Diego Armando Svart 16.April.2018 Link til dette innlegget Svart 16.April.2018 Lars H. skrev for 8 timer siden: Helt enig, jeg hadde loddet dette sammen med krypestrømme med lim over tilkoblingene. Hva slags lim bør brukes? Sitér dette innlegget Link to post
njal Svart 16.April.2018 Link til dette innlegget Svart 16.April.2018 Popeye70 skrev for 6 timer siden: For å unngå at du brekker/sprekker pleksiglassplata under panelet hvis du tråkker på det kan du montere noen understøtter i hvert hjørne og kanskje midt på hver kortside og langside. Blir de festet både i dekk og pleksiglass vil de også kunne hindre at panelet løfter seg hvis det kommer noe under panelet, selv om jeg ikke helt klarer å se at sjø over dekk skulle ha kraft nok til å rive løs panel+pleksiglass hvis det er montert skikkelig. Det er planen. Har tenkt til å bruke rørbiter som avstandsstykker. Planen er å fylle rørbitene med tec7 å skru igjennom. Setter i gang etter jobb i dag. Dette er også viktig for at panelet skal bøye seg sammen med dekket. Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post
VannTro Svart 16.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2018 Horst skrev 40 minutter siden: Hva slags lim bør brukes? Krympestrømpene kommer ferdig med lim: https://www.clasohlson.com/no/Krympeslange-3:1-med-lim/Pr361369000 Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Diego Armando Svart 16.April.2018 Link til dette innlegget Svart 16.April.2018 VannTro skrev for 7 timer siden: Krympestrømpene kommer ferdig med lim: https://www.clasohlson.com/no/Krympeslange-3:1-med-lim/Pr361369000 Takk, jeg har brukt disse, men var ikke klar over at de hadde lim, trodde bare de krympa ved varmebehandling. Sitér dette innlegget Link to post
Dixie 2 Svart 16.April.2018 Link til dette innlegget Svart 16.April.2018 Horst skrev for 4 timer siden: Takk, jeg har brukt disse, men var ikke klar over at de hadde lim, trodde bare de krympa ved varmebehandling. Du får krympestrømper både med og uten lim. Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 19.April.2018 Link til dette innlegget Svart 19.April.2018 (redigert) Da er jeg også i gang. Brukte ‘’bare’’ 5 timer på trekke 6mm2 kabel fra lukegaragen og ned til batteriene, tok mye tid med trekkefjær for å få dette skjult. Har også skrudd opp en 75/15 Victor Smartsolar med bluetooth klar til kabel montasje. jeg har som nevnt tidligere begrenset plass og har bestil 2 stk 70W fleksible paneler fra Skanbatt på Seatronic de kommer om en uke eller 2. https://seatronic.no/strom/solcellepaneler/solcellepaneler/skanbatt-sp70w-fleksibelt-solcellepanel-70w Jeg har kun plass til 1 på lukegaragen som skal ligge der fast, planen er at panel 2 skal være mobilt og kobles inn når vi ligger i ro. En tanke slo meg ang dette i steden for å koble panel 2 ut og inn kan jeg ‘’lagre’’ 2 panel oppå hverandre med hurtigfester, da vil jeg kjapt kunne flytte på dem samtidig som jeg kan lage permanente koblinger. Vil det underste panelet ta noe skade av dette, tenkte å sette noen gummilister på undersiden av det panelet som skal ligge oppå. Eller er jeg helt på jordet her? For å koble disse sammen må jeg gjøre dette ute ( ikke plass inne) enten med mc4 kontakter eller med en vanntett koblings boks. Dersom jeg kan ha disse panelene ‘’lagret’’ som nevnt over ser jeg for meg at det vil være best løsning med en vanntett koblingsboks. Oppsumert spørsmål : Kan jeg legge 2 paneler oppå hverandre? Tips til vanntett koblings boks, har tenkt til å ha en Bep koblings splint inne i boksen. Redigert 19.April.2018 av leopard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
njal Svart 29.April.2018 Link til dette innlegget Svart 29.April.2018 Da er jeg litt nærmere ferdig montasje. Jeg hadde egentlig tenkt til å bruke pleksiglass under solcellen, men syntes pleksiglass platene fra Biltema ble for sprø. Jeg fikk derfor tak i en tynn syrefast plate til å ha under. Den er understøttet slik. Kabler er trukket nesten hele veien. Mye jobb med demontering av takplater osv... Kjøpte 6 mm2 kabel og Victron regulator med blåtann fra Sparelys Satser på at 6 mm2 er nok. Skal bli spennende å få koblet til dette her! Håper ikke bommen skygger for mye for panelet. Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post
Popeye70 Svart 29.April.2018 Link til dette innlegget Svart 29.April.2018 (redigert) 6 mm2 skal være nok med mindre du ikke strekker kabelen et par ganger rundt båten. Så lenge du ikke strekker lenger enn du må er 6 mm2 nok. Selv har jeg 4,5 mm2 fra panel til regulator, og 6 mm2 fra regulator til batteri. For det nye, fastmonterte panelet (55W) på lukegarasjen vurderer jeg 6 mm2 hele veien, men mest fordi den 4,5 mm2 kabelen jeg har klar er rød+svart, og jeg vil helst ha hvit kabel synlig ute. Dermed frister det å kjøpe ny kabel... PS: Liker måten du har tredd de svarte kablene ned gjennom panelet for å skjule dem. ? Redigert 29.April.2018 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
