Arnfinn Vølstad Svart 19.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 Se litt på denne Arnfinn: https://baatplassen.no/i/topic/96401-hvordan-legge-inn-bilder/ Takk skal du ha SoBo, jada nå går alt så meget bedre. Du har jo bygget om badeplattformen din, har du teak gulvet liggende som er i badeplattformen, 4 stk ? Viss dei tar opp plass kunne eg gjerne tenkt meg og ovetatt disse. Sitér dette innlegget Link to post
Arnfinn Vølstad Svart 19.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 Takk, SoBo! Jeg holder til i Sandefjord. Fikk båten i juni 2013, og holder egentlig på med å få den i teknisk god stand. Båten er helt orginal, bortsett fra ny kalesje + at det er fjernet noe dekor utvendig. Jeg har lyst til å montere baugpropell, og tenkte at du kanskje hadde noen tips ang plassering og størrelse. Ellers har jeg renset dieseltankene, demontert riserne for sjekk, pakket om pakkboksene, tatt ut dyser for test evt bytte dyse-spisser, byttet sjøvannsinntakene+ alle gjennomføringer, bytter dieseltilførsel+ retur- rør, revet ut all motorromisolasjon, ++ Tenker at jeg må priorite det viktigste først, slik at jeg får benyttet båten til sommeren.. Håper vi kan utveksle noen erfaringer etterhvert! Hei Riverik, ang montering av thruster skal eg legge ut noen bilder av hvordan eg lurte dette til, litt trangt som sagt under senga men det går greit, elmotoren står/heller litt frammover, den er ikke loddrett, det kunne den gjøre i hht monteringsanvisningen,størrelse og tec spec kommer senere. Sitér dette innlegget Link to post
Arnfinn Vølstad Svart 19.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 Hei Riverik, ang montering av thruster skal eg legge ut noen bilder av hvordan eg lurte dette til, litt trangt som sagt under senga men det går greit, elmotoren står/heller litt frammover, den er ikke loddrett, det kunne den gjøre i hht monteringsanvisningen,størrelse og tec spec kommer senere. Litt til Sitér dette innlegget Link to post
Arnfinn Vølstad Svart 19.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 Litt til Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 19.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 Ser ut som å være et flott eksemplar du har Arnfinn Vølstad. Det er vel ikke så mye vits for meg å sjekke propell og utveksling ?? i og med at jeg har Tamd 61 med ZF girbokser i min. Du har jo bygget om badeplattformen din, har du teak gulvet liggende som er i badeplattformen, 4 stk ? Viss dei tar opp plass kunne eg gjerne tenkt meg og ovetatt disse. Ristene på badeplattingen var i dårlig forfatning og lever ikke lenger. Du kunne selvfølgelig overtatt disse dersom det hadde vært noe å ha. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Arnfinn Vølstad Svart 19.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 (redigert) Ser ut som å være et flott eksemplar du har Arnfinn Vølstad. Det er vel ikke så mye vits for meg å sjekke propell og utveksling ?? i og med at jeg har Tamd 61 med ZF girbokser i min. Ristene på badeplattingen var i dårlig forfatning og lever ikke lenger. Du kunne selvfølgelig overtatt disse dersom det hadde vært noe å ha. Hei, joda, det vil være interesant å vite hvilke utveksling og propeller du har, eg har nemlig 2stk TAMD 63P i topp stand stående, lurer litt på om disse skal monteres ombord......NB eg lurer, har ikkje bestemt meg. Redigert 19.Februar.2014 av Arnfinn Vølstad (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 19.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 Med to stk. 63P (370hk '*2) ombord vil det bli fart i dama. Hvordan er det med akseldim. er den stor nok, eller må du bytte alt sammen ? Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Arnfinn Vølstad Svart 20.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2014 Med to stk. 63P (370hk '*2) ombord vil det bli fart i dama. Hvordan er det med akseldim. er den stor nok, eller må du bytte alt sammen ? Det påstås fra di som vet alt om slikt at 38mm, (11/2") skal holde, utvekslingen på gira er 1-1,533, men alt går jo an å kjøres i stykker viss ikke hode brukes.Skal det byttes aksler og hylser blir kost/nytte astronomisk, det blir ikkje aktuelt. 63 motorene er jo også glad i diesel kontra 41 motorene, det kan jo reguleres med gasspådraget, men, føler at 41 motorene er i minste laget.41ene er jo også ganske lette ca 460 kg mot 870 for 63iene, dette skal tenkes og vurdere over før noe gjøres, båten fungerer fint og 41ene er jo orginalt montert. Ang ristene på badeplattformen, ok, da glemmer vi dem, mine er ok enda, tenkte at det kunne vært greit å hatt noen på lur. Sitér dette innlegget Link to post
