jcjohansen Svart 25.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2015 Imponerende:) drømmer om baug propel sjøl men det blir nok neste år;) Sitér dette innlegget Link to post
pam Svart 26.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 He he jc, har skumlet med tanken i mange år om baug prob Her er lidt opdatering fra i dag... Kabeltræk blev færdigt. Der er et meget passende rum lige bag der hvor propel motoren bliver monteret som passer perfekt til batteriet. Har lagt et lag vandfast gummi i bunden af rummet og monteret stropperne til at holde batteri kasse og batteri og der er plads i siden til montering af laderen. Hovedafbryderen sættes lige uden på kistebænken hvor den er nem at komme til, men er iøvrigt en simpel on/off drejeknap. Som der skal er der monteret en sikring til systemet, det en 250amp, den sidder nede i kistebænken, og skal dækkes til så der ikke er mulighed for skader eller kortslutning. Udluftning til batterikassen føres op med en slange op i ankerbrønnen. Endnu en gang slibning priming, spartel og så primining igen for at finpudse formen. Bagkanten rundes kraftigt og spoileren har efterhånden den rigtige form. Mere følger... Sitér dette innlegget Hilsen Peter Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere prosjekter Prosjekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT ja, ja - jeg kommer fra Danmark. skilsoboats på youtube Link to post
SoBo Svart 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Dette blir bra pam. Kjekt med baugpropell Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
pam Svart 29.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 Tak SoBo, du har selv en af de mest elegante både på forumet - utrolig flot med det nye baugspyd De seneste dage er der lavet lidt også... Der er blevet malet indvendigt med 2-komponent omkring røret der nu er klar til montering af motoren, udvendigt er der slebet og lagt endnu et lag epoxy primer for at nærme sig den endelige finish. Fik bestilt lader til batteriet. Den skal fungere som vedligeholdelses lader, er på 7 amp og monteres ude ved propellen sammen med batteriet. Batteriet bliver dermed ladet med landstrøm når den er tilsluttet og via lade-relæ/start batteri når motoren går og der sejles. Mere følger... Sitér dette innlegget Hilsen Peter Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere prosjekter Prosjekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT ja, ja - jeg kommer fra Danmark. skilsoboats på youtube Link to post
pam Svart 6.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2015 Så blev det tid til en opdatering igen bovpropellen er nu færdig og det sidste der mangler er bundmaling og lidt småting . Her ses propellen monteret, det er vigtigt at få den rette clearence når den monteres, en lidt tricky opgave. Monteringen af motoren, der er blevet primet og malet med topcoat. Alle kabler er ført frem. Der er boret et hul mellem de to rum med 5 cm i diameter til at føre kablerne igennem. Mellem batteri og motor bruges 50mm kabler. På sidste billede ses kablerne monteret, helt ude til højre kan man lige se stikdåsen til styrekablerne. Samling af apeteringen gik uden problemer, måtte dog udskifte alle messingskruer med nye i rustfri, de messing skruer som Nidelv brugte går nemt i stykker når de skrues løst. Der måtte skæres plads i bundpladerne for at få plads til motoren og batteri installationen. Yderste stuverum bruges aldrig så det havde mindre betydning, men til det er lige over batteri-installationen bruges flittigt, der måtte laves en luge så stuverummet fortsat kunne bruges. Der var behov for yderligere ca. 10mm for at få plads til terminalerne på batteriet, så det blev løst med en overliggende plade med beslag. På sidste billede kan man se hovedafbryderen for bovpropellen, den sidder så man hurtigt kan komme til den. Sitér dette innlegget Hilsen Peter Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere prosjekter Prosjekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT ja, ja - jeg kommer fra Danmark. skilsoboats på youtube Link to post
Jangul Svart 6.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2015 Blir fantastisk bra alt du gjør!! Gøy og inspirerende å følge deg!! Sitér dette innlegget Link to post