njal Svart 29.April.2018 Link til dette innlegget Svart 29.April.2018 Popeye70 skrev 3 minutter siden: 6 mm2 skal være nok med mindre du ikke strekker kabelen et par ganger rundt båten. Så lenge du ikke strekker lenger enn du må er 6 mm2 nok. Selv har jeg 4,5 mm2 fra panel til regulator, og 6 mm2 fra regulator til batteri. For det nye, fastmonterte panelet (55W) på lukegarasjen vurderer jeg 6 mm2 hele veien, men mest fordi den 4,5 mm2 kabelen jeg har klar er rød+svart, og jeg vil helst ha hvit kabel synlig ute. Dermed frister det å kjøpe ny kabel... PS: Liker måten du har tredd de svarte kablene ned gjennom panelet for å skjule dem. ? Godt å høre Du har sikkert 4,5 mm2 fortinnet kabel fra Biltema? Denne jeg har kjøpt er ikke fortinnet dessverre. Fant fortinnet kabel på 6 mm2.... Ville ikke ha kabelene slengende rundt på dekk. Jeg holdt panelet opp mot solen og så det bare var hvit plast, ikke noe "rart" inni, så da boret jeg hull til å tre kabelene gjennom. Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post
Popeye70 Svart 29.April.2018 Link til dette innlegget Svart 29.April.2018 (redigert) Ja, det er Biltema sin fortinnede kabel jeg har. Den har jeg brukt et par sesonger på det løse panelet mitt, men det er jo bare oppe innimellom, og gjerne når vi ligger for svai og trenger noen Ampere inn. I sånne situasjoner driter jeg i estetikken. Det nye panelet skal ligge fastmontert, og da vil jeg at det ser mitt penere ut. Planen er å klippe originalkabelen så tett på panelet som mulig, og lodde på hvit kabel. Det løse panelet mitt kom helt uten maljer/hull, så der boret jeg passende hull og slo inn maljer så jeg kunne feste flaggline for å binde fast panelet ved behov. Det går helt fint å gjøre sånt så lenge man ikke er borti selve solcellene. Det er fint lite annet skjult i laminatet, og som du selv sier kan man fint sjekke ved å gjennomlyse panelet. Jeg satser på at det holder med ufortinnet kabel. Jeg lodder skjøten og legger krympestrømpe med lim over, så bør det bli tett og fint, og forhåpentligvis lite korrosjon. Redigert 29.April.2018 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
leopard Svart 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 (redigert) Er det noen som har godt tips til å feste fleksibelt panel. Dette skal ligge på luke garagen, men ønsker å feste det på en måte slik at det lett kan flyttes til en av sidene. Har ett makent som skal være i tillegg og mobilt men ønsker full effekt av begge ved behov. Det er 70x54cm (70w) pr.stk. Hullene her er 6mm. Redigert 2.Mai.2018 av leopard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 leopard skrev 23 minutter siden: Er det noen som har godt tips til å feste fleksibelt panel. Dette skal ligge på luke garagen, men ønsker å feste det på en måte slik at det lett kan flyttes til en av sidene. Har ett makent som skal være i tillegg og mobilt men ønsker full effekt av begge ved behov. Det er 70x54cm (70w) pr.stk. Hullene her er 6mm. Kan du f.eks. bruke popmutter og passende, små bolter med vingemutter på? Ulempen er at vingemutterne stikker opp og vil være vonde å tråkke på... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
leopard Svart 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 Ja jeg tenkte litt på det samme, men veldig vondt å trå på. Ønsker egentlig noe jeg slipper å borre hull for. Sitér dette innlegget Link to post
Diego Armando Svart 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 Jeg brukte disse til å feste panel på "taket" på sprayhooden. Noe liknende kan kanskje fungere for deg og? https://www.marineshop.no/interiør-eksteriør/jernvare-/-småbeslag/kalesjebeslag/kalesjeknapp-tenax-skrue-mutter-104225-p0000046307?gclid=CjwKCAjww6XXBRByEiwAM-ZUIBLb9J01KUJytL40xZ2-tzj3iYpmfh9DJsEh-pY9RDDAOZ6H21LfGhoCJwcQAvD_BwE Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 Ja det var en bra løsning. Kunne egentlig tenkt meg noe ala den skruen og låse det med en type splint, slik at hulla kan beholdes i panelet. Da kan jeg feste det med strikk når det flyttes Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 Hva med noe så enkelt som kraftig borrelås? En stripe rundt hele kanten og et kryss på tvers, så burde det sitte godt. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
