Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Hei
I innlegg 159 har du 3 led striper som du har på den nye fine lys lista over speilten på bade. Jeg lurer på hvor du har kjøpt led stripene, og om du er fornøyd med fargen på lyset. Jeg har tenkt å lage en lys list over skapet på badet i båten vår. Det blir helt enkelt, med en list av mahogny og led list bak.
Jeg er meget imponert over alle forbedringene du har gjort og veldig flotte bilder du har lagt ut
Jan Martin
Fantastisk! :yesnod:
Dææ... - også fiks ferdig med innhold, da gitt!
Dette ble kjempefint! Moro å følge med på dine verker!
Steikje flott!!! Skal bli gøy å se det i båten!
Takk for godord :smiley:
Hallo Jan Martin
Led stripene har jeg kjøpt på rull a 5m ( kan klippes for hver tredje LED) på ebay mener jeg det var. Fargen på lyset er varmt ikke slik blåkalt. (kjøpte var mhvite LED)
Dersom du ser lenger fremme i tråden, ser du jeg også jeg har montert LED striper med dimmer bak gardinbretta.
(bildene ljuger litt fordi kamera drar inn lyset. Er roligere enn det ser ut som)
Slik: http://www.ebay.com/itm/5M-3528-SMD-300-LED-Warm-white-waterproof-flexible-strip-DC12V-/121193329165?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&hash=item1c37af720d
http://www.ebay.com/itm/Warm-White-5M-60leds-M-3528-SMD-LED-Strip-Lights-300led-12V-24W-Non-Waterproof-/181079424014?pt=US_Car_Lighting&hash=item2a292cbc0e
SoBo
Mye småpusling med flaskeoppbevaringsrommet. Har også lagt på epoxy på baksiden
av bordet. Epoxyen renner ned i små sprekker og "limer" det hele bedre sammen.
Også to strøk med lakk har også kommet på her på baksiden.
Epoxy på:
bilde
Stadig noe som skal limes:
bilde
I og med at det er lys i skapet måtte jeg lage flaske holderne i plastglass.
En ca. 20 mm fra bunnen og en i høyde med nedre kant av døråpningen.
bilde
bilde
Har også modifisert et sett med fjærhengsler og prøvemontert.
bilde
Dørlåsen/knotten er av typen som er flush med ramma.( når knotten er flush er døra låst, med knotten ute er døra åpen)
Et lag lakk utvendig/ innvendig er også påført.
bilde
FF....
Innimellom lakking av flaske oppbevarings søylen og litt oppgradering i heimen må man gjøre andre ting også.
Har en luke ned til lasterommet og en ned til vvbereder pumper etc.
Disse lukene har en heller smådårlig anordning får å stå i åpen stilling.
Kom til å tenke på at jeg hadde to små gassfjærer liggende, som kunne være en grei lukeholder.
Måtte lage festebraketter til å skru i luka, i karmen kan jeg muligens bolte rett i karmen.
Brukte det jeg hadde for hånd, et syrefast rør som jeg skar en bit av og delte til to halvmåner.
bilde
Grovsmidd, banket, bøyd og hull laget.
bilde
Etter litt mer filing, pussing og polering, ble det slik:
bilde
FF...
Er det noe du ikke kan?
Masse blant annet dette:
Vinne mot Magnus Karlsen i sjakk.....?
Ikke i sjakk nei, men...
Ekstra moro å lese om fine løsninger basert på gjenbruk av materiell!
Hmmm gjennbruk.. Ubrukt syrefast rør og ubrukte gassfjærer av beste tysk fabrikat :giggle::lol:
Det hadde ikke forundret meg om SoBo har hjemmelagete lyspærer i hele huset, og hadde det ikke vært for at "Mona Lisa" allerede har fått sitt maleri, hadde han sikkert fikset det også! :yesnod:
He he Har du vært hjemme hos meg ?? :lol::lol:
Har idag vært i båten for andre og siste prøvemontasje av bord m/bordsøyle.
Jeg er god fornøyd :yesnod:
bilde
Passer godt inn i blant eksisterende treverk og farger.
bilde
bilde
Monterte også disse gassfjærene på lukene. Ble litt prøving og feiling for å få det optimalt.
Resultatet ble meget bra og funksjonelt.
bilde
bilde
FF...
Gasfjädrar på luckor är suveräna, men rätta mig om jag har fel, men jag har för mig att gasfjädrar skall monteras med den fria kolvstången nedåt...?
Like so
bilde
Förstärkning av gångjärnen med genomgående maskingängad skruv och stora brickor kan vara påkallat eftersom fjädern ökar belastningen.
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
Wiking 26 ac: ja forsikringsselskapet skal iallefall ikke komme å si at arbeidet ombord ikke dokumentert :lol:
Jarle B, celzeron : Jeg syntes og dette ble fint. (Første gangen bordet var med på testmontasje)
ebonita: nå er jeg mer forvirra enn normalt bilde
Produsenten jeg fant på nettet sier ned ved trykkende og alle fire til motorromlukene står montert med stempelstanga opp. Jeg har iallefall snudd de korte nye gassfjærene, så da har jeg litt av hvert.bilde
Redigert av SoBo (see edit history)
Hadde lyst på en kompassrose som jeg kan montere på døra til "barskapet" nei unnskyld flaskeoppbevaringssøylen.
Rotet litt i haugen med oppnøringsved og fant dette:
bilde
Brukte "tapet" kniv og skar noen små biter, som til slutt ble slik (detter er smått for en som begynner å bli langsynt :yesnod:)
bilde
Tok plastfolie rundt teakplanken det ligger på. Blandet ihopes lamineringsepoxy og fortykningsmiddel" (mikroballonger eller hva det heter),
for at epoxyen skulle få en tykkere konsistens.
Limte delene sammen og smørte et lag epoxy over det hele.
Da er det bare å vente, for å se om dette forblir en del :pray:
bilde
FF...