rivierik 36 Svart 20.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2014 Takk for bilder Arnfinn! Fin båt du har! Har du noen bilder fra innsiden? ( baugpropell ) Sitér dette innlegget Link to post
Arnfinn Vølstad Svart 20.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2014 Takk for bilder Arnfinn! Fin båt du har! Har du noen bilder fra innsiden? ( baugpropell ) Hei Ja skal få lagt inn bilder fra innsiden også, skal finne alt du treng for instalasjonen. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 20.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2014 Båten kommer og til å ligge en del mer på "rumpa" med 63 maskinene pga vekt. Ser forskjellen her( jolla utgjør lite, eksosløpa ligger under vann uansett) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Arnfinn Vølstad Svart 20.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2014 Båten kommer og til å ligge en del mer på "rumpa" med 63 maskinene pga vekt. Ser forskjellen her( jolla utgjør lite, eksosløpa ligger under vann uansett) Ja, det ser eg...... AAAA fin båt du har,lekker er den. Kjekt å treffe andre med samme båt, eg har "sugla" på desse båtane i årevis men dei har vert utanfor mi lommebok, som sakt fekk eg tak i denne for 2 år sidan og er storfornøygd. I fbm båtkjøp var eg og såg/prøvde fleire 36 rivieraer, nokre hadde Catepillar nokre Ford og nokre Volvo 60 eller 61, denne hadde 41 (minste) men var usedvanlig godt tatt vare på både utv/innv,skroget er så og seie perfekt, så da slo eg til, trega ikkje på det. SoBo.... har du bild av båten din i fart.? Sitér dette innlegget Link to post
ray Svart 20.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2014 Hei rivierik36 Vet ikke om det er det samme under senga på P35 men fra innlegg 53 er det noen bilder av min båt og tunnel montering https://baatplassen.no/i/topic/87416-prosjekt-princess-35/?p=1236837 Sitér dette innlegget Prosjekt Princess 35 Link to post
rivierik 36 Svart 20.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2014 Takk for bilder ray! Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 22.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2014 (redigert) Det er 60c motorer i min båt. Ikke særlig god plass i motorrom!! Hehef.eks impeller-bytte, blir ikke lett på bb motor. rivierik36: Ser du skriver at det er trangt ved impellerbytte. Har ikke du slike "luker" i stikk-kabinen, der du kommer inn i "front" av motorene. Her er også et (dårlig) bilde av min baugpropell. Den står rett forut for skuffen under senga og rett akterut for tverrbjelke/avstiving. Dette er en Sleipner T15 (tror jeg den heter. En litt eldre mod. på ca 7,5 hk) Arnfinn: Girboxene mine er av typen ZF irm 220a, utveksling 0,533/1. Propellstørrelse er 20*23 ( eller nøyaktig 510mm*590mm(står banket inn på prop)) Har ikke bilder av båten i fart tror jeg. Har forøvrig sanket litt diverse i dag. Ny propell aksel 11/2" ( valgte her metriske gjenger på aksel forde da er det enkelt med mutter og sink på mutter. Originalt er det her tommer) Nye cutlesslager. Nye kompositt skroggjennomføringer og ventiler (til toalett) Mer gelcoat, isiteek til plattingen pluss litt annet småtteri. Har skåret ut mal til bruk når jeg skal "lage" denne isiteeken. Har også pusset og primet klemflensen pluss malt et strøk topcoat på "nystøp" på undersiden av plattingen. Hadde tenkt et strøk til over det hele under der til slutt. Det mangler topcoat på en bit under der fordi det muligens kommer en slik utrekkbar badestige her. ( må da i så tilfelle støpe fester til denne) FF... Redigert 22.Februar.2014 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Arnfinn Vølstad Svart 22.