leopard Svart 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 Det hadde vært det beste, er det kraftig nok. Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 2.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 Jeg bruker en elastisk line fra biltema (strikk 5-6mm tykkelse) og sånne kroker: http://www.biltema.no/no/Bat/Tau/Tauverk/Plastkroker-4-pk-2000035581/ Så har jeg festet det i håndtakene som går over taket på båten. Det er enkelt å flytte og har aldri rørt noe på seg selv i høststormene. Men det ser litt jalla ut så når nye panelet kommer så tenker jeg å feste det permanent. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 2.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2018 Jeg har sett noen bruke elastisk lim til dette, men jeg tror heller litt dobbeltsidig tape av rett type kan være løsningen. En tape KAN demonteres og restene av limet kan fjernes med sitrusrens. Denne tror jeg kan fungere bra: http://www.tesatape.no/consumer/montering_og_oppheng/tesa_powerbond_utendoers,c.html Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Barbaria Svart 3.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2018 (redigert) Hvis hullet passer: https://www.clasohlson.com/no/Vrilås/25-458 eller https://www.clasohlson.com/no/Fenderbeslag/Pr311319000 eller https://www.clasohlson.com/no/Bøyle/Pr310862001 kombinert med denne: https://www.clasohlson.com/no/Elastisk-gummibånd/40-8917 Redigert 3.Mai.2018 av Barbaria (see edit history) Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
leopard Svart 3.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2018 (redigert) Takker for gode innspill alle sammen. Jeg var en tur i båten i dag og prøvde meg fram litt. Tror jeg prøver løsningen til Barbaria, tenker i første omgang og lime fast disse festene for å se hvordan det fungerer. Dersom det viser seg å gi bra nok effekt sånn det ligger kan det hende jeg limer panelet permanent fast. Da blir det omtrent slik: Redigert 3.Mai.2018 av leopard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 5.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2018 Mitt forrige innlegg forsvant i oppgraderingen av BP så jeg legger det inn på nytt. Jeg er ferdig med solcelle montasjen. Det jeg har brukt er: 1 stk Victron Smartsolar 75/15 regulator. 10m 6mm2 kabel 3m 2.5mm2 kabel 1 stk IP66 koblings boks. 1 stk Koblings splint 1 stk 12 V plugg. 1 stk gjennomføring. 2 stk 70W Sunbeam Tough paneler. Jeg hadde egentlig bestilt 2 stk 70W Skanbatt paneler men de ble ytterligere 4 uker forsinket så jeg fikk en bra pris på Sunbeam paneler isteden tommel opp for Seatronic ? Jeg har montert ett panel på luke garagen dette er festet med strikk i 4 øyefester, slik at det kan flyttes på for å optimale forhold. Panel 2 er mobilt å skal kun brukes når vi ligger i ro eller ved behov, på dette har jeg satt på en plugg som plugges i koblings boksen. Koblings boksen er montert under cockpit kalesjen sikkert ikke ideelt men, den er kun limt fast så dette kan enkelt gjøres om dersom det viser seg å være en dårlig løsning. Jeg ble litt sent ferdig i dag så fikk ikke testet så mye. Men kl 1730 hadde jeg 5.6 Ah inn med begge panelene jeg synes dette var bra tidlig i mai. Hadde muligens klart å få enda mer dersom jeg hadde flyttet litt på det som ligger på luke garagen. Her noen bilder. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 6.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2018 Dette ble jo ryddig og fin montasje. Hvor mange ampere du får styres også av hvor mye strøm du har på batteriene. Er de nesten fulladet vil det ikke bli så mye. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
leopard Svart 6.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2018 Takk Vanntro Jeg har noen spørsmål ang Victron regulatoren som jeg håper noen kan hjelpe meg med. Når jeg går inn via Bluetooth appen og prøver og endre pin kode får jeg beskjed om taste PUK kode, noen som vet hvor den finnes? Jeg har vanlig åpne blysyre batterier er det nødvendig og endre lade oppsettet fra fabrikk innstillinger da? Den brua som kan brukes på de 4 pinnene i bunn av regulatoren skal den kun brukes når en har koblet belastning direkte på regulatoren? Her er resultatet etter 24 timer fra kl 1730 til 1730 med begge panelene innkoblet i pent vær med litt skyer. Jeg får ikke opp samme bilde som VannTro og Dennrick her, mitt ser litt annerledes ut. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 6.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2018 (redigert) Her står det om PIN og PUK her: https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start Etter som jeg forstår er pinnen til å bruke for å bryte forbindelsen om du får for lav volt og slik bruker du ikke regulatoren når den er tilkoblet solceller. Bildet du får opp er ny programvare, min ser også slik ut i år Redigert 6.Mai.2018 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
