lurvetass Svart 7.September.2019 Link til dette innlegget Svart 7.September.2019 Holder jo ikke med returslange til kanna heller Barbaria. Med returen og opp til 140 l/h blir det mange kanner. Du må slange for retur av iverskuddet fra kanna tilbake til hovedtank også. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Hulda Svart 7.September.2019 Link til dette innlegget Svart 7.September.2019 lurvetass skrev 9 minutter siden: Holder jo ikke med returslange til kanna heller Barbaria. Med returen og opp til 140 l/h blir det mange kanner. Du må slange for retur av iverskuddet fra kanna tilbake til hovedtank også. Ha, ha, trodde du lurte oss der :-) Men en utfordring er at dieselen blir like varm som motoren, altså 80 grader, eller noe rundtomkring der. Det er grunnen til at noen motorer har kjøling på returdieselen. Blir komplisert etter hvert dette her. Selv med den beskjedne returen på Hulda, funderer jeg på et litt annet design enn jeg bruker i dag. Hos meg blir det god lunk på filtrene. Ikke så mye at det gjør noe, men allikevel.... Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 7.September.2019 Link til dette innlegget Svart 7.September.2019 Hmm, ja. Men staving er det tydeligvis værre med for meg. Skylder på tastaturet.... Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Barbaria Svart 7.September.2019 Link til dette innlegget Svart 7.September.2019 lurvetass skrev 1 time siden: Holder jo ikke med returslange til kanna heller Barbaria. Med returen og opp til 140 l/h blir det mange kanner. Du må slange for retur av iverskuddet fra kanna tilbake til hovedtank også. Jeg skal begynne å selge den produserte dieselen på turen Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Chiefengineer Svart 7.September.2019 Link til dette innlegget Svart 7.September.2019 (redigert) Hulda skrev for 1 time siden: Jeg har regnet på V8'ern til Hulda. På full blås vil motoren bruke 30 liter i timen, og 30 liter i retur til tank. På dorgefart bruker vi 5 liter i timen, og kjører 55 liter i retur til tank. Totalt forskjellig karakteristikk mellom Volvo og GM. Det er derfor man må vite, 'tro' kan bringe den troende på ville veier :-) Hvordan får du dette til, kjører du motor på konstant turtall hele tiden og vribar propell? Om ikke så er nødvendigvis mengden som sirkulerer fra en påhengt pumpe lavere ved dorgefart/lavt turtall enn ved full blås/max turtall. Medmindre du har et elektrisk system for mating av drivstoff til motor med konstant mengde naturligvis, men da kan man ikke sammenlikne ved Volvo som har påhengte pumper med betydelig variasjon i flow. Redigert 7.September.2019 av Chiefengineer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.September.2019 Link til dette innlegget Svart 7.September.2019 Chiefengineer skrev 20 minutter siden: Hvordan får du dette til, kjører du motor på konstant turtall hele tiden og vribar propell? Om ikke så er nødvendigvis mengden som sirkulerer fra en påhengt pumpe lavere ved dorgefart/lavt turtall enn ved full blås/max turtall. Medmindre du har et elektrisk system for mating av drivstoff til motor med konstant mengde naturligvis, men da kan man ikke sammenlikne ved Volvo som har påhengte pumper med betydelig variasjon i flow. Dette har jeg ikke noe greie på, så jeg skal ikke forsøke å forklare. Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 7.September.2019 Link til dette innlegget Svart 7.September.2019 Barbaria skrev 1 time siden: Jeg skal begynne å selge den produserte dieselen på turen Der kan du se. Opplegget ditt finansierer både tur og båt Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Gunga Din Svart 7.September.2019 Link til dette innlegget Svart 7.September.2019 Man kan ju late motorn gå på tomgang mens man seiler.....bare for å toppe opp tanken Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
BØstrøm Svart 7.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2019 (redigert) I dag satt jeg ett par timer i båten og funderte. Har en tank liggende, på 15x30x50cm, med jur. Den kan fint få plass i ett stuerom i salongen, så det blir godt fall til hjelpemotor og hovedmotor(og racorfiltrene der) Men jeg blir veldig i tvil. Nye metervis med slanger. Kuleventiler for å stenge fra hovedtank, og åpne for dagtank. Flere opplegg med andre ord. Ser heller ikke risikoen med blærene. Kanskje bedre å bruke penger på skikkelig brannslukkingsanlegg? Byttet forresten dieselfilter på Racoren. Det var helt unødvendig. Men fort går det. Tar neppe ett helt minutt, og da fyller jeg filteret med blæra, siden jeg ikke har fall fra dieseltank. Set it, and forget it. Det er målet, hvis jeg skal legge opp noe annerledes nå.Diesel fra hovedtank, til grovfilter, til dagtank, til finfilter/motor, og retur til dagtank, som også har overløp til hovedtank. Polert diesel også til dagtank, og overløp hovedtank. Da kan jeg bruke den som fyllepumpe, hvis HM ikke går. Ved problemer fra hovedtank, tar jeg rett og slett en slange(koblet klar med kuleventil) napper av slangen inn på grovfilter, og trer på denne. Tar max 2 minutter. Det siste sparer meg for ett par ventiler. Betjeningsvennlighet har også noe med sikkerhet å gjøre. Dette liker jeg på det doble Racor grovfilteret. En ventil som snus 180 grader. Fort gjort, i kampens hete, å gjøre feil, hvis brotta nærmer seg, og dieseltanken er tom. Særlig hvis 2-3 kuleventiler skal betjenes, for å endre hvor dieselen kommer fra, og går til. På gamle seilbåten var det laget ett slikt system, med 2 Sepairfiltre, og diesel tur og retur fra 2 tanker. Klarte fint å gjennomskue dette, ved å nistudere blekkspruten av kobberør, slanger og kuleventiler. Men jeg måtte nistudere hver gang jeg skulle endre noe alikevel, for da var det jeg husket sist glemt. Redigert 7.September.2019 av BØstrøm (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 7.September.2019 Link til dette innlegget Svart 7.September.2019 Freistar å gjenta noko eg påpeikte i eit innlegg tidlegare. Med tanke på sirkulasjon i systemet så blir all diesel på hovedtanken behørlig polert. Eg kan ikkje sjå at dagtank gjer båtlivet tryggare en litt kontroll og tappe-rutine rundt bunkring. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Chiefengineer Svart 7.September.2019 Link til dette innlegget Svart 7.September.2019 Sjeldenutpå skrev 21 minutter siden: Freistar å gjenta noko eg påpeikte i eit innlegg tidlegare. Med tanke på sirkulasjon i systemet så blir all diesel på hovedtanken behørlig polert. Eg kan ikkje sjå at dagtank gjer båtlivet tryggare en litt kontroll og tappe-rutine rundt bunkring. Jeg har brukt en anseeling mengde (antall tusen liter) diesel gjennom mine båtsesonger i mange år. Har aldri noensinne erfart problemer med tette dieselfiltere. Det har hendt at jeg under fullfartstest har lykkes i å frembringe lav fueltrykks alarmen på VP-D serien midt i sesongen men i den udramatiske form at det kun var å slakke tilbake til normal marsjfart igjen og bytte filter ved første anledning etter. Naturligvis forefinnes alltid reservefiltere ombord til enhver tid. Selvsagt kan noen være uheldig med bunkring og få dritt i tankene men med den store mengden retur som kommer fra f.eks. D-serien (common rail motorer generelt) og som sirkulerer rundt i drivstofftanken gjennom filterene og tilbake til tanken til enhver tid er man raskt kvitt ulumskhetene. Tror det er svært skjelden å finne tanker fulle av dritt på common-rail motorer. Den pågående, kontinuerlige renseprosessen når motor er igang er alt for stor til dette. Var på tur å tanke ved et anlegg en gang der tankbilsjåføren kom og stoppet meg da han skulle tanke samme tank samtidig og advarte mot at dette kunne medføre at grums ble rørt opp i systemet og kom inn i min fylling. Satte selvsagt stor pris på dette og bunkret ikke der denne dagen. I slike tilfeller kan man få diesel med bunnfall ombord. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 7.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2019 Tviler ikke på ditt problemfrie dieselhold. Men å sammenligne ditt, med seilbåt, som kjører noen timer i året for motor, eller en båt som ikke har trykket tusenvis av liter gjennom systemet blir intetsigende. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.September.2019 Link til dette innlegget Svart 7.September.2019 (redigert) Har sikkert skrevet om det tidligere. Men en bekjent var med Soon Seilforening på pinsetur for en del år tilbake. På returen nordover fylte han diesel rett syd for Strömstad. Motoren stoppet utenfor Misingen. Han ble tauet inn til Hankø Fjordhotel. Jeg fikk jobben med å få motoren kjørbar. Fra en tank på 250 liter pumpet jeg ut et fullt kvartfat med ren gørr. Det er da man verdsetter en motor som returnerer mye diesel tilbake til tank. Det gjør hele forskjellen. Tror noen. Motorstans har på tre år skjedd meg to ganger grunnet dårlig diesel. Nå gjør dagtanken min gjør at jeg oppdager forurensing i tide. Og jeg har ren diesel for et døgns motordrift uansett. Redigert 7.September.2019 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 7.September.2019 Link til dette innlegget Svart 7.September.2019 Det grumset, slagget, vannet og dieseldyrene man får har man nok som oftest betalt full literpris for ja. Been there, done that. Nå det gjelder kondensdannelse i tanker er nok varm dieselretur til en kald tank hovedårsak til dette. Spesiell utsatt er aggregatanlegg med utendørs tank. Der installeres ofte dieselkjøler i returen for å redusere dette. Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 8.September.2019 Link til dette innlegget Svart 8.September.2019 12 hours ago, Mix said: Nå det gjelder kondensdannelse i tanker er nok varm dieselretur til en kald tank hovedårsak til dette. Spesiell utsatt er aggregatanlegg med utendørs tank. Der installeres ofte dieselkjøler i returen for å redusere dette. Det var ovveraskende at oppvarming av dieseltanken fra returdiesel skulle produsere kondens. Hva er fysikken her? Ville trodd at hvis duggpunktet var f.eks 10 grader på luften i tanken, så ville oppvarming av diesel (og luft) bringe temperaturen bort fra duggpunktet. Ikke trigge kondensering. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.September.2019 Link til dette innlegget Svart 8.September.2019 Fysikken er vel noe tvilsom. Grunnen til at Volvo kjøler returdieselen er at varm diesel gir mindre futt enn kald diesel. I følge noen jeg kjenner som jobber med- og hos Volvo. Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 8.September.2019 Link til dette innlegget Svart 8.September.2019 Når dieselen blir varm vil det vel oppstå en grad av "esing", sikker feil begrep, men i et gitt volum er det ferre hydrokarboner i varm vs kald diesel. Altså er det midre futt pr. volum enhet. F.eks pr. pumpeslag i høytrykkspumpa. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.September.2019 Link til dette innlegget Svart 8.September.2019 Ja. Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 8.September.2019 Link til dette innlegget Svart 8.September.2019 Johannes skrev for 2 timer siden: Det var ovveraskende at oppvarming av dieseltanken fra returdiesel skulle produsere kondens. Hva er fysikken her? Ville trodd at hvis duggpunktet var f.eks 10 grader på luften i tanken, så ville oppvarming av diesel (og luft) bringe temperaturen bort fra duggpunktet. Ikke trigge kondensering. Har ikke fasit, men jeg kan se for meg at hvis lufta i tanken holdes litt varm over tid, så tar den kanskje opp ny fuktighet via luftinga, og hvis prosenten kommer høyt nok og tankveggen er kaldere, kan det kanskje dogge litt der osv. (?). Aner ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 8.September.2019 Link til dette innlegget Svart 8.September.2019 Hulda skrev for 8 timer siden: Grunnen til at Volvo kjøler returdieselen er at varm diesel gir mindre futt enn kald diesel. Det er vanlig, Deutz har dette, men da med kjøler på tilførsel, ikke retur. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.September.2019 Link til dette innlegget Svart 8.September.2019 Mix skrev 1 time siden: Det er vanlig, Deutz har dette, men da med kjøler på tilførsel, ikke retur. Ja, vet det er vanlig. Jeg har vært borti dieseltanker som har vært betenkelig varme på grunn av for varm diesel. Der kjølingen var koblet vekk. Og da har temperaturen vært over 50 grader. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 8.September.2019 Link til dette innlegget Svart 8.September.2019 arnearmoa skrev for 9 timer siden: Har ikke fasit, men jeg kan se for meg at hvis lufta i tanken holdes litt varm over tid, så tar den kanskje opp ny fuktighet via luftinga, og hvis prosenten kommer høyt nok og tankveggen er kaldere, kan det kanskje dogge litt der osv. (?). Aner ikke. Teorien din virker grei nok men det er noe med volumet luft her... som må gjennom luftinga for at det skal bli noe særlig med kondens. Setter en finger på at 95% av vann i dieseltanker er kjøpt til dieselpris eller kommer gjennom utette dekkspåfyllinger osv ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Steini Svart 9.September.2019 Link til dette innlegget Svart 9.September.2019 (redigert) Då har eg jallfall fått handla meg inn litt ting til Nauticaten. Eit 500 fg (30 micron) filter som skal sirkulere diesel på tank med hjelp av ei lito diesel pumpa. Denne blir lagt opp slik at eg kan sirkulere fuel på begge tanker, men kun ein tank om gangen. Så bytter eg ut Marco up6 pumpa (som alt er montert) med ei marco up2 pumpe som skal pumpe diesel fra stb tank til bb tank (forbrukstank) via eit separ swk 2000-10 filter. (30 micron) Bytting av pumpe var nødvendig da up 6 pumpa leverer for mykkje i forhold til filteret. Ja swk2000-10 filteret blei også bestillt denne gangen. Så i fra forbrukstanken går det gjennom eit fg 500 filter (2 micron) før det går inn til dieselfilter på hovedmaskin. Enda då opp med 2 stk 500 fg filter og eit swk 2000-10 filter. Så får eg krysse fingrane for at eg slepper å måtte lufte motorer og styre på med fuel trøbbel når me skal heim fra Gran Canaria. Rekner med det blir ein god del motor timer, da det stort sett er motvind denne retningen. Heldigvis har eg to motorer og propeller, sjølv om hjelpemotor og seildrev ikkje er så store dimensjoner på, hehe. Men det nytter ikkje med to motorer om det er bunkra dårlig fuel...... Det er kansje ikkje så lett å sjå for seg med forklaringa mi, hehe. Så eg prøvde å laga eit lite diagram: Som dåke skjønner, så er eg ikkje noko teknisk tegnar :) Redigert 9.September.2019 av Steini (see edit history) Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Steini Svart 9.September.2019 Link til dette innlegget Svart 9.September.2019 Nokon som kan anbefale ein plass i Norge å kjøpe filter til swk 2000-10 ? Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
BØstrøm Svart 9.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2019 Du tegner nesten like dårlig som meg, men alikevel....Har du tegnet inn dieselpumpe før første filter? Isåfall ville jeg flyttet den til etter filteret. Hvorfor bruke to forskjellige typer filterholdere? Etter nærmere ettertanke, muligens lurt. Gjør det umulig å blande ulike verdier/micron!? Sitér dette innlegget Link to post
