Hulda Svart 9.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2019 Rart det med røken. Jeg har brukt bandasjen uten alu., 79-450 uten problem. Den tar 800 grader kontinuerlig og maks 1300. Aarnes Amerikanske Bildeler har også slikt materiell. Virker til å være nogenlunde det samme. Eksosen ut av manifoldene på Hulda blir vel ikke så varm. Bruker slike bandasjer der også, ikke problem. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 9.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2019 (redigert) Hulda skrev 7 minutter siden: Rart det med røken. Jeg har brukt bandasjen uten alu., 79-450 uten problem. Den tar 800 grader kontinuerlig og maks 1300. Aarnes Amerikanske Bildeler har også slikt materiell. Virker til å være nogenlunde det samme. Eksosen ut av manifoldene på Hulda blir vel ikke så varm. Bruker slike bandasjer der også, ikke problem. Ble mildt sagt veldig overrasket. Som du ser på bildet er den helt brun og i tillegg stiv. Den er jo faktisk hakket dyrere enn 79-450. Forsøkte uten lyddemper, det ble litt hyling, så blir nok ny slange uansett med lyddemper. Ser denne er 225cm lang, er det noe problem å legge den en runde og deretter ut? Redigert 9.Desember.2019 av TrikkerN Lønning (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest knerten67 Svart 9.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2019 Anbefaler folk å kjøpe ferdig eksosslange med lyddemper.Da slipper dere problemer med lukt å røyk. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 9.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2019 knerten67 skrev 3 minutter siden: Anbefaler folk å kjøpe ferdig eksosslange med lyddemper.Da slipper dere problemer med lukt å røyk. Det er slik jeg sikter til, men de er egentlig for lange, kan de legges en turn? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2019 Min Eber var for lang. Bøyde den i en loop, slangen har tålt det. Slangen er jo dyrere enn varmeren. Hos meg er det vanskelig å høre eksosen. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 9.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2019 Hulda skrev 2 minutter siden: Min Eber var for lang. Bøyde den i en loop, slangen har tålt det. Slangen er jo dyrere enn varmeren. Hos meg er det vanskelig å høre eksosen. De jeg linket til er ikke så gale i pris 1600 m/lyddemper. Sitér dette innlegget Link to post
Guest knerten67 Svart 9.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2019 TrikkerN Lønning skrev 8 minutter siden: Det er slik jeg sikter til, men de er egentlig for lange, kan de legges en turn? Ikke noe problem å legge den i en turn,har gjort dette på flere båter. Sitér dette innlegget Link to post
Guest knerten67 Svart 9.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2019 (redigert) Servitek.no har eksosslange.Anbefaler å kjøpe der,god service og rask levering. Redigert 9.Desember.2019 av knerten67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
_Bliss_ Svart 9.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2019 TrikkerN Lønning skrev for 1 time siden: Brukte den med aluteip. Det røyk noe helt for for j*vlig. Jeg trodde først at det ikke ble helt tett, så guffer på med litt eksospasta. Ble bare verre og verre. Etter nærmere inspeksjon med både nese og øyer så er det nok bandasjen som var synderen. Bandasjen ble stiv, som om den var brent. Jeg har selv brukt den sorte uten tape. Har ikke merket noe til røyk, men den avgir en del lukt. Hvis det ikke blir bedre må jeg også finne en annen løsning. Jeg har bestilt lyddemper fra denne siden: http://www.dieselheaters4u.co.uk/store/c8/EXHAUST_FITTINGS.html Ser de har strømper etc til eksos også. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 18.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2019 Da er slangen byttet med ny med lyddemper , funker som bare det . Fjernkontrollen er testet på ca 100m avstand, så dette ser lovende ut ? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 18.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2019 Gunga Din skrev On 9.12.2019 at 13.23: Er det samme dim på ‘luft-inn’ og ´eksos-ut’ som Eber har ? Trikkern vad er det for dim. på røren.......kan man bare skifte en 30 år gammel Eber mot disse Kina-varmene Litt plug and play Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
TrikkerN Lønning Svart 18.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2019 Gunga Din skrev Just now: Trikkern vad er det for dim. på røren.......kan man bare skifte en 30 år gammel Eber mot disse Kina-varmene Litt plug and play Hei, Jeg kjøpte denne slangen. Hvis allerede rørene til varmen er lagt, så er mye av den verste jobben gjort ? Dim. På varme rør er 75mm. Her er et bilde som viser er standard installasjon : Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 18.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2019 Jeg har 90mm på varmerør.....men der finnes overganger vad med forbrennings luft inn og eksos ut ?? har Eberdempere på begge..... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