pam Svart 7.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2015 Hej Jangul, tak for de meget pæne ord, det er noget der luner Hermed en hurtig opdatering igen... Så blev bovpropellen færdig, og resten af bunden malet og klar, efter at det har fået bundmaling kan man lidt bedre se afrundinger og form på installtionen. Yderst til højre er et enkelt billede af batteri installationen med lader. Det blev fint Salon tilbage til normal, for et par dage siden var det kaos. Det blev tid til lidt mere finjustering af indretningen som jeg vist har glemt at poste... Selvom jeg tidligere havde slebet og renoveret dash-bordet, så var jeg ikke helt tilfreds, det faldt lidt ud i forhold til resten . Der var ikke andet for end at få lavet en teak overflade der også. "Panelet" er lavet i 4mm teak fineer som resten. Først en skabelon, jeg bruger normalt noget kraftigt papir - ikke pap, for så er det lidt nemmere at "folde" sig frem til den endelige form. Til højre ses det udskårede stykke efter første gang slibning og lak. Panelet klar til montering, og til sidst færdig - det pyntede lidt. Mere følger... Sitér dette innlegget Hilsen Peter Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere prosjekter Prosjekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT ja, ja - jeg kommer fra Danmark. skilsoboats på youtube Link to post
doctordre Svart 7.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2015 you are doing an amazing job. Sitér dette innlegget Link to post
pam Svart 7.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2015 Thanks doctordre, and wellcome back. You are doing an amazing job on the Scand 9200, really like some of your solutions Ikke nogen billeder fra i dag desværre. Det meste af dagen er gået med at montere og udskifte lydisolering ved motoren, samt fjerne det gamle smøresystem til stævnrøret der jo er skiftet til vandsmurt. Ud over det de sidste detaljer som skulle på plads inden søsætning. Alt skulle være klar til søsætning Sitér dette innlegget Hilsen Peter Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere prosjekter Prosjekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT ja, ja - jeg kommer fra Danmark. skilsoboats på youtube Link to post
mormalv Svart 8.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2015 Fantastisk arbeid! Både teknisk og estetisk. Dette blir ei skikkelig luksus-snekke Sitér dette innlegget Link to post
pam Svart 22.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2015 Tusind tak mormalv - håber i for sejlet trods vejret der oppe mod Nord Så blev det tid til en opdatering igen. Der har været en del finpusning af cockpittet og en del system tjek inden søsætningen næste uge. Lidt små opgaver har der været, logo på siden var efterhånden flosset og skulle skiftes, nyt bestilt og sat på. Et lille fif når man montere er at klippe op mellem bogstaverne og så tage et af gangen. Valgte at justere en smule på designet for at ændre det grafiske i moderne retning og knap så tungt som det der sad på. Samme højde på “26” som på bogstaverne og lidt øget afstand gør det hele lidt mere elegant uden at ændre for meget. Cockpittet er blevet færdigt efter de sidste detaljer er kommet på plads, blandt dem var at få lavet tæppe. Der mangler fortsat nogle justeringer, men generelt er det på plads. Jeg kom til at finde nogle billeder frem fra før renoveringen begyndte Der er sket en del, og jeg må indrømme at jeg bliver lidt overrasket over hvor slemt det var med rust anløbne hynder, gulvtæppe der lugtede og var fuld af skidt ikke bare over dørken men også under, instrumenter der ikke virkede og listen bliver ved og ved… Nu ser det sådan ud... ... og lidt flere.. Jeg er efterhånden ved at være ganske tilfreds med hvordan det er blevet, selvom jeg nok skal finde et par projekter til næste vinter Klar til søsætning. - så mangler vi bare vejret... Sitér dette innlegget Hilsen Peter Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere prosjekter Prosjekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT ja, ja - jeg kommer fra Danmark. skilsoboats på youtube Link to post
SoBo Svart 22.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2015 Meget flott, har det blitt Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
abro Svart 22.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2015 Meget bra utført jobb! Gratulerer med flott resultat. Må jo være verdens fineste Nidelv 26 nå. God sommer Sitér dette innlegget Link to post
pam Svart 23.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2015 (redigert) Tak SoBo, håber Rivieraen bliver luftet, og vejret er til at holde ud. abro tak for de pæne ord - søsætning på torsdag så kommer Nidelv endelig på vandet - god sommer retur til dig også. Redigert 23.Juni.2015 av pam (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Peter Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere prosjekter Prosjekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT ja, ja - jeg kommer fra Danmark. skilsoboats på youtube Link to post
pam Svart 27.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2015 Et par billeder fra søsætningen torsdag, en meget sen søsætning i forhold til normalt. Det gik efter planen og Nidelv kom godt i vandet. Diverse motortjek og filterskift og impeller-skift (den så temmelig slidt og ødelagt ud), systemtjek med el og navigation, og ikke mindst tjek af den nye bowthruster blev gjort. Det er altid lidt en udfordring at få bådene højt nok op til at havnens lift kan komme under, men igen i år gik det fint. Klar til en ny sæson Sitér dette innlegget Hilsen Peter Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere prosjekter Prosjekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT ja, ja - jeg kommer fra Danmark. skilsoboats på youtube Link to post
pam Svart 21.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2015 Sommeren er gået fint på trods af det dårlige vejr i juli, så har august taget lidt revanche Tænkte det kunne have interesse med en lille video af den kære N26 - så den er her: https://youtu.be/UZLq1yVmF3k Sitér dette innlegget Hilsen Peter Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere prosjekter Prosjekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT ja, ja - jeg kommer fra Danmark. skilsoboats på youtube Link to post
ronbirke Svart 22.August.2015 Link til dette innlegget Svart 22.August.2015 Sommeren er gået fint på trods af det dårlige vejr i juli, så har august taget lidt revanche Tænkte det kunne have interesse med en lille video af den kære N26 - så den er her: https://youtu.be/UZLq1yVmF3k Sitér dette innlegget Link to post
ronbirke Svart 22.August.2015 Link til dette innlegget Svart 22.August.2015 Imponerende jobb du har gjort her!! Har selv gått igang med en Nidelv 24. Og ser jeg har mye jobb foran meg.. Kan jeg spørre hvor du har kjøpt stolene, dekksluken og badeplatform/baugspyd? Ser dette er noe av det første jeg skal bytte/montere på min 24. Sitér dette innlegget Link to post
pam Svart 23.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2015 Tak for de pæne ord ronbirke. Stolene fik jeg leveret via Sverige, men i Norge er det Maritim der forhandler dem Dækslugen er en Gebo i aluminium som erstatter den gamle type. Skal du have en original til N24 kan du få den hos Agder Boat - http://www.agderboat.no Badeplatformen er original for N26, bougspud er fra Baatsystem. Lykke til med din N24 Sitér dette innlegget Hilsen Peter Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere prosjekter Prosjekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT ja, ja - jeg kommer fra Danmark. skilsoboats på youtube Link to post
ronbirke Svart 23.August.2015 Link til dette innlegget Svart 23.August.2015 Mange takk for info! Jeg ble meget inspirert av det du gjorde med det grælle,mørke treværk! Å male finer skrog hvite, samt å lysne teak detaljer og dører gav det hele et eksklusivt look. Hva slags maling har du brukt? Er det hempel 2komponent? Jeg må og lave nytt instrument panel. Det orginale er altfor puslete. Kommer til å lage noe ala det som står i n26. Sitér dette innlegget Link to post
pam Svart 10.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Hej ronbirke, undskyld det sene svar. Jeg bruger Hempel ja, men kun 2-komponent hvor der er stort slid, ellers er 1-komponent fint Sitér dette innlegget Hilsen Peter Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere prosjekter Prosjekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT ja, ja - jeg kommer fra Danmark. skilsoboats på youtube Link to post
pam Svart 19.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.November.2015 Det er nogen tid siden jeg sidst har postet, men nu nærmer vinteren sig og det kribler også lidt for at komme i gang med projekter og forbedringer. I dag var det tid for sæson afslutningen, og Nidelv´en må ind på værftet og overvintre. En del nye projekter venter hen over de kommende måneder, så der bliver noget at se til. Nidelv lagt klar til at komme på land i går. Det har blæst ekstremt meget de seneste dage, men der er relativt læ i havnen. Op meget tidligt i dag for at få båden op, helt speciel stemning på havnen. Bunden så fin ud uden så meget begroning. Højtryksspuling og så klar til at komme ind. Der er ikke meget plads i hallen i år, så der skulle "lirkes" lidt for at få pladsen til at gå op, Nidelv var sidste båd der skulle ind. Snart klar til denne vinters projekter. Jeg bliver stadig imponeret af den hydrauliske bådevogn/lift og hvad der er muligt med den. Vinterens projekter kommer i stor grad til at være elektronik og el, men også lidt træarbejde som altid. Mere følger... Sitér dette innlegget Hilsen Peter Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere prosjekter Prosjekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT ja, ja - jeg kommer fra Danmark. skilsoboats på youtube Link to post
hanto1 Svart 19.November.2015 Link til dette innlegget Svart 19.November.2015 Stå på Pam, alltid interessant & inspirerende og følge dine prosjekter. Sitér dette innlegget Link to post
