Volvo Penta MD 11 C blir varm under kjøring.
bilo3
Brukte saltsyre til å rense med.Satte slange fra vanninntak i saltsyre,å satte på slange før eksosbend tilbake i syreblandingen.Starta motoren,og lot den gå i 10 min..Så fekk den stå i ro i 25 min,starta å kjørte ei stund.Så var det å koble tilbake sjøvatn å starte.Motoren fekk god kjøling etter denne behandlingen.Saltsyra tar saltavleiringer og rust.Dersom den ikkje hadde tålt behandlinga hadde det vert rusta som holdt motoren tett,Tok denne metoden som siste utvei,og det funka.Dette var ein md 17
Jaja...Hva har man lært i dag ?? Jo, at kjemisk metall funker IKKE til å tette kjølekanaler i toppen med :giggle:
Det ble ikke tett, så kompresjonstrykket ble blåst ut i kjølesystemet...
Hva gjør man da ?? Av med toppen, gjøre rent, og fram med sveiseapparatet !! Først varma jeg opp toppen kraftig med oksygen / acetylen-brenner, og så sveisa jeg tett kjølekanalene. Så slipte jeg ned, sveisa på nytt, slipte ned, sveisa på nytt, og slipte ned igjen. Jeg måtte gjøre det sånn for å få sveisen til å bli fri for porer. I mårra skal jeg finslipe, og til slutt file siste rest for hånd, så får vi se om det blir bra !!
Sånn går no dagan :lol:
Fikk også noen til å sveise på uttærte kanaler. Ikke lett å få det jevn og plan igjen. Men, men. Lurte alltid på om det kanskje hadde vært bedre å bruke kjemisk metall isteden. Men det var det altså ikke. Takk for det! Lykke til videre!
Ble toppen din bra da ? Jeg har nettopp vært på Inndyr marina med min topp, for å høre hva de trudde om sveisinga mi. Han jeg prata med (Gunnar) syntes det så bra ut, og han rådet meg til å legge en tynn koppertråd mellom sylinderforingen og toppen. Skal sette sammen om en time ca, så får vi se hva som skjer !!
Wish me luck :-)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Kanalene er tette nå i 3 år, bank i bordet;-) Koppertråd (utglødet!) er ikke noe dum ide. Men ta deg bryet med og mål klaringen mellom topp og stempel! Det er viktig for både, mekanik og kompresjon. Er du i tvil ville jeg heller "shimse" litt for mye enn for lite under sylinderen. Viel Glück!
Han fra Inndyr Marina var her å målte, og fant ut at alt stemte, så nå holder jeg på å montere sammen :)
Koppertråden er utglødet !
Dette blir spennende !!! Jeg glemte jo selvfølgelig å ta bilde av toppen når den var ferdig plana, og nå er det for sent !
Takket være "trinix" får jeg nå tak i delemotor :smiley:
Den blir hentet utenfor bergen av min svoger, for så å bli levert på hurtigruta for sending nordover. Jeg gleder meg :yesnod:
Kanskje får jeg båten i drift før påske likevel !!!
Legger ut et bilde av en stakkars nesnødd og motorløs båt !! På mandag kommer organdonoren :-)
:smiley:
Fin utvikling i en artig og interessant tråd :thumbsup:
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
