Prosjekt: Oppussing av 26" Furuholmen plattgatteren Maricopa
gorilla
Et par spørsmål til har dukket opp: Når man skal kappe av dette bordet - hvordan går man frem? Er det 90 graders kapping rett av eller er det en mer sofistikert måte å gjøre det på, for å få skjøtene til å sitte bedre sammen osv.? Og man vipper bare det avkappede bordet ut på et vis? Siden det er klinkbygget..
Et annet problem er å få tak i mahognytre. Dette fant jeg på Billingstad, men jeg får meg ikke til å kjøpe noe som kommer fra nedhugget regnskog (paradoks at jeg har en mahognybåt, men det er i det minste gamle synder som jeg ikke sto for!). Hvor mulig er det å få tak i "brukt" mahogny? Feks. trebåter som skal hugges opp (det må jo være noen av dem hvert år - dessverre). Går det an å bruke mahognytre fra feks. benkeplater, andre møbler osv. så lenge dette blir slipt ned til rent treverk? :confused:
Om du bare trenger noen såmå biter, så kan du få noen av meg. Er nettopp ferdig med et større arbeid på min egen båt, og har endel mahogny-kapp til overs. Om du legger ut tykkelse, lengde og bredde på bitene, så kan jeg undersøke.
Det vanligste er å kutte bordet rett av, og klinke det fast i et skjøtestykke på baksiden.
Skråskjær limflatene så mye som mulig, slik at det blir god styrke i limskjøtene. For at skjøten skal gjelde som hel ved, skal limflaten (laskeflaten) helst være syv ganger så bred som tykkelsen på bordet. Dette er ofte vanskelig å få til, men gjør den i alle fall så bred som mulig. Og mahogny er vel kanskje nokså fet ved. I så fall bør du vaske av limflatene med aceton eller lynol før du limer.
Dette høres fantastisk ut! På forhånd mange takk Anders_O! Jeg skal en tur til båten til helgen, så da kan jeg måle og sende deg :clap:
Dette synes jeg ser ut som et flott utgangspunkt. Du har masse god ved å slipe på, og styrken blir ikke noe problem. Du skal ikke slipe mye her for å få en fantastisk finish. Jeg har slipt ned 8 lag med epoxy og lakk selv, og det ser jeg som mareritt i forhold til din båt.
Skjær rett og slett ut bitene som er ødelagt og lag lasker på baksiden. Der kan du trygt bruke epoxy og skruer. Framsiden kan du slipe ned så det ikke synes i det heletatt. Endeved mot endeved ville jeg ikke brydd meg om å skråskjære veldig mye. Her vil epoxyen og lasken gjøre jobben. Jeg har nettopp kjøpt mahogny på 20x145mm, slett ikke uoverkommelig. For 5-600 kr. vil du ha mer enn nok til å reparere alle skadene.
Østsiden trelast i fredrikstad har et bord på ca. 2 meter igjen i denne bredden nå. Bare et lite tips.
Det vil trolig være mange som har innvendinger, men jeg er ikke i tvil. Har limt og skjøtet masse med mahogny og epoxy, det vil være skjult på baksiden.
Takk for tips! Og betryggende hver gang flere enn meg ser et potensiale i denne skuta! :yesnod:
Men dette er en type skade som man "må" reparere ved å kappe av de ødelagte bitene? Det er ingen som fyller skadene med noe i stedet for å skjære av skadene? (høres ut som det hadde blitt stygt, men..)
Hvordan bør jeg lage skjøten på baksiden? Jeg er jo rimelig nybegynner så dette har jeg ikke begitt meg inn på før :pray: Legger på en "skjøte-plankebit" (= lask?) og skrur denne fast i det opprinnelige bordet + den nye bord-biten, i tillegg til å lime lasken fast med epoksy?
Riktig. g jeg ville ikke engang brydd meg om å skjære hele bredden av bordet. Gå så langt utenfor skaden at veden er frisk. Lag rette snitt med en feinsag, legg på en bit på baksiden som erminst en tomme på utsiden og en ny bit i åpningen du skar ut. Skru fra baksiden ca. 10 mm ut i kledningen. Hvis lasken er 20mm tykk, bruk inntil 30mm skruer. Ikke lengre.
Epoxy mellom lask og baksiden av bordet, epoxy i all endeved og skjøter.
Framsida sliper du ned med 80-papir etterpå. Med så mye fin ved å slipe i har det ikke noe å si med 1-2 mm nedsliping. Men bruk ikke båndsliper for hardt. .Det aller beste er å slipe med 40-papir først, så 80, 120, 180 og 240 før beising Eksentersliper eller langsliper på luft gir beste resultat.
Redigert av Amalie 36 (see edit history)
Flotte greier, dette hørtes jo helt overkommelig ut! Er det ett fett hva slags treverk jeg bruker som lask? Eller bør det også være mahogny?
Langsliper på luft - hva betyr det? :confused: Og tenker du på å slipe akkurat rundt skaden for å jevne ut akkurat på skjøten? Det blir ikke ujevnt i forhold til bordene rundt, hvor jeg ikke har slipt?
Jeg regnet da med at du vil slipe ned HELE den vakre båten? :yesnod: :yesnod: :yesnod:
Med riktig verktøy kommer du til å fryde deg over resultatet.
Plansliper . gjerne luft15-1835_s.jpg. Denne er grei å bruke. Ellers er eksenterslipere det som gir penest reslutat. Bare ikke vær redd for å begynne med grovt nok papir. Og hvis du ikke hopper over trinnene i pussepapir-rekken, såå blir det strøkent.
Tja nå fjerner jeg jo all lakk og etterpå tenkte jeg å gå over med pussepapir for hånd og tenkte at det var nok? Jeg får vel ikke frem den mørke mahognyfargen kanskje? Men jeg tenkte at det var best å ikke slipe ned for å ikke pusse vekk hele båten..?
Aha til plansliper med luft, da skjønte jeg! :yesnod:
Du fjerner trolig lakk med varmepistol og skrape.
Deretter ville jeg faktisk gått drastisk til verks som jeg beskrev over. Såpass gammelt treverk trenger å få rufset opp helt ned til 40-papir for å få tilbake fargen.Du har forholdsvis tykke bord ser jeg, mahogny er sterkt, og en til to millimeter har ikke noe å si for styrken. Går du gradvis ned mot 240-papir til slutt, blir bordene så glatte at du kan beise med klut før ny lakk. Lykke til
Du vil se det når du kommer ned på frisk ved igjen,får en nydelig farge i treverket og lukter himmelsk :yesnod: Personlig hadde jeg vel lasket med mahogny. Når du finner ut hva du trenger og jeg får tittet litt uti boden så skal du se det ordner seg :thumbsup:
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Det koster deg en bare en liten kjøretur til Østfold. Men først må du finne dimensjoner så skal jeg se hva jeg har liggende.neste gang kanskje du har noe å donere til meg eller en annen som trenger. "Du skal være mot andre slik du vil andre skal være mot deg" Det er godt livsmotto! :yesnod:
Henrik Ibsen
