Buster L Mercury Svart 18.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2021 Ut med prøvemotoren, sage, kutte, kappe, slipe pusse.... Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 18.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2021 Prøvemotor? Litt som ventepølse? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 18.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2021 Følger med :-) Bare lurer, så et universalledd lenger opp, men ikke trykklager og spline. Hvordan skal det systemet kobles sammen? På slike universalledd skal vel også inngående vinkel være lik utgående for å ivareta konstant vinkelhastighet. Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 18.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2021 (redigert) Hulda skrev 17 minutter siden: Følger med :-) Bare lurer, så et universalledd lenger opp, men ikke trykklager og spline. Hvordan skal det systemet kobles sammen? På slike universalledd skal vel også inngående vinkel være lik utgående for å ivareta konstant vinkelhastighet. Godt spørsmål! Dette lurer jeg også på om dagen. Tanken var å slippe å ha så stor vinkel på motoren, men jeg ser at jeg får et nytt problem hvis jeg ikke har opplagring øverst på akslingen. Jeg må teste noen løsninger for å se hva som fungerer. Hvis ikke drivknute fungerer så blir det stiv aksling og mer vinkel på motoren. Når det gjelder "thrust" lager så blir det glidