Tråden for Nord West 900
Bjørn Løvjomås
Alf@75 skrev for 9 timer siden:
Hvordan er dusj løsningen i disse båtene?
Jeg har dusjen montert i fiskekummen, da kan man (barna) enten stå/sitte i kummen og dusje/bade eller man kan trekke slangen med til badeplattformen og dusje der.
Alf@75 skrev for 3 timer siden:
Er den innvendige løsningen grei nok? Større båter har jo gjerne separat dusj
Jeg likte ikke tanken på dusj rett ved instrumentpanel. Det ligger jo vegg i vegg. Dermed brukte jeg bare utedusj
Endelig ble det Bobåt
Sånn, hvite stripe er der, prøve å få mest mulig ut som originalen, ikke lett med farge nyanse i brun og eggehvit.??
Ellers tok eg ut gass komfyren og gamle kjøleskap og inn med nytt rødsprit kokeapparat og Dometic 80 l kjøleskap .
Feriepenger er tomt for lengst ?
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
  • 3 uker senere...
Hei
Jeg vurderer en NW 900 som feriebåt til min familie på 5. jeg ser at det ligger ute flere båter, men kan noe her svare meg på 3 spørsmål.
1 -  Perkings 217 hk. hav tenker dere eller har dere av erfaring med denne motoren eks når den har gått 3-4 tusen timer?
2. Hva er bredden på den bredeste stikkøua i båten?
3. egner den seg til en familie på 5 på langtur/ ferietur
En fin båt med 3 sovelugarer, er ikke sikker på bredde på 2 stikk køyer, eg kan måle imorgen .
Perkins er en solid motor, går som ei klokke, så lenge det er nokk olje og kjølevæske i,  røyke litt når det det er kaldt motor, noe som er typiske på eldre engelske motorer, min er den gått no snart 2700 timer.
  • 2 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Jeg hadde ikke på min. Mener det ble diskutert ganske tidlig i denne tråden. Noen mente at det ville øke farten med ca 1 knop på toppfart.
Men kanskje det viktigste er at båten ikke blir så våt. Steglistene bryter av vannet slik at det ikke kommer så lett opp.
Anledningen till frågan är just att min når max 2500 rpm och 20-21 knop. Min botten är dock en katastrof så det håller jag på att åtgärda just nu.. Det blir även kontroll av ventilspel och provtryckning av spridare i vår. Motorn har gått 1800h och turbo bytt vid 900h.
