Trønderbygger Svart 9.Januar.2017 Del på Facebook Svart 9.Januar.2017 Plexiglass med 1 strøk slipp middel? Slipper lett når du bøyer plexiglasset eller med sparkelspade av stål Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fortego Svart 10.Januar.2017 Del på Facebook Svart 10.Januar.2017 I dag har det vært kjøring på turn, så dårlig med framdrift i båtteltet. Mens guttungen turnet var jeg innom Megaflis og Right Price Tiles for å få tak i baderomsplater for å lage støpebord. Det var ikke så lett Enten hadde de flismønster, eller så hadde de en matt overflatestruktur. Noen ideer? Bestill baderomsplater hos en byggevareleverandør. Jeg kjøpte mine på Maxbo. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post Share on other sites More sharing options...
StåleK Svart 10.Januar.2017 Del på Facebook Svart 10.Januar.2017 Hva med å kjøpe en vannfast finerplate?. Jeg har en 240x120 du kan låne men den har stått ute en stund så er ikke sikker på om finnishen er noe særlig lenger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TimJ Svart 10.Januar.2017 Del på Facebook Svart 10.Januar.2017 Følger med, morsomt og interessant :-) @TimJ: Angående støping med epoxy og vevd duk opp-ned: det går greit. Skal du laminere bør du ikke ha i noe tykningsmiddel, du må ha god fukting av glassfiberduken. (du bør ikke bruke kortfiber-matte (CSM), der er det et bindemiddel som holder fiberene sammen, som løses i polyester, ikke epoxy). Se denne videoen for hvordan det kan gjøres: http://www.yacht.de/yacht_tv/das-leck-muss-weg--lochreparatur/a91721.html Men du kan også gjerne laminere lag på lag, rett på substratet, men laminerer du for mange lag på en gang kan det bli for tungt og dette av. Det kan være lurt å blande nok epoxy for 1-2 lag med duk, laminerer dette og så mens dette herder blande ny batch. Hei, ja, feilen jeg har gjort noen ganger er å legge for mye epoxy av gangen. Så det når jeg støpte innvendig i kassene. Trikset er vel flere tynne lag med epoxy som får delherde mellom strøkene til man har fylt opp veven i duken. Og er man litt mere gnien på epoxyen hvert strøk fungerer det vel greit å støpe opp ned. Med mindre man blander inn ett pulver som gjør epoxyen lik vegg maling (Tixotropisk er det vel som Komdo sier). Sorry kupping av tråd Komodo! Du gjør en vannvittig jobb, den Dracoen blir rimelig solid nå:-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 11.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Januar.2017 Har du planer om tette skott og/eller innebygget oppdrift? Ser jeg ikke svarte på denne okrist... Det jeg ser for meg er at det blir tre vanntette kammer under dørken. Et i midten, og på hver side av stringerene. Jeg vil ha drenering bakover, men tenkte å sette i en ekspanderende gummipropp bakerst lik den jeg bruker i akterspeilet på Steadyjolla. Tenkte å følge rådet til Knude om å bore dreneringshull og lime inn plastrør mellom skottene slik at evt. vann renner bakover (da slipper jeg den kjipe jobben med å bore etter vann senere...). Jeg har funnet meg et syrefast rør som passer til ekspanderende gummipropp av den typen de har på Biltema. Den fungerer utmerket, men messingskruen må byttes ut med en rustfri skrue har jeg funnet ut. Lager en skisse på dette etterhvert. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 11.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Januar.2017 Takk for forslag forøvrig på underlag for støpebord Jeg oppsummerer: Forskalingsplater Plexiglassplate Baderomsplate (men fra byggevarebutikk) Vannfast kryssfiner Rustfri stålplate Glassplate StåleK: Takk for tilbud om å låne plate Jeg har imidlertid liggende (ute i regnet ) ei slik vannfast finerplate på 3000x1500x15. Den fulgte faktisk med Dracoen, og planen var å bruke den som bunn i en gammel henger jeg har. Den er d...t tung, så den skal i alle fall ikke brukes i Dracoen! Den var nok kjøpt inn for å brukes som dørk av forrige eier (r.i.p.). Jeg ser vel for meg at det beste resultatet blir å bruke glass, plexi, rustfri eller baderomsplate. Så da får jeg se hva jeg får tak i og hva som blir det billigste. Det er jo bruk og kast dette her. Kjøper jeg ei rustfri plate vil den imidlertid garantert bli brukt til noe annet senere, men det er nok også det dyreste. Jeg gjør et forsøk til på en byggevare med å få tak i baderomsplater som er helt glatte og uten mønster. Det nærmeste jeg kom var på Right Price Tiles. Der hadde de ei plate som var helt slett, men den var ikke blank i overflaten. Ser for meg at det kan bli en utfordring å få