VP D6 Ompakking ladeluftkjøler - med komplikasjoner
Brigg
  Brigg skrev On 22.3.2020 at 10.13:
Du har endel mer avleiringer på innsatsen en det jeg fant, i alle fall på endene som er synlige på bildene. Vet du om sjøvannsystemet på din båt har blitt renset tidligere?
Jeg kjørte en runde med systemrens for to-tre år siden. Kan det være det som utgjør forskjellen?
Vis hele sitatet
@Brigg Jeg vet desverre ikke når mine er renset sist. Den jeg jobber med har tydelig vært åpnet tidligere, usikker når. Jeg vet derimot at båten har vært lite brukt siste året før jeg overtok sist høst.
  Brigg skrev On 22.3.2020 at 10.20:
Jeg la endelokkene i syrebadet og dette tok hardt på lakken. Må spandere et par strøk med ny lakk før montering igjen. Neste gang rengjør jeg heller endelokkene mekanisk.
Huset er av aluminium. Jeg er usikker på om dette har godt av et syrebad. Og det er vel heller ikke mye kalkavleiringer på selve huset?
Vis hele sitatet
Jeg badet ikke huset, men tok endelokkene. Det blir en lakkeringsjobb på meg også når jeg har fått den sammen igjen?
  Hulda skrev On 21.3.2020 at 11.37:
Da holder'n nok vannet på plass også.
Vis hele sitatet
  Bitteliten skrev On 21.3.2020 at 13.36:
Ref Briggs test. Kan det da være at de små lekkasjene på endelokkene gjør at saltvann legger seg på ribbene av innsatsen slik at det ser ut som lekkasje i kjøleelementet?
Vis hele sitatet
Jeg tror at enten så er det noe i Bittelitens teori og at avleiringene inne i luftdelen av kjøleren har kommet inn under o-ringene. Rent logisk skulle ikke dette være mulig i og med vannet/saltet da først må ut i friluft fra endelokket for så å trekke inn mellom flensen på innsatsen og huset. Men det er jo mulig at det oppstår en form for hårrørseffekt som drar fukten inn, kanskje forsterket av salt som sprenger ting fra hverandre.
Eller så har det vært en lekkasje i innsatsen som har tettet seg i forbindelse med syrevask eller avfetting.
Uansett, jeg erklærer innsatsen som tett og kommer til å montere denne igjen med nye O-ringer. Så vil det kanskje være lurt å åpne for ny inspeksjon om ikke alt for lenge.
Man bør nok legge inn inspeksjon av disse kjølerene som en rutine med få års mellomrom. Den gangen jeg jobbet hos CAT, kan jeg ikke huske problemer med en eneste kjøler. Det var ikke noen greie. De gikk på 'grønt vann', mao mye lavere effekt. Effektgraden er nok grunnen til at Volvo kjører dem på sjøvann.
  gixen skrev On 22.3.2020 at 12.28:
Det er også et gjennomgående hull i flensen. Har du dette også @Brigg?
Rett ved siden av bruddet.
Vis hele sitatet
Et typisk sladrehull som står plassert mellom to tetningsringer som tetter mellom to ulike medier. Får du lekkasje på ene tetningsringen så vil dette avsløres gjennom sladrehullet.
Ringen er ødelagt pga. sprekka og må fornyes. Sikker på at ikke dette har hendt under demontering?
@gixen Dette et vel ringen som klemmer o-ringen i bakkant av kjøleren? Jeg har ikke lagt merke til et slikt hull. Skal sjekke ordentlig senere i dag.
Denne passer bare på en måte til skruehullene på kjøleren. Om du legger den på huset kan du finne ut hvor sprekken har vært. Om det er et dreneringshull bør det logisk sett være i nedre kant.
Enig med Hulda og Chiefen, denne bør byttes.
  Brigg skrev On 22.3.2020 at 12.12:
Vis hele sitatet
Har 99% mere tro på den teorien.
Du har neppe en permanent lekkasje.
Dersom jeg skulle ha "rapportert" dine funn ville jeg kategorisert det som:
"periodisk svetting, sannsynligvis kun eksisterende i en spesifikk kombinasjon av temperatur, trykk og driftsfase.
