Seilbåt med bokomfort som White Lady, P440 med rederlugar med ordentlig seng, finnes det?
Bjørn Løvjomås
Rart å lese dette ja. Kjenner meg igjen - satt med klump i halsen da jeg tøffet den siste turen med snekka mi fra Oksval og over til Aker Brygge da den skulle overleveres til nye eiere...
Men nå må du bare få ordnet deg ny båt i løpet av vinteren! Det blir jo ikke det samme å komme innom Arendal hvis ikke du er der slik at jeg kan stemple inn! Planlegger jo å dra den veien i årets hovedtokt!
Lykke til i jakten på ny båt, blir spennende å følge med på!
Bjørn Løvjomås skrev for 10 timer siden:
Da er sannelig en epoke over. Nå er White Lady snart historie I Arendal.  Vemodig,  og tårene presser på. Takknemlig for den tiden jeg har fått glede meg over et aldeles fantastisk båtliv. En kvalitetsopplevelse? det har vært et fantastisk forhold mellom meg og denne gilde båten. Fredag ettermiddag kommer det en ny eier, som skal ta med seg det som alltid kommer til å være drømmebåten min.
Føler med deg Bjørn, og tenk så nære den ble min i 2017.
Takker for gode hilsninger og bilder. Seilbåten som jeg bruker å leke med er en Maxi 68. Den er nok litt for liten å bo i  ? så den fortsetter å være en liten lekebåt ⛵️
Jeg var i Drøbak I går, å kikket på Jeanneau 43 Ds. En bra båt, med god bokomfort. Men du verden å mye mindre plass en hva jeg har vært vant til. Det må jeg bare leve med? jeg likte akterkabinen
Der var det god plass.
Litt trangere enn White Lady,  men helt greit.
Salongen er også grei.
Kan nok trives med å se ut vinduer her. ?
Gang mellom salong og forpiggen var trang.  Der fikk jeg nesten problemer med å passere. Jeg er brei over raua???
Forpiggen skal jeg aldri sove i, der var det trangt?
Ellers likte jeg båten. Den har behov for noe påkost.
Mastefisk, et utrykk jeg aldri har hørt før, men som har vært nevnt tidligere I tråden,  er defekt å må byttes. Masten er seget noe ned.
Prisoverslag på ca 100 k.
Men muligens kan det føres noe enklere. Det blir fortløpende vurdert.
Er det noen med erfaring på det området, som kan utdype litt?
Det var også noe slitt innfesting til bom.
Det regner jeg med ikke er så kostbart. Det ble foreslått å bare legge på ei skive, for å unngå videre slitasje.
Hva mener seilere på BP?
Ellers er jeg sterkt fristet til å legge inn bud,
Absolutt hyggelig å være gjest hos Heitmann.
Det kommer en kar for å se samme båt i dag. Så det blir litt spennende.
Endelig ble det Bobåt
Bominnfestning er normalt ett slitasjeområde. Enkelt å bytte hele beslaget, men setter du inn skiver holder det sikkert 10 år. Viktig at det ikke blir slitasje, da må det byttes mye raskere.
Mastefisk har jeg ikke hørt før, men etter googling ser det mer ut som glassfiberjobb. Ikke kritisk å stramme vantene en cm mer, men skaden må stabiliseres. Heitman vet helt sikkert mye om denne skaden, absolutt en vanlig feil.
Lykke til med valget!
pacuare skrev 6 minutter siden:
Var det som ble foreslått ja, så da er det godt å få bekreftet. Dette er laaangt unna mitt erfaringsområde.
Når det gjelder aktervant, så var det ikke mulig å stramme særlig mer på det. Så de mente jobben måtte utføres ganske snart.
Etter som det er blitt meg fortalt, er det en finerplate som holder dette oppe. Å den er utsatt for fukt. For meg virker det som en noe dårlig patent. Men igjen, totalt uerfaren på dette området. Kan det være andre dypereliggende skader? At det kommer fukt i en båt, er jo mere en regel,  enn et unntak, slik jeg ser det
Det var en båt hvor det var litt å ta tak i og oppgraderingsbehov, men i bunn og grunn virket det som en trivelig båt med godt potensiale som jeg tror du vil trives godt i :yesnod:.  Sjeldent store vinduer og godt med lys nedi "kjelleren". Man kan jo se noenlunde bra fremover også fra salongen. Det virker for meg som en sjeldenhet på seilbåter.
Fordelen med en båt som trenger endel nytt og fiks så sant det reflekteres i prisen, er at man får en båt med mye nytt og up to date utstyr og ikke minst utstyr som man har valgt selv :thumbsup:
Blir spennede dette Bjørn :smiley: Litt uvant syn med deg i en båt med stilk, men det går seg nok til :giggle:
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Dersom du får behov for å bevege deg til forpiggen mens du seiler kryss i 3m høye bølger, vil du sette pris på at gangen er trang.  Store, åpne flater er ikke nødvendigvis en fordel i en seilbåt.
Hei.
I det siste har eg sett litt på sider med om båtar med rote innplastra treverk.
M. a. ein tråd her på forumet, og nokre utanlandske sider med rote i skott og dekk på Lagoon katamarananer.
Eg er litt uroa over den råtne mastefisken. Det er sikkert råd å fiksa relativt rimeleg, om tilkomsten er ok, men er det meir slikt i båten?
Her er eit døme.
Kan ikke helt svare på det. Men @Sun Flyer antydet at det var en vanlig feil på disse båtene. Å jeg reagerte veldig på veldig løse akterstag. Å da kom det frem at Heitmann marin kjente godt til denne svakheten. Heitmann marin synes jeg har vært veldig reale i denne prosessen.  Så det frister å følge rådet de har. Med å reparere denne finerplata på enkleste måte.