TrikkerN Lønning Svart 18.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2019 Gunga Din skrev 15 minutter siden: Jeg har 90mm på varmerør.....men der finnes overganger vad med forbrennings luft inn og eksos ut ?? har Eberdempere på begge..... Her har du feks en overgang 75mm til 90. Slik ser disse ut : Hvordan Eber her du i dag? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 18.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2019 Tror den heter D3.......ca 30 år funker fortsatt......l.men lurte på en Kina-v som backup den dagen Ebern tar slutt....... har du en skjyvelære, mål røren på underside, hadde vart fint o slippe skifte disse Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
_Bliss_ Svart 17.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2020 Er det noen som har erfaring med å få ny vare eller refundert kjøpssummen fra kjøper på aliexpress? Mottok en 5kW varmer idag med flere sprekker i huset. Skulle også blitt levert med panel med vriknott og av/på bryter, men ble levert med digitalt display. Sitér dette innlegget Link to post
Bidevind Svart 18.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2020 11 hours ago, Snartbåt? said: Er det noen som har erfaring med å få ny vare eller refundert kjøpssummen fra kjøper på aliexpress? Mottok en 5kW varmer idag med flere sprekker i huset. Skulle også blitt levert med panel med vriknott og av/på bryter, men ble levert med digitalt display. Min kinavarmer (kjøpt via ebay) hadde en liten feil og jeg fikk (etter dokumentasjon m bilder) tilbud om 25% tilbakebet. Det fungerte raskt og effektivt. De er avhengige av positive tilbakemeldinger og det synes å fungere. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 18.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2020 (redigert) Snartbåt? skrev for 21 timer siden: Er det noen som har erfaring med å få ny vare eller refundert kjøpssummen fra kjøper på aliexpress? Mottok en 5kW varmer idag med flere sprekker i huset. Skulle også blitt levert med panel med vriknott og av/på bryter, men ble levert med digitalt display. Da må du åpne en «Dispute». Ankepunktet er at du må gjøre det innen 14 dager etter mottak. Men generelt har jeg god erfaring med å handle på AliExpress. Selv ved å kontakte butikken direkte pleier å gå bra. Litt dyrere ting som dette så pleier jeg å bruke PayPal. Det koster noen kroner mere men fordelen er at paypal dekker kostnadene ved en retur. Synes faktisk AliExpress er lettere en eBay å ha med å gjøre når noe hender eller at varen er defekt. Men «dommerne» i AliExpress er veldig glad i bilder så det er veldig greit å ha. Redigert Om selger tilbyr seg å refundere noe, så vær oppmerksom på at de er veldig glade i å bruke paypal og der er det gebyr. Pass på at de dekker dette gebyret. Så kan butikkene ha egne regler om refundering av porto etc. Vær meget tilbakeholding med å lukke disputen uten at tingene er blitt i orden. En dispute koster dem credit hos AliExpress og en dispute som AliExpress må inn å avgjøre koster dem enda mere. Redigert 18.Januar.2020 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
_Bliss_ Svart 18.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2020 (redigert) Bidevind skrev for 14 timer siden: Min kinavarmer (kjøpt via ebay) hadde en liten feil og jeg fikk (etter dokumentasjon m bilder) tilbud om 25% tilbakebet. Det fungerte raskt og effektivt. De er avhengige av positive tilbakemeldinger og det synes å fungere. Kjellg skrev for 4 timer siden: Da må du åpne en «Dispute». Ankepunktet er at du må gjøre det innen 14 dager etter mottak. Men generelt har jeg god erfaring med å handle på AliExpress. Selv ved å kontakte butikken direkte pleier å gå bra. Litt dyrere ting som dette så pleier jeg å bruke PayPal. Det koster noen kroner mere men fordelen er at paypal dekker kostnadene ved en retur. Synes faktisk AliExpress er lettere en eBay å ha med å gjøre når noe hender eller at varen er defekt. Men «dommerne» i AliExpress er veldig glad i bilder så det er veldig greit å ha. Redigert Om selger tilbyr seg å refundere noe, så vær oppmerksom på at de er veldig glade i å bruke paypal og der er det gebyr. Pass på at de dekker dette gebyret. Så kan butikkene ha egne regler om refundering av porto etc. Vær meget tilbakeholding med å lukke disputen uten at tingene er blitt i orden. En dispute koster dem credit hos AliExpress og en dispute som AliExpress må inn å avgjøre koster dem enda mere. Det er vel litt av risikoen med å handle billige produkter fra kina, men likevel skuffende når varen har skader. Jeg har ikke betalt med paypal, så en retur vil vel ikke svare seg for min del. Det blir vel greiest å få en refusjon. Er det forresten noen som vet om det går å skifte selve "huset" på disse kinavarmerene? Har ikke studert den så nøye enda. Her er bilder av skadene: Redigert 18.Januar.2020 av Snartbåt? (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 19.