Glen L. Crackerbox med mahogny dekk og gromlyd.
Buster L Mercury
Honduras skrev 4 minutter siden:
Fint å se at det er flere enn meg som sliter med å fokusere på EN hobby. Fin AWO du har stående der. Jeg har også noen sykler som noen ganger står i veien for båtbygging etc. Som jeg forsøker å forklare madammen, problemet er ikke for mye hobby-prosjekter, det er bare for liten plass.. :cool:
Helt enig, garasjen er for liten!
Jeg ønsker meg en svær isolert garasje til jul. :-)
Godt gjort å se at dette er en AWO. De fleste har aldri hørt om dette merket. :-)
Som Espelid ville sagt "me har juksa litt".... Regnr er synlig, og da er det bare å gå på regnr.info :cool:
Er du medlem i Nedre Glommen Veteran MC, og/eller hvert på klubbmøtene i Skjeberg?
Da har vi kanskje møtt hverandre der...
Prosjektet ser veldig fint ut :thumbsup:
Er det motoren til båten som skimtes i bakgrunnen?
Redigert av Honduras (see edit history)
Er ikke medlem i noe veteran MC-klubb, AWO er bare en "hobby". ?
Den åtteren som skimtes i bakgrunnen er en Oldsmobile 307, var plan A, men den er ikke lenger aktuell da jeg senere fikk tak i en Mercruiser 350 og en matchende Borg Warner Velvet Drive.
Her er forresten en annen båt jeg har bygget:
Redigert av Buster L Mercury (see edit history)
:thumbsup:  Skal si du har sansen for fine båter, store som små. Det samme med den 2-hjulingen.
Moro med slike Glenn L-tråder. Har et sett med tegninger til Glenn L sin Audeen 16" som jeg har tenkt endre til en V-bunn og legge til en fot. 16' Audeen - inboard speed boat-boatdesign (boatdesigns.com)
Finnes flere tråder her på forumet men tråden til @Honduras er en meget innholdsrik tråd men den har du sikkert lest :wink:
Jp62, er det du som bygde den Zephyr 16 fra Classicwoodenboatplans som var avbildet i Fredrikstad Blad?
Flott båt ?
Har jo også et tråd her på BP fra «Mahognymafian» i Fredrikstad med en del fine prosjekter.
Her er en fin video som inneholder noe av det fineste som finnes, dvs Mahognybåter, V8’er, fart og Hvaler og Onsøyskjærgården. Blir ikke stort bedre enn det...?
https://m.youtube.com/watch?v=vzsEfRVUKU0
Jeg vil sterkt fraråde å bruke byggvarehuset-finer. Der er det mye dritt. Kjøp Marin kryssfiner. Det er stor forskjell på kvaliteten, selv om byggvareforretninger ser fin ut på utsiden.
Les gjerne den store kryssfiner-tråden
Tusen takk for masse bra innspill!
Den videoen er helt fantastisk, gåsehud! :smiley:
Enig, ikke bruk kryssfiner fra byggmax eller tilsvarende. Jeg kjøpte finer av denne hyggelige mannen her: https://www.facebook.com/rivena.yachts/
Jeg har ikke rukket å lese så mange prosjekttråder foreløpig, men det skal jeg gjøre.
En kamerat av meg mente han hadde truffet en crackerbox i mellom Hvaler og Fredrikstad i sommer. Er det noen som vet om noen slike båter her i Østfold?
Runabout treff til sommeren hadde vært gøy. :-) .
Buster L Mercury skrev 55 minutter siden:
Er nok kanskje en av båtene til denne gjengen:
Prosjekt nye Mahognybygg i Fredrikstad
Eller så kan det jo ha vært JP62 over her som lufta sin Zephyr ?
Å avtale et treff i i Østfold hadde jo vært morsomt ?
Ja kjør på med bilder. Dette blir bra. Hadde vært gøy om du tok med hvilken tykkelse finer du bruker og kvalitet.
Bygget selv en "finer raser" på 16 fot sammen med et par kompiser i ungdommen. Ca1977.  Tegningen var et par bilder fra et Amerikansk båtblad. Motor kom fra en den gang gammel Amerikaner med tre trinn manuell gearkasse. Takk og pris at vi aldrig fikk til propell størrelsen for da hadde det sannsynligvis gått til himmels på flere måter........
Desverre så finnes ingen bilder av denne farkosten. Det hadde vært gøy å ha nå.
Jeg vokste opp i et båtmiljøet med tilgang på materialer å da var det " Amerikansk marin playvood "som var riktig. Tror faktisk at den var kokfast også.
lykke til videre!
Redigert av Knude (see edit history)
Knude skrev for 10 timer siden:
lykke til videre!
Takk takk!
Jeg bruker kokefast plywood produsert for båtbygging. Den er 6-7mm tykk, bygd opp av mange tynne lag.
Alle båtbyggeriene i Østfold er borte så det er vanskelig å få tak i, men ikke umulig. Måtte Google litt.
I bunnen er det to lag så da er vi oppe i 12-14mm.
Kanalkapteinen skrev for 18 timer siden:
Utrolig bra å få se litt bilder!!
Kjør på??
Må bli solid med dobbelt i bunnen. Hvordan føyer du de to lagene til hverandre, og hvordan unngår du å fange fukt mellom disse?
Tusen takk.??
Finerplatene er 2,5 meter lange så det blir skjøt på midten. Først må man grovtilpasse platene og skru fast første lag i "ramma" med treskruer.
Når platene er tilpasset så tas de av, snus opp-ned og påføres et lag med tyntflytende epoxy, med rulle/kost. Så snus platene tilbake og skrus fast til ramma med masse treskruer. Bruker en kryssfinerbit for å fordele trykket fra hver skrue. En liten kryssfinerplate på undersiden holder skjøten på plass.
Etter at dette er gjort må epoxy herde ett-par dager i ca 20-25 grader før man fjerner skruer og kryssfinerbiter.
Så gjør man det samme en gang til med lag nummer to. Skjøtene bør legges offset med overlapp. Epoxy smøres på begge sider, dvs lag en og lag to, slik at det ikke kommer inn vann senere.