løs støpen da. I tillegg mister jeg den blanke finishen på gelcoaten (som jo er litt av vitsen). Sorry kupping av tråd Komodo!Du gjør en vannvittig jobb, den Dracoen blir rimelig solid nå:-) Ingen fare for kupping TimJ! Alle spørsmål og betraktninger om støping er relevant og velkomment, så det er bare å pøse på Takk forøvrig for lovord Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Grufolf Svart 11.Januar.2017 Del på Facebook Svart 11.Januar.2017 Baderomsplater pleier å være bestillingsvare på de aller fleste steder. De har tidvis hatt kampanje på Megaflis på helt slette plater men da tar de inn et helt parti og selger til det er tomt i hver butikk. Så om de har utenom kampanjeperioder. Fibo trespo er vel det mest brukte merket. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 11.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Januar.2017 Så har jeg fått lagt på et par lag i akterspeilet. Siden jeg ser at det går litt unna på polyesteren har jeg brukt av den gamle til dette (fatet jeg først fikk tak i). Den fungerer faktiks gankse greit hvis jeg rører i litt styren og er forsiktig med herder (legger meg på 1%). Litt mer knot dette her enn i bunn. Mange hjørner og radier å forme mattene over. La først et lag med 450g, så et lag 600. Det ble litt vel vått nede i hjørnene, så der benyttet jeg anledningen til å forsterke ekstra med små lapper jeg klipte til. Alltid greit å ha litt mer å gå på i hjørner og spisse kanter Før jeg begynner på dørken skal jeg legge på et par lag oppunder bjelken som pila viser. Knoten plass å komme til, og når dørken er på plass blir det enda værre. Bak her blir det jo også en benk. Jeg hadde på en vifteovn mens jeg støpte, men for å få opp temperaturen satt jeg på byggtørka etterpå. Nå har imidlertid den begynt å hoste igjen, så da får jeg ta ut dysa igjen og se hva som har skjedd Vel, det var dagens oppdatering. Nå får vi se hva Lothepus og de andre på Farmen finner på Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
WithVital Svart 11.Januar.2017 Del på Facebook Svart 11.Januar.2017 Imponerende jobbing du forestår Komodo. Blå-bosch er deg virkelig forunt med all den sparklingen og slipingen! Takk for at du holder koken og gir oss noe å kose oss med til kaffen. Måtte dieselvarmerguden smile til deg ;) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 11.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Januar.2017 Baderomsplater pleier å være bestillingsvare på de aller fleste steder. De har tidvis hatt kampanje på Megaflis på helt slette plater men da tar de inn et helt parti og selger til det er tomt i hver butikk. Så om de har utenom kampanjeperioder. Fibo trespo er vel det mest brukte merket. Megaflis har jeg vært, de hadde ikke. Når du sier helt slette plater, mener du da glatte og blanke som en glassplate? Fortego og Knude har jo brukt baderomsplater, regner med at de var glatte som glass for å få blank overflate på gelcoaten? Imponerende jobbing du forestår Komodo. Blå-bosch er deg virkelig forunt med all den sparklingen og slipingen! Takk for at du holder koken og gir oss noe å kose oss med til kaffen. Måtte dieselvarmerguden smile til deg ;) Takk for det With Jeg satser på at det bare er rusk i dysa denne gangen også. Når det gjelder verktøy som du er inne på her så holder jeg en knapp på blå Bosch. Til den slipingen jeg har gjort har jeg stort sett brukt det, og den eneste maskinen som har lagt på røret var en plansliper fra BT. Den ble heller ikke brukt mer enn en times tid før den skjet sin siste skit. Jeg har helt sikkert slipt bort 50 kg støv. Bært bort store murerbøtter fulle av støv. Blåbosh-verktøyet holder koken Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Grufolf Svart 11.Januar.2017 Del på Facebook Svart 11.Januar.2017 De var "speilblanke" slik at det blir godt med gjennskinn. En bekjent har dette på veggene i garasjen. Kjøpt på megaflis, som partivare Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Snikende skeptik Svart 11.Januar.2017 Del på Facebook Svart 11.Januar.2017 Dette går strålende Komodo, blir knall bra.. Angående baderomsplater har du helt slette plater her http://arbor.no/baderomspanel , I tillegg er det mange forhandlere i distriktet, sjekk linkene på sida deres. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knude Svart 12.Januar.2017 Del på Facebook Svart 12.Januar.2017 Hei. De platene jeg brukte ble bestilt direkte fra Fibo. Er ment til å bruke i industri . 