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 Snartbåt? skrev for 3 timer siden: Det er vel litt av risikoen med å handle billige produkter fra kina, men likevel skuffende når varen har skader. Jeg har ikke betalt med paypal, så en retur vil vel ikke svare seg for min del. Det blir vel greiest å få en refusjon. Er det forresten noen som vet om det går å skifte selve "huset" på disse kinavarmerene? Har ikke studert den så nøye enda. Her er bilder av skadene: Hva kostet den? Du skal ikke se bort fra at AliExpress avgjør at du skal få alle pengene igjen og ikke trenge å sende den i retur. Har hatt lignende skader på varer til 1500kr og da har AliExpress gitt pengene igjen og jeg trengte ikke sende retur. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 19.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 Kjellg skrev for 9 timer siden: Om selger tilbyr seg å refundere noe, så vær oppmerksom på at de er veldig glade i å bruke paypal og der er det gebyr. Pass på at de dekker dette gebyret. Så kan butikkene ha egne regler om refundering av porto etc. Jeg var antagelig siste i verden som visste at Ebay hadde kjøpt opp Paypal, og det kostet meg litt plunder. Har hatt Paypal siden "tidenes morgen", flott ordning. Men så skulle jeg kjøpe en kartbrikke fra ei dame i UK via Ebay. Av en eller annen grunn så var kontoen hennes på Ebay stilt inn så hun ikke solgte utenfor UK, og hun klarte ikke å gjøre noe med det. Som en konstruktiv løsning så ba jeg henne om å sende brikka, jeg betalte via Paypal. --- Og pinadø så kom det en lang juridisk overhaling fra "mr Ebay" om at jeg hadde brutt reglene deres ved å ta handelen "ved siden av" så de ikke får sin andel. Greit nok men også noe som jeg forsåvidt "driter i" iom at vi ikke fikk det til rett og slett. Men også at jeg hadde gjort en straffbar handling i følge noen internasjonale regler, godkjent av EU og noe greier og masse opplegg. Var ikke måte på hvor omfattende mine synder var. Etter overhalingen så kom det en lekse om hvor snille og omsorgsfulle "mr Ebay" var som lot meg slippe alhelvetes lidelse pga min kriminelle virksomhet, denne gangen. Først så ble jeg helt sjokkert... at et internasjonalt selskap skal komme å irrettesette meg, men la nåde gå for rett og så og si "være snill" så jeg kan få bruke tjenestene deres videre. Skinnhellige kødder, jeg/vi er hele grunnen til at de eksisterer. Men det viktigste er at Ebay har lov å snok i mine pengetransaksjoner, i noe jeg trodde var en ordinær banktjeneste, hvor fortrolighet står høyt. Så ikke bare snoker Ebay i "banken". De har full kontroll på hver eneste transaksjon og de sjekkes opp mot kjøp i deres egne selskap. I mine øyne, helt uhørt. Spørsmålet er, finnes det et godt alternativ til Paypal? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 19.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 Fant denne om generelle regler på eBay. Sitér dette innlegget Link to post
andii Svart 19.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 Kjøpte min varmer på Wish. Den var annonsert som 8kw, men var klar over på forhånd at det ikke stemte. Det fulgte med en fjernkontroll men ikke noe lcd panel så jeg opprettet en "mangel" sak på Wish om manko i pakken. Ble bedt om å ta bilde av alt som fulgte med og sende inn via chat. Fikk raskt svar om at de refunderte hele kjøps summen inklusiv frakt. Pengene stod på kredit kort kontoen etter 10 dager. Det jeg ikke hadde forstått når jeg åpnet pakken var at jeg hadde fått en ny type fjernkontroll med lcd panel i kontrollen.... Ikke skulle de ha varmeren i retur heller! Varmeren er nå montert og fungerer bra. Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 @Snartbåt? De sprekkene på bildet ditt betyr nada. Det er i ytterhuset. Brennerenheten kan taes ut av dette huset. Lim sprekkene med litt Tec7 så er det good to go. Brenneren min har gått kontinuerlig i vinter. Null tull bortsett fra en ørliten diesellukt når den starter og slukker. Ser nå at tanken IKKE skal stå høyere enn brenner/pumpe. Dette skal eg fikse til våren. Kan være derfor eg har litt lukt på oppstart, at den kanskje har for stort trykk av diesel. Min tank står høyere enn brenner/pumpe. Sitér dette innlegget Link to post
_Bliss_ Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 jerognal skrev for 6 timer siden: @Snartbåt? De sprekkene på bildet ditt betyr nada. Det er i ytterhuset. Brennerenheten kan taes ut av dette huset. Lim sprekkene med litt Tec7 så er det good to go. Brenneren min har gått kontinuerlig i vinter. Null tull bortsett fra en ørliten diesellukt når den starter og slukker. Ser nå at tanken IKKE skal stå høyere enn brenner/pumpe. Dette skal eg fikse til våren. Kan være derfor eg har litt lukt på oppstart, at den kanskje har for stort trykk av diesel. Min tank står høyere enn brenner/pumpe. Sprekkene har ikke mye å bety, men så lenge jeg vet de er der så klarer jeg ikke å legge det fra meg Det virker uansett som at selger ordner opp Sitér dette innlegget Link to post
