råd og tips oppussing av sollux snekke
jcjohansen
oppi båten etter at slipinga er ferdig så vill jeg nok legge på litt farge på veggene for å se legge lag på lag med lakk utenpå for å få litt farge. hvorfor, fordi jeg var å tittet på gulvet de selger ferdig behandlet på maritim på slependen å blei skikkelig skuffa. kommer til å kjøpe ubehandlet gulv å legge på to tre lag med epifanes lakk å legge de lagene spm trengs med klar lakk ovapå for å få den fine siste finishen. så noen her på båtplassen i går som hadde gjort det samme å det blei helt utrolig flott i forhold til det som maritim solgte.
hei eureka, det jeg mente var å enten skrape ned de finer veggene som er i båten idag eller å slipe de ned med ett fint papir sånn at jeg får vekk den gamle lakken. men jeg ønsker litt mer farge på veggene som f.eks mahogny eller teak. har du noe tips til dette, vil dette sverte mye tror du? mot klær f.eks? eller er det noe annet man kan legge på for å få en fin farge på treverket? takker for alle innspill :thumbsup:
bilde
slipt ned først med maskin med 240 papir å siste finish med 320 papir, her på bildet så ser det ikke så mye slipt ut har akkurat vasket over med rødsprit.
bilde
her er døra slipt ned rundt så forskjellen blir ganske stor. håper på ett bra resultat til slutt:)
bilde
å her er skuta, gleder meg til å få polert den opp skikkelig med autosol.
i morra begynner lakkinga:)
bilde
Classic mahognybeis fra epifanes først, så epifanes klarlakk 50% tinner epifanes, nest 30% tinner, 10% tinner eller hvad der passer et par lag eller 3-4 stykker. Slibe lidt mellom hvert lag. Leste før jeg fik igang at epifanes tinner var best. Leste også flere ville slutte med matt lak, men jeg tror jeg beholder det slik. Før jeg gik igang var dette virkelig ille. Og det blev helt bra syns jeg. God fornøyelse.
hei sobo, fant en nå som heter classic mahogny beis på sola shipping sine sider, de har forhandler på østre aker vei så skal kjøpe en sånn flaske i morra for å begynne å legge på små tingene som har blitt demontert. må ta de store pentry til uka, blir brygge bygging igjen til helga:) håpe på å bli ferdig med den å
