Prosjekttråd Maxi 68 bo- og turbåt "Valkyrja"
Valkyrja
Ser ut til at løsningen på 10Wh-mysteriet er at mppt-boksen runder av til nærmeste 10'er. Fikk montert paneler på styrbord side for å bli litt mer uavhengig av landstrømmen, og resultatet ser man her.
Fikk derimot pengene jeg betalte watski for autopilotdeler og dyneema i retur uten et ord, noe jeg antar betyr at de ikke hadde delene på lager alikevel. Smått irriterende, da jeg ikke har sett noen andre forhandlere som fører skottmonteringen jeg trenger.
  • 4 uker senere...
Må si jeg er skuffet over bunnstoffet, etter 10 måneder er det allerede et tjukt lag med pels over det hele. Har ikke sett tegn til skjell da, så det er i det minste noe. Nesten så jeg vurderer hardt bunnstoff, så kan jeg heller skrape med ujevne mellomrom.
Noen anbefalinger?
Det er bare å skrape i vei, klarer du det en gang hver 3mnd så holder det med lett børsting. Etter hva vi hører og erfarer så er de fleste bunnstoff til fritidsbåt omtrent like dårlige, muligens med unntak av coppercoat.
Kjøp det billigste og Smør på tjukt så du har noe å gå på.
Ligger du mest stille så gror det mer selvsagt.
  Barbaria skrev On 1.5.2022 at 16.59:
Vis hele sitatet
Det er jo litt skuffende... Blitt lite seiling i vinter, men trodde isvannet skulle holde det i sjakk. Skal dog nevnes at mesteparten har kommet i April.
Takk for tipset, da blir det anskaffelse av våtdrakt!
Redigert av Valkyrja (see edit history)
Da var autopiloten på plass! Etter mye banning og steiking, samt utallige landtokt etter den éne lille bolten som manglet her og der, er jeg omsider avløst ved roret. Nå gjenstår bare herding av epoxy og kalibrering, så er jeg klar for å legge skiene under dørken for i år. Snart sommer!
  emilskj skrev On 2.5.2022 at 10.09:
Dette er desverre overtro. Glyfosat tas opp i planter gjennom grønt bladverk. Hvor mange planter med grønt bladverk vokser på en gjennomsnittlig båt?
Vis hele sitatet
Om du blar litt tilbake i tråden, så ser du at min straks hadde hatt det, om jeg ikke hadde fått den på land. Rene korallrevet :giggle:
Kalibreringen ble så som så, da fjorden ikke er stor nok her inne. Satser på en omgang til neste gang jeg har flatt vann med en mil til land. Fikk dog testet den, helt fantastisk å lage middag mens skuta holdt stø kurs på egenhånd!
Fikk reparert litt smått med den resterende epoxyen; litt på jolla, en sprekk i ringfestet på rekka, og den ene cockpitluka.
Nå mangler bare styrbord rekke (fikk siste stumpen med dyneema), så heiser jeg seil atter en gang så snart motvinden gir seg!
Må bestille nytt rorlager eller hva enn det heter, da slarken/dunkingen er iferd med drive meg til vannvidd når jeg glemmer å knytte fast rorkulten.
Ser noen svenske nettsider selger såkalt "roderbössning", er det det jeg skal ha? Må uansett helst ha delene klart til jeg skal på land om en måneds tid, så bør skaffe det som trengs nå.
Ellers tar jeg som vanlig imot tips fra dere som har byttet før :smiley:
  Valkyrja skrev On 3.5.2022 at 17.17:
Vis hele sitatet
Jo jo. Men poenget er at Roundup tas opp gjennom bladverket, ikke røttene. Og med Roundup i bunnstoffet er det kun røttene som har kontakt med den. Så det eneste man oppnår med å tilsette Roundup i bunnstoffet er å forgifte havnene man oppholder seg i. Fullstendig unødvendig.
Er klar over det, lurer som sagt på hardt bunnstoff og våtdrakt som løsning. Er ganske nøye med hva jeg slipper ut.
Dessuten er moren min miljøverner, så om jeg hadde prøvd meg på det, så hadde jeg fått juling.
