råd og tips oppussing av sollux snekke
jcjohansen
Veldig bra tråd dette og har fått mye god inspirasjon i mitt arbeid. Holder selv på med taket innvendig etter å ha hatt en periode med "teppe", var ikke plater fra før og må klatre og måle i det uendelige. Men etter å ha studert ting og tang hos deg løsnet det :thumbsup: . Har ikke samme båt men gjøremåter er avgjørende.
bilde
blitt sydd inn glidlåser i begge putene, i morra skal det limes på mer skum i putene så jeg får fylt ut kantene mer.
bilde
ikke så godt å se men blitt lagt to lag med mahognybeis på alle skapene koppholdere, blei stor forandring på skapene allerede nå. i morra er det rattet som skal til pers, gleder meg til å se hvordan det blir:) på torsdag skal jeg begynne å legge på lakken utenpå. veldig spent på resultatet til slutt:)
Man kan vel brette flikene på baksiden hver sin vei slik at man to sømmer? Blir kanskje ikke like solid da det kun er den midterste sømmen som holder det sammen.
Yes. Da må man legge på en remse på baksiden før man syr de utvendige sømmene. Kalles trippelsøm, eller fransk søm.
Da blir det sterkt og stabilt.
Ikke så lett å se, men dette er baksiden. Remse innsydd.
bilde
bilde
Den øvre sømmen her er fransksøm og den nedre er dobbel (innvendig/utvendig søm)
