for min del må uansett finne en løsning uten baugspyd da båten helst ikke bør bli lengre på grunn av den båtplassen jeg har. Jeg krysser fingrene nå for at den stigen du har sendt meg skal @GeirFrode skal fungere. ? Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 14.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2022 finnmarken skrev Just now: Jeg har heller ikke tenkt på å demontere veggen i forcabinen. Det var smart, men det var vel ganske mye jobb @VegJoh? Ja, det var faktisk et lite h…. Ting var limt og skrudd og alt av listverk måtte ned. Hadde jeg visst hvor mye arbeid det var før jeg begynte så hadde jeg gått for metoden til @GeirFrode. Jeg visste at han hadde kappet hull i dreggkassa før jeg begynte, for jeg så jo installasjonen hans i fjor. Men så skrudde jeg ut en av lampene på veggen og så at det var hult bak veggen og fikk for meg at her var det bare å skru av et par plater. Slik var det altså ikke og jobben tok uforholdsmessig lang tid. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
GeirFrode Svart 15.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2022 (redigert) VegJoh skrev On 14.6.2022 at 22.06: Søylebor med nye «rene» hss bor… evt. også tig-sveiseapperat og slip/poleringsverktøy i garasjen min hvis du får enda mere ånden over deg. Du er hjertelig velkommen Takk for tilbudet, VegJoh. Men jeg satser på at det vil holde å bore et hull etterhvert. Vi har søylebormaskin i havna, så det tror jeg går bra. finnmarken skrev On 14.6.2022 at 22.07: Jeg for min del må uansett finne en løsning uten baugspyd da båten helst ikke bør bli lengre på grunn av den båtplassen jeg har. Jeg krysser fingrene nå for at den stigen du har sendt meg skal @GeirFrode skal fungere. ? Vi får håpe at du kan bruke stigen. Jeg smugkikket litt på en 340 som ligger ikke langt fra meg i havna. Og jeg er faktisk ikke sikker på om det går. Men lurer på om det litt forskjellig løsning i baugen på de båtene? Så også ut til at selve baugen skrår mere enn på 310? Men det er ganske fleksible fester på stigen, så det bør vel gå la seg gjøre å få festet den. Ser at stigen ligger klar til henting på COOP'en i ettermiddag. Lykke til! Redigert 15.Juni.2022 av GeirFrode (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 16.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2022 @GeirFrode Ja, det er litt forskjellig, men det det ser ut som det skal gå. Jeg er nesten ferdig. Det som har gitt meg mest trøbbel er å få på mutteren innvendig på den ene siden. Regner med å bli ferdig i morgen. Skal se om jeg får postet et par bilder da. Takk for fin stige. Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 16.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2022 finnmarken skrev for 2 timer siden: Regner med å bli ferdig i morgen. Skal se om jeg får postet et par bilder da. Takk for fin stige. Bare hyggelig. Blir spennende å se resultatet. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2022 GeirFrode skrev for 22 timer siden: Takk for tilbudet, VegJoh. Men jeg satser på at det vil holde å bore et hull etterhvert. Vi har søylebormaskin i havna, så det tror jeg går bra. Det er ikke langt fra Moss til Larkollen En av fordelene med å sveise sammen rørene er at du slipper rustrenner, noe det nesten alltid blir når man borer og setter inn en skrue tvers gjennom. I tillegg blir det jo mye sprekere @VegJoh, den installasjonen ble helproff Dere kommer garantert til å få mye glede av det baugspydet med stige. For vår del er baugspyd en av de beste oppgraderingene vi har gjort ved siden av nye rekker og ny badeplattform. Legger ved et par bilder av baugspydet vårt selv om det ikke er St. Cruize. Men det er jo i alle fall Viksund da Her blir teaken limt og fuget Og her er baugspydet montert på båten La litt vekt på at stigen ikke skulle stikke lenger ut enn spydet, så jeg forlenget kassetten til stigen i bakkant. Slik så stigekassetten ut etter forlenging Monterte også et solid rør som går ned i baugen, så baugspydet oppleves helt "dødt" å gå på. Sveiste på et bend, og bøyde til en platebit som passet til skrogformen i baugen for å få et godt anlegg. Sveiste så inn en skrue, da kunne jeg bare skru fast med en skive og mutter på innsiden. Bilder er hentet fra denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/61528-tilvirkning-av-baugspyd-i-rustfrittteak/ Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
