Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Med den pakkboksen du har kan du bare snu klemflensen og tre på en volvo-kondom så får du en dryppfri og tett pakkboks når du får ny og glatt aksling. Her er klemflensen snudd rundt og skrudd fast, og leppa montert. Fornøyd med løsningen, men vanntilførselen må videreføres også etter dette hvis ikke koker det i leppa:
bilde
Mener at jeg betalte omkring 700 pund for akslinger (per stykk) til min båt fra UK for 5 år siden. Fikk levert direkte fra original-leverandøren, så de visste godt akkurat hva jeg skulle ha. Gjaldt også propeller som vel kostet 415 pund stykket
Takk for tips.
Ja jeg har sterkt vurdert denne volvo kondomen , nordan family 27.
Er ikke sikker på om det er mye å spare på å få prop.aksel fra UK men (du har ikke navn på firmaet/produsenten av akslene?, Bestilte du direkte hos Fairline)
Pakkboksen derimot kan fåes i fra US for en gunstigere pris ser det ut til.
Redigert av SoBo (see edit history)
  • 2 uker senere...
Prosjektene blir bare mindre og mindre??
En teakbit, A4 ark med navnet på båten og ækt sølvtråd.
bilde
Planen er å lage et lite "navnskilt" , som skal felles ned i bordet.
Limte arket på teakplanken og freste ut navnet i planken med en Dremel og en liten fres.
Så var det til å bøye file og tilpasse sølvtråden. 2 mm for store bokstaver og 1,5 mm for små.
Sånn litt underveis:
bilde
Bokstavene limes fast i teaken med epoxy.
bilde
Har lagt det hele i press med plast imellom, så ikke alt bare blir en klædd.
8 timer tørketid før pussing og tilpassing på bordet. Spennende.
bilde
FF....
Nå snakker du med en som er utdannet gravør, og har i tillegg jobbet med skrift og skriftoppsett hele livet!
Du har tillatelse til å fortsette, og jeg har tro på prosjektet! :thumbsup:
Venter i spenning :thumbsup:
Blir rett nervøs jeg, men jeg tar en sjanse og fortsetter :giggle:
Har frest ut plass til navnskiltet og tilpasset skiltplaten.
bilde
bilde
Så ble det hele "bakt" sammen med epoxy.
bilde
Teaken ser vel mørk ut foreløpig pga epoxyen.
Så stort ble navnskiltet i forhold til bordet.
Nå gjenstår litt mer pussing før lakk.
bilde
FF...
Det ble nice dette, SoBo! Har du bare limt sølvtråden ned i utfresingen har før sliping, eller har du også banket den nedi med hammer?
Jeg har følgende ide til deg; Få tak i tynn gummifolie som brukes til sandblåsing av glass, så skjærer du ut navnet "Miss Bianca" med skalpell i x-antall eksemplarer og får sandblåst glassene etc. som du har.
Jeg er ikke sikker, men jeg tror det er sånn de har det i overklassen, SoBo! :yesnod:
ps. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har en Dremel, men nå har Nissen allerede fått beskjed! :yesnod:
Redigert av Wiking26AC (see edit history)
Bordet ligger til tørk etter lakking, mor strikker og snuser etter julegaver på nett.
Da måtte far i snikkeriet å pusle.
Har skåret ut fire 30*30 mm staver av Lind, som skal bli hjørnene på bordsøylen hadde jeg tenkt.
bilde
Spente opp overfresen og freste to spor på hver stav. I tillegg freste jeg resten av kantene i 45 grader.
bilde
Slik ble hjørnestavene, sett fra oven.
bilde
Slik blir prinsippet når delene skal limes sammen . En sterk og stabil konstruksjon.
bilde
FF...
Forsatt litt arbeid pågår i avdelingen for assorterte tresorter og snikkerier.
Har fått laget plater som skal innimellom hjørnestolpene i bordsøylen (laget av teak og lind)
Dette er grovpusset og limt sammen. Beklager Wiking 26 ac at jeg "kopierer" ditt møbel.
Håper jeg blir tilgitt :pray:
Dette blir ikke et barskap, bare en flaskeoppbevarings plass :yesnod:
bilde
bilde
Har også fått lakket bordet en 7-8 strøk. Her en liten prøvemontasje.
Søylen blir ikke stående midt under bordet men ut til den siden av bordet som vender bort fra salongen (klønete forklart ??)
bilde
bilde
Så langt så vel.
FF...
Dette er bare fantastisk vakkert, nabo! :smiley: Nå med disse tidvis kraftige høstvindene, tror du det er mulig at, om så er, bare en bitte liten flik av din arbeidslyst, nøyaktighet, kreativitet og håndlag kan blåse bort og finne veien inn i huset mitt!? :cheers:
Takk for det.
Elmer: det er fantasien jeg ikke greier å holde igjen :giggle: Resten går etter prøve og feile metoden.
Det er jo lov å prøve, så er bare å slenge seg uti det.
Innimellom maling av kjøkkenvinduer og andre nødvendige ting blir det litt tid til:
Å lage en dør til "oppbevaringskapet".
Pusse mer på bordsøylen.
Og en liten prøvemontasje med innlagt lys.
Ramma til døra, hvor jeg har frest ned på baksiden til "glasset"
bilde
Framsiden:
bilde
Fant ut at det var helt nødvendig med lys i oppbevaringsrommet :giggle: (kan jo hende det blir mørkt på en eller annen måte :yesnod: )
Monterte en LED puck i bunn av skapet, som lyser opp langs flaskene. Selvfølgelig med dimming og fjernkontroll :giggle:
bilde
Her sees fjernkontrollen på bordet.
bilde
FF...
