Prosjekt : Perkins T6.3544 M
torbi
  • 2 uker senere...
Idag hentet eg topplokk og veivaksel,endelig :smiley:
Til venstre ser du røde eksene, de er nye lager til veiven som de skaffet da de slipte disse.
Toppen slipte de ned 0,2 mm
Veiven slipte de ned -0,25mm samt nye lager +0,25 mm tykkere enn gamle lager, det er en steg etter standardmål som er akseptabelt, sier de.
Kanskje eg begynner å slipe ventilene i morgen? :smiley:
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
hei. ser du handler hos økonomideler, har et lite tips! i toppakningen til økonomideler er det ikke laget hull til oljekanalen til vippetøyet!!
og kjøpte for ikke så lengesiden et likt eksosbend på Ebay.com fikk det sendt fra USA kostet ca 3000kr med frakt.( billigt i forhold til marine og industrisalg so skulle ha ca 12000kr for nytt :nonod: .) lykke til.
Idag tok eg igang med ventilsliper.
Tok på grovpasta til
sliping.
Putte ventilstenger oppi toppen.
Slik skal/bør gjøres, går begge veier dvs med og mot urviser.
Før sliping med grov pasta.
Etter sliping med grovpasta.
Fortsetter å slipe resten med grov så kanskje en omgang med grov til, så til slutt med fin pasta.
Det er masse igjen å slipe, men idag tok eg nr 1 og 2 av 12 ventiler, så det kommer til å ta litt lang tid, men koser jobb . :wink::thumbsup:
Takker :-)
Mye å lære synes eg, den bend ved turbo, vet eg ikke helt enda hva eg skal gjøre, prøve å pusse godt og se om se om det er sprekk.?
Men den andre buen til eksoslange, den har eg slipt vekk sveisefuge og kunne se det har vært sveiset oppå uten å ha slipt vekk, dårlig arbeid. Men den får eg hjelp av en. Så får vi se....
No er eg i gang igjen med prosjektet, har vært litt nede i det siste av andre årsaker, og no må eg jobbe hardt, har bare 8 uker igjen til båten skal på sjøen. :diving:
Som du kan se no er filterhuset og sjøvannpumpe demontert.
Gamle pakninger skrapt bort.
Stemplene pakkes inn og transportert hjem for pussing og skifting av fjærene.
Etter å ha rein gjort med lagre, kan du ser litt slitt på ende av lagre på veivhuset.
Lagre til stempel også ser litt slitt på ende av lagre.
slik ser en av de lagre ut.
Det var dagens innsats idag, :smiley:
Skal innom igjen på tirsdag og gjøre rein på innvendig før tilbakes montering sammen .