122x244. Et lite tips: mulig jeg tar feil men støper på bildene viser en noe lav glassprosent. Vær litt mer sparsom med polyester når du bløter matte. Forhold 1 glass 2 polyester . Små lapper bløter du på ei papp plate å legger på stedet. Vent noen minutter og rull ut med verktøyet. Småløper= inn til ca 50 x50 Dette blir bra ! Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 12.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Januar.2017 Et lite tips: mulig jeg tar feil men støper på bildene viser en noe lav glassprosent. Vær litt mer sparsom med polyester når du bløter matte. Forhold 1 glass 2 polyester . Ooobs... klarer du virkelig å se det ut fra bildene? Nå ble jeg litt nervøs Jeg har hele tiden hatt et fokus på å holde glassprosenten oppe, men jeg merker at det er en utfordring å klare å fordele polyesteren godt nok til at den bløter opp hele duken innen gellingen begynner. Når jeg la de store mattene på tvers av skroget begynte jeg å legge to og to, men fant ut at det var bedre å legge en matte om gangen for å få rullet ut godt nok i tide. Hvis ikke måtte jeg bruke mer polyester for å klare å bløte opp all fiber. På bildet fra akterspeilet ble det litt mye polyester i hjørnene, så da benyttet jeg anledningen til å klippe til småbiter og legge på for å suge opp polyesteren, så der ble det ganske bra med glass. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 12.Januar.2017 Del på Facebook Svart 12.Januar.2017 Ser det muligens på fargenyansen...? Mer polyester -> farga går mer mot grønt , mer glassfiber = mer gulaktig..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 12.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Januar.2017 Skjønner. Men der det er mørkere er det også flere lag. I hjørnene f.eks. er det mange lag vått i vått. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 12.Januar.2017 Del på Facebook Svart 12.Januar.2017 Til mitt prosjekt brukte eg et stort vindu som eg fikk gratis på en gjenbruksstasjon. Vasket og polerte med formvoks. Fungerte bra og ble helt blankt: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Krimart Svart 12.Januar.2017 Del på Facebook Svart 12.Januar.2017 Med mindre man blander inn ett pulver som gjør epoxyen lik vegg maling (Tixotropisk Skal du lage en hulkil, sprakle eller lime noe, etc. blander du inn pulver (f.eks. silica). Men du kan ikke gjøre det ved laminering/støping fordi du får da ikke god nok fukting av duken. Epoxyen blir vel bare mer tyktflytende med pulver, ikke tiksotropisk? En tiksotropisk blanding er tyntflytende når den røres opp eller strykes ut med pensel, mens gele-aktig når den får "være i fred". https://no.wikipedia.org/wiki/Tiksotropi Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 12.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Januar.2017 Til mitt prosjekt brukte eg et stort vindu som eg fikk gratis på en gjenbruksstasjon. Vasket og polerte med formvoks. Fungerte bra og ble helt blankt: Det var ikke dumt! Jeg får høre på fyllinga her ute om de donerer et vindu til prosjektet mitt Tok en titt på den store vannfaste finerplata jeg har liggende her ute, og den blir nok for grov. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Allan E Svart 13.Januar.2017 Del på Facebook Svart 13.Januar.2017 (redigert) Vi gjorde noe lignende med en 18 fots herwa. Vi kuttet av store deler av hardtoptaket og flyttet den øvre vindskjermen fremover. Det bakerste vinduet ble fjernet. Vi gjorde dollbordene 7,5 cm smalere på begge sider fra vindskjermen og bakover. Motorbrønnen ble kortet inn med ca 0.5m. Bunnen laget vi ny 10 cm høyere enn den gamle. SEM hydraulisk heis til motoren og ny 50 hk suzuki. Den fikk plass til nærmere 50 teiner og et vannkar på mer enn 200 l vann. Monterte flere pumper for å sirkulere vann. Og et raymarine ekkolodd. HS3 tror jeg det het. Vi brukte vel 6-8 uker etter normel arbeidstid. Her er det første prøvekjøring. Vi lærte en hel del, men i løpet av et par timer var prøveturen over. Redigert 13.Januar.2017 av Allan E (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Åge Grevlingen Svart 14.Januar.2017 Del på Facebook Svart 14.Januar.2017 Hovepunktene for meg er: Minst mulig vekt (størst fart + minst bensinforbruk) Størtst mulig plass Mest mulig sjødyktig, særlig når båten ligger i ro i stor sjø. Dette er en veldig nyttig tråd for alle som planlegger lignende prosjekt. Men kan du kortfattet skissere de neste stegene i byggeprosessen. Alt kan sikkert leses ut av tråden, men en kort fremdriftsplan hadde vært fint. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 14.