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2014 rivierik36: Ser du skriver at det er trangt ved impellerbytte. Har ikke du slike "luker" i stikk-kabinen, der du kommer inn i "front" av motorene. Her er også et (dårlig) bilde av min baugpropell. Den står rett forut for skuffen under senga og rett akterut for tverrbjelke/avstiving. Dette er en Sleipner T15 (tror jeg den heter. En litt eldre mod. på ca 7,5 hk) Arnfinn: Girboxene mine er av typen ZF irm 220a, utveksling 0,533/1. Propellstørrelse er 20*23 ( eller nøyaktig 510mm*590mm(står banket inn på prop)) Har ikke bilder av båten i fart tror jeg. Har forøvrig sanket litt diverse i dag. Ny propell aksel 11/2" ( valgte her metriske gjenger på aksel forde da er det enkelt med mutter og sink på mutter. Originalt er det her tommer) Nye cutlesslager. Nye kompositt skroggjennomføringer og ventiler (til toalett) Mer gelcoat, isiteek til plattingen pluss litt annet småtteri. Har skåret ut mal til bruk når jeg skal "lage" denne isiteeken. Har også pusset og primet klemflensen pluss malt et strøk topcoat på "nystøp" på undersiden av plattingen. Hadde tenkt et strøk til over det hele under der til slutt. Det mangler topcoat på en bit under der fordi det muligens kommer en slik utrekkbar badestige her. ( må da i så tilfelle støpe fester til denne) FF... Takk skal du ha SoBo, det er nok samme gir du har som eg har, du fortsetter å bygge og forbedre, imponerende....... vi kommer nok til å holde kontakten, skal legge ut bilder av baugpropellen min, har litt tull med PCen, men det ordner seg nok, hvor kjøpte du akslinger og lager.......Har du noen bra bilder fra motorrommet som viser motorer og exhaustslanger,vannintak og gear mot axsler...... MVH Arnfinn Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 22.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2014 Akslingen kommer fra Sleipner (maskineres på mål), kjøpt igjennom Maritim. Lagera og propellmutter var hyllevare hos samme (Maritim) Ligger bilde av motorene lenger fremme i tråden min. Side 3, 4 eller deromkring. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
rivierik 36 Svart 22.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2014 Tusen takk for bilder og tips om luke til motorrom SoBo! Skal sjekke om jeg har slike luker når jeg kommer hjem fra vinterferie i morgen! Plattformen din blir jo helt knall! Har vært nysgjerrig på easy-teaken du skal benytte. Tenker da på ute-plassen i min båt.. Har du noe på dørken ute? Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 22.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2014 På vår skute er det originaldørken ute. Er ganske OK, lett å holde rent, lyst og trivelig. Et minus med eks.isiteek er at dette blir meget varmt i sola. Men har sett bilder av Riviera med slik kunstteak ute, var pent det også Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Eureka Svart 22.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2014 Ang isiteek så var det en annonse i PBO om at det er kommet en ny type, generasjon 2, som ikke skal bli så varm. Men jeg tipper norske forhandlere vil selge ut det de har på lager før vi får dette tilgjengelig. ( mulig det var flexiteek, ikke isiteek) -glemte bladet på jobb. Sitér dette innlegget Link to post
rivierik 36 Svart 22.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2014 Helt enig! Grunnen til at jeg har tenkt litt på det, er at jeg har to små barn som lett sklir med våte tosser...hehe... Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 22.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2014 Blir nok noen kroner også dersom man skal legge isiteek eller noe tilsvarende over det hele i 36`n. Det er jo litt dørkareal her. Tipper vi fort havner opp i 10 - 12 tusen, kanskje mer ?? Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
rivierik 36 Svart 22.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2014 Ja, det er mye penger. Får heller være flink til å legge noe på dørken når det bades! En annen ting, pakkboksene. Du har hatt alt fra hverandre og vet hvordan ting ser ut . Kanskje dumt spørsmål, men er det en slik gummihylse mellom "uteflens" og "inneflens" hvis du skjønner...? Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 22.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2014 Ja, det er mye penger. Får heller være flink til å legge noe på dørken når det bades!En annen ting, pakkboksene. Du har hatt alt fra hverandre og vet hvordan ting ser ut . Kanskje dumt spørsmål, men er det en slik gummihylse mellom "uteflens" og "inneflens" hvis du skjønner...? Ja vi har et teppe/rye med antisklibelegg på dørken. Nei her er det stevnbeslag(skrog- gjennomføring med lager og pakkboks i ett) Ligger bilde av akselgjennomføringen litt lenger fremme i tråden (side 9 eller 10 mener jeg å huske) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
rivierik 36 Svart 22.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2014 Ok, takk! Må innrømme at jeg er litt bekymret for dieseltankene ( mine er av stål, 1986 mod ) Noen "tanker" rundt det? Sitér dette innlegget Link to post