Har forresten sett en båt der roundup hadde fungert, nemlig en neglisjert snekke med gress og et tre (!) voksende i dørken på cockpiten :giggle:
Våtdrakt er en god investering. Jeg tar ca annethvert års båtpuss i våtdrakt, og det er med selvpolerende. Bruker bare kost og børster av groe og slim. Har en lang isskrape på skaft også som man kan flekke av rur med på propellen eller andre steder. Anoder kan jeg også skifte, så i det hele tatt får en gjort ganske mye. Jeg har en 7mm våtdrakt i to deler med hette og lå en time i 9 grader uten antydning til å fryse. Anbefales?
P.s. Blybelte er et must
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
  Valkyrja skrev On 5.5.2022 at 9.11:
Må bestille nytt rorlager eller hva enn det heter, ...
Vis hele sitatet
Ja. Hvis det ikke er oppgitt hvilken båt det er til, kan det være greit å få bekreftet om de passer til Maxien din, før du kjøper.
Da er skuta klar til avreise, og nok et halvt år med uthavn står for tur. Nå som pandemien er over har jeg hakket mer planer og forpliktelser, men ikke mer enn at jeg slipper å stresse fra sted til sted.
Sommerens plan er å seile til Færøyene (eller så langt jeg kommer), med to eventyrlystne venner som mannskap. Fjordene har vært fine og lærerike, men nå som riggen skal tåle en støyt, og det viktigste er på stell, er det på tide å dra ut på storhavet. Målet på sikt er å seile dit sukkeret kommer fra, og da trengs mer erfaring.
Tusen takk for gode tips og innspill, da blir det bestilling fra söta bror, slik at jeg er klar til båten skal på land i begynnelsen av Juni. Krysser fingrene for at gjennomføringen holder til da (bank i skroget), og ikke bokstavelig talt gir seg på målstreken :giggle:
Igår var første dagen på åpent hav, og nå som jeg ikke lenger må klore meg til roret, er det dukket opp nye utfordringer.
Matlaging i gammel sjø fra siden ble nemlig veldig utfordrende, og jeg ser meg dermed nødt til å lage en form for slingreoppheng til gasskomfyren min.
Tenker å gjøre det enklest mulig, med treplank og bolter, der komfyren blir stående i en "kasse", som kan vugge fra side til side.
  Valkyrja skrev On 9.5.2022 at 21.11:
Vis hele sitatet
Hei. Kjekt du er på tur. Det er ikkje dumt å ha eit kjøkkenforkle som hindrar brannskadar om kokande mat/drikka skvulpar over grytekanten.
Vis hele sitatet
Kan funke det! Tenk på å lage opplegget «dypt» nok, så du får et lavt tyngdepunkt i opphenget selv med en kasserolle full av vann oppå kjøkkenet. Også greit hvis den kan låses i vannrett posisjon
  seilfred skrev On 10.5.2022 at 11.55:
Vis hele sitatet
Får se hvordan det blir, tenker å sysle litt med forskjellige varianter. Er mye spennende patenter på youtube og lignende. Forkle er neimen ikke dumt, dog baserer jeg meg utelukkende på mer fast føde i sjøgang. Brent barn skyr kokende vann...
Da har det blitt en del seiling, med både mannskap og autopilot. 12ms middelvind på det meste, 5 til 9 var ideelt.
Fall til cockpit får vente til etter sommerseilasen, nå skal det prioriteres å gå til innkjøp av sikkerhetsutstyr. Vi klarte fint å både reve og bytte forseil i opp til 40 graders helling, men innså at det ikke er det smarteste man kan gjøre, eksponert som man er ved åpent hav. Blir dermed spinlockvester med sikring til samtlige, med dekksline og en ringbolt i cockpit. De sistnevnte tar jeg gjerne imot innspill til, har allerede sett på fortøyningsringer m.m.
Har også bestillt stormfokk, så med et ghettorigget revesystem burde vi i det minste ha en sjans dersom det blåser opp. Rulleforstag står på ønskelisten, men det får bli til neste år.
Ellers har dagen idag gått med til å trene med den ene av det som totalt skal bli et mannskap på tre i sommer, og ting begynner å sitte sånn passelig bra. Avsluttet dagen med å vrikke meg inn til havn (og lettet anker for seil), og har med det seilt en hel dag uten å røre motoren :cool:
