Ny båt, Integrity 346 Trawler - Hjem fra Nederland/ Hentetråd?
sap_2000
  • 2 uker senere...
Jeg likte ikke at Cumminsen hadde veivhusventilering rett ut i motorromet da man av og til etter avstengning av motor kunne kjenne litt oljelukt.
Det var heller ikke noe åndefilter, kun en slange ut fra ventildekselet som endte i underkant av motoren.
Snoket litt rundt, og valget falt på et system fra Racor som heter CCV 4500 (Closed Crankcase Ventilation).
Fant ut hvilke dimmensjoner på slanger og bestillte et par 90-graders fittings.
Bestillte dette fra en sjappe i USA som har mye Racor. Kom på 4-5 dager med USPS Priority.
Dette er et lukket system med frittstående filter og separator hvor gassene returneres mellom turbo og luftfilter.
Levetiden på åndefilteret skal være 750 timer. Det er også en by-pass inne i separatoren om filteret skulle gå tett samt en indikator på toppen med en rød tapp som kommer opp om trykket i separatoren blir for høyt.
Jeg tok med et par ekstra filterelementer også.
Evt avrenning av olje returneres til bunnpanna etter avstengning av motor via en slange med enveisventil for og motvirke trykk feil vei under gange.
Jeg hadde flaks da oljereturen fra turboen hadde en ledig inngang nederst på blokka. Ut med en blindplugg og denne enveisfittingen passet rett i gjengene, så det var heldigvis lett å få til avrenningen :-) Iblandt skal man ha litt flaks også :-)
Har en kompis med cnc fres som var så snill og freste ut en brakett av en 4mm komposittplate så jeg fikk montert den utenpå intercooleren der den er minst i veien.
Byttet til Racor luftfilterboks også med inngang fra til gassene fra separatorenetter selve luftfilteret. Den hadde et par gjengede hull med blindplugger, så jeg fikk montert den originale indikatoren for undertrykk som sier fra når det er på tide å bytte filter.
Bonus er at den nye luftefilterboksen er noe kortere enn den originale, så bedre plass til og komme ned via den lille luka nå :-) Selve elementet er også billigere enn orig Cummins.
Monterte dette i forrige uke og har nå fått kjørt noen timer.
Oljelukta er borte vekk :-) Virker også som den nye filterboksen demper innsugslyden bedre også. Mindre turbolyd.
Mao så er jeg glad for at det funket (så langt) etter planen :-)
Slik ser det ut nå. CCV'til venstre i bildet og den nye luftfilterboksen.
Slik var det det gamle luftfilteret til sammenligning.
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
Mvh. SAP
Meget imponerende!
Et komplet newbie-spørgsmål:
Med en båd som din, der ikke går over deplacementsfart, hvorfor så have turbo på motoren? Ville det ikke være både nok og måske bedre (med tanke på slid, holdbarhed mm) at have en naturligt aspireret motor?
Hvis jeg går med 6-7 knob, så er det med 1100-1200 RPM. Og der yder mine motorer omkring 40 heste eller så hver. Så ville en naturligt aspireret motor på måske 100 heste ikke være alt rigeligt til din båd?
Beklager hvis det er et dumt spørgsmål!
Redigert av MajorAndy (see edit history)
Ingen dumme spørsmål MA :-)
Det er nok for å ha kraftteserver om vil over skrogfart, f,eks i dårlig vær. Men jeg hadde nok greid meg fint uten Turboen.
På vei opp Danmark i uværet nord for Grenå i April var glad jeg hadde nok pulver til tider, men det var ekstreme forhold.
En annen ting er at man kan gå på lavere rpm ved marsjfart.
En typisk gammeldags lavturtalls 6-liter uten turbo som Ford eller Perkins ga typisk 110-120 hk på 2400-2600.
Jeg går stort sett på 13-1500 av 2600 mulige rpm.
Jeg kan se loadfaktoren (effektuttaket) på displayet, og det er da 20-25%.
Soting er ikke noe problem på CR motorer, men den får seg ofte en kjapp tur opp til 80-90% load.
Hører Turboen begynner å plystre på 13-1400 om jeg åpner lukene.
Sent using Tapatalk
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Luft og åndefiltrene ble jo "bærre lækkert" !
Det neste blir vel en liten støvsuger-robot nede i kjelleren :giggle:
Bare det at du sa nordøstsiden og ikke nevnte saraholmen gjorde at jeg tippet ytterst på hjørnet der jeg satt krysset. Flaks mao.
Harddisken hadde en svak erindring om en seilbåt som lå der.
Godt at hvertfall noe fremdeles funker i toppetasjen, haha :-)
Vi får hilse neste gang :-)
Nok en flott dag i dag litt lenger inn i fjorden :-)
bilde
Sent using Tapatalk
Mvh. SAP
  • 5 uker senere...
  • 3 uker senere...
Hei Nærsnes -:)
Takker. Har lagt merke til en flott Marex 370 med Nærsnes på akterspeilet. Regner med det var deg :-)
Sessongen er over for lengst for min del. Båten gikk opp i slutten av september. Har brukt endel tid på polering og div høststell.
Nå kan vinteren bare komme.
Over 6 mnd til den får vann under kjølen igjen :-( håper vinteren går fort....
bilde
bilde
I krana.
bilde
Mvh. SAP
Flotte bilder fra opptaket ditt i Son sapp_2000. Håper du er fornøyd med opplegget etter at jeg skrøyt så mye av det tidligere. Selv skal jeg ha Trudelutt på land på onsdag, men jeg klarer meg med at Sverre bruker trucken. Trudelutt skal stå ute under presenning, men misunner deg litt over å stå under tak.