GeirFrode Svart 16.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2022 Komodo skrev 1 time siden: Det er ikke langt fra Moss til Larkollen En av fordelene med å sveise sammen rørene er at du slipper rustrenner, noe det nesten alltid blir når man borer og setter inn en skrue tvers gjennom. I tillegg blir det jo mye sprekere Du har et godt poeng der. Kikket tilfeldigvis på baugspydet mitt i kveld, og det er allerede tendens til brun rand rundt settskruen. Kan godt bli et prosjekt hvis tilbudet fortsatt er der til vinteren, tenker jeg. Tror det får være sånn ut sesongen nå. Satser på at det holder i sommer. Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 17.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2022 Komodo skrev for 22 timer siden: Slik så stigekassetten ut etter forlenging Hadde faktisk glemt at du også måtte forlenge stigekassetten. Det baugspydet ble jo et smykke. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
VegJoh Svart 17.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2022 GeirFrode skrev for 20 timer siden: hvis tilbudet fortsatt er der til vinteren Garasjen her er alltid åpen for Viksund 310 eiere, uavhengig av årstid Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
GeirFrode Svart 17.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2022 VegJoh skrev 1 time siden: Garasjen her er alltid åpen for Viksund 310 eiere, uavhengig av årstid Supert! Da skal jeg forsøke å huske det til høsten/vinteren.? Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 17.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2022 GeirFrode skrev On 16.6.2022 at 21.03: Bare hyggelig. Blir spennende å se resultatet. Vet ikke om det ble så spennende, men det ser ut til å funke. Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 17.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2022 finnmarken skrev 33 minutter siden: Vet ikke om det ble så spennende, men det ser ut til å funke. Det så jo veldig bra ut , men det kan se ut som deler av festene kommer i konflikt med å åpne luken foran ? Hvis så et tilfelle, så går det kanskje ann å kutte/slipe av den lille kanten med en vinkelsliper ? Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
finnmarken Svart 17.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2022 Det går akkurat i forhold til luka, men det kan nok hende at jeg kutter av en liten trekant. Kanskje det vil se noe bedre ut? Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 17.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2022 finnmarken skrev 1 minutt siden: Det går akkurat i forhold til luka, men det kan nok hende at jeg kutter av en liten trekant. Kanskje det vil se noe bedre ut? I såfall ville jeg ha benyttet meg av en slik lamellskive Og slipet forsiktig og med god tid, så unngår du at metallet blir så varmt. Videre er det viktig at du bruker en splitter ny skive som ikke er brukt på annet metall enn syrefast, da slipper du at det det tilføres forurensning fra vanlig karbostål, noe som igjen vil føre til at du får rustpartikkler i området. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
finnmarken Svart 18.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2022 VegJoh skrev for 22 timer siden: I såfall ville jeg ha benyttet meg av en slik lamellskive Og slipet forsiktig og med god tid, så unngår du at metallet blir så varmt. Videre er det viktig at du bruker en splitter ny skive som ikke er brukt på annet metall enn syrefast, da slipper du at det det tilføres forurensning fra vanlig karbostål, noe som igjen vil føre til at du får rustpartikkler i området. Ja, men disse festene er vel i plast. Hvis jeg kutter dem litt, så hadde jeg tenkt å bruke baufil. Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 18.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2022 finnmarken skrev for 1 time siden: Ja, men disse festene er vel i plast. Hvis jeg kutter dem litt, så hadde jeg tenkt å bruke baufil. Ja, godt poeng. Jeg ser det nå når jeg zoomer inn at det er plast. (Trodde det var metall). Siden det er plast så er nok baufil et bra alternativ Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