En kan ikke med sikkerhet utelukke at konservering/bruk av Systemrens kan være en medvirkende årsak"
  Brigg skrev On 22.3.2020 at 12.40:
Vis hele sitatet
Velllldig viktig og dyktig observasjon, @gixen  ???
Hadde vært interessant å vite om disse hullene kan være malt over fra fabrikken.
Noen som kan sjekke med feks fiskeresene, at det er hull helt inn i hulrommet på deres motorer ?
Redigert av dieselfan (see edit history)
I dag er jeg ombord i båten, og bytte av o-ring under lokket til oljekjøleren står på programmet.
Bildet er tatt på skrå nedenfra og opp. Det er ganske mye saltutslag under lokket. Startet med å drenere gjennom avtappingen. Fjernet så sjøvannslangene. Lokket er festet med fire bolter, to med 13mm sekskant og to med 6 mm unbrako. Sekskantmutrene står på pinnebolter som går gjennom oljekjøleren, det er enklere å løsne lokket om pinneboltene skrues ut. Løsnet lokket ved å bende forsiktig med et stort skrujern. Dette lokket er av plast.
Ikke synlige avleiringer i rørene på kjøleren. Men ganske mye i lokket og mellom lokk og enden på kjøleren. Har rengjort mekanisk.
Skal nå montere igjen med ny o-ring. Kommer til å sause inn o-ring, kanten på kjøleren og kanten på lokket med vannfast fett før montering.
Man skal ikke undervurdere verdien av positiv påvirkning av mental helse i disse tider ?
Om ikke annet så vil fettet gjøre det enklere å demontere neste gang. Og forhåpentlig vis være positivt mht lekkasje/saltutfelling. Eller mener du at det gjør mer skade enn gagn @Hulda ?
  Brigg skrev On 22.3.2020 at 15.23:
Vis hele sitatet
Ja, ikke sant :giggle:
Poenget er vel at det fettet har en begrenset hensikt. Det holder nok med å smøre o-ringen med et tynt lag. Unntaket er hvis hvis man legger inn en prosedyre på å åpne dette en gang i uka gjennom hele sesongen. Da kan man nok klare å beholde en fetthinne på delene.
Det er o-ringen som skal tette. Den skal gli lett inn i sitt leie. Derfor anbefales det man har for hånden som smøring. Vanligvis, har dårlig med o-ringer i Hulda, vaselin, Zalo og liknende. Et meeeget tynt lag, vaselin om 'maseres' inn i o-ringen. Den gangen jeg jobbet med denslags, ville mye smøring resultere i smekk over fingrene. Rett og slett fordi fett/smøring kunne legge seg mellom tetting og tetteflater. Etter hvert tyte vekk og lage kaviteter. Blant annet. Skal ikke skrive lærebok om dette, jeg har gått ut på dato. Sluttet i John Crane Ltd. i 2005 eller deromkring. Den gangen brukte man Dow Corning C4, sikkert fordi det kostet noen tusen kroner kiloet. Men for oss vanlige, vaselin, gul, fra matvarebutikken. Fy filler'n, jeg har gått på 'o-ring' kurs i Manchester, til og med. Husker pub-rundene bedre enn o-ringene. Eller, drikk så mye øl du orker på Trafford Centre på konsernets regning. Det var tider det, sporer jeg av nå?
  dieselfan skrev On 22.3.2020 at 14.47:
Vis hele sitatet
Her er den på huset. Den går rett ut til siden. Hvilken funksjon kan det ha?
  gixen skrev On 22.3.2020 at 17.15:
Vis hele sitatet
Jeg fant også et slikt hull under malingen. Klarte akkurat å få et 1,5 mm bor gjennom etter å ha fjernet malingen over hullet. Men hos meg er hullet i underkanten av ringen.
  Chiefengineer skrev On 22.3.2020 at 12.32:
Vis hele sitatet
@Chiefengineer  dersom sprekken (blå pil) var resultat av "harde tak" ifm demontering burde vel sprekken gått gjennom hullet, der ringen er 30-35% svakere pga hullet (gul pil) ?
  Brigg skrev On 22.3.2020 at 19.40:
Vis hele sitatet
Malt på toppnivå igjen... da må vi vel anta at det hullet ikke virket helt etter hensikten