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Januar.2017 Vi gjorde noe lignende med en 18 fots herwa. Vi kuttet av store deler av hardtoptaket og flyttet den øvre vindskjermen fremover. Det bakerste vinduet ble fjernet. Vi gjorde dollbordene 7,5 cm smalere på begge sider fra vindskjermen og bakover. Motorbrønnen ble kortet inn med ca 0.5m. Bunnen laget vi ny 10 cm høyere enn den gamle. SEM hydraulisk heis til motoren og ny 50 hk suzuki. Den fikk plass til nærmere 50 teiner og et vannkar på mer enn 200 l vann. Monterte flere pumper for å sirkulere vann. Og et raymarine ekkolodd. HS3 tror jeg det het. Vi brukte vel 6-8 uker etter normel arbeidstid. Morsomt prosjekt Allan E Kanskje du kunne lagt ut noen flere bilder av detaljene du beskriver? Dette er en veldig nyttig tråd for alle som planlegger lignende prosjekt. Men kan du kortfattet skissere de neste stegene i byggeprosessen. Alt kan sikkert leses ut av tråden, men en kort fremdriftsplan hadde vært fint. Takk for det Åge! Videre bygging kommer til å bli omtrent som følger Rette opp skroget slik at kjølen ligger i vater Tilpasse stringere som skal ligge under dørken og støpe fast disse Sette opp et skott for benken akter Montere inn bensintank Tilpasse dørkplater og støpe inn Lage benk foran og bak Lage en ramme for motorkassa Støpe plater til motorkassa Montere sammen disse platene og støpe fast mot skroget samt kneplater Snu båten Fjerne alt bunnstoff og sparkle opp skader Snu tilbake Montere inn styrekonsoll Montere motor og annet utstyr Den siste uka har jeg hatt en kink i ryggen, så nå har det dessverre stått litt stille. Jeg har lovet en kompis å modifisere en kobling til en hydraulikkpume for en sjark, så jeg får begynne med det. Da trenger jeg i hvert fall ikke å stå krokbøyd. Men får vel prøve å komme litt videre med jolla også. Som man ser av lista over kommer det til å bli noen timer av dette Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Anders_K Svart 14.Januar.2017 Del på Facebook Svart 14.Januar.2017 Får si som Åge her at det er et bra prosjekt! Mye inspirasjon Lurer på å gjøre noe sånt som dette som neste båt Men en ting eg ser er at du klipper glassfiberduken. Når eg bygde om halcoen eg hadde, snakket eg med en gammel viksundarbeider, han sa at duken må rives da den hefter bedre da. Vet ikke om dette stemmer? Men mulig andre her inne kan svare på det? Halcoen ble gjort mye av det samme som du skal begynne på men ny bunn og sånt, ligger tråd i signaturen min Stå på videre! Følger med Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post Share on other sites More sharing options...
okristi Svart 14.Januar.2017 Del på Facebook Svart 14.Januar.2017 Flott båtprosjekt som har gitt meg inspirasjon til å gjenoppta Selco prosjektet mitt. Stå på videre, dette blir bra. Sitér dette innlegget fjord.prosjektblogg.no selco.prosjektblogg.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 15.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Januar.2017 Anders_K og okrist: Takk for gode ord Prosjektene deres har vært lest for lenge siden, det var blant annet deres prosjekter som inspirerte meg til dette Okristi: Hadde ikke fått med meg at du hadde oppdatert bloggen din videre, jeg trodde det lå på is. Det er en imponerende jobb du legger ned der, det der kommer til å bli meget bra Særlig imponert over den måten dere bygde form til motorkasse med lokk Men jeg sliter litt med den måten slike blogger er bygget opp. Først må man gå x antall sider tilbake, skrolle seg helt ned på siden, og så opp til der det siste innlegget begynte, så lese nedover siden, så opp til innlegget etter osv. Du skulle hatt en tråd her inne istedet Anders_K: Hvis du drar i gang med et nytt prosjekt er du herved forpliktet til å lage en tråd på det Alltid moro å lese slike prosjekttråder. Nå begynner vel den tråden min å dra ut litt vel i tid. Setter vel snart BP rekord i tomprat og tankevirksomhet uten framdrift Men jeg synes det er moro å få fram detaljene. Og så kommer det jo mange nyttige tips underveis fra alle mulige kanter. Når det gjelder å rive duken så kjenner jeg til det trikset. Det er nok ikke noe problem å klippe eller skjære duken heller, den største fordelen med å rive er vel at man får penere overgang. Hadde forøvrig håpet på å få gjort litt i helga, men nå har ryggen slått seg totalt vrang, så da er det bare å ta tia til hjelp Det blir dårlig til uka også, må bli med konemor en tur til vestlandet, så da krysser vi fingrene for litt framdrift neste helg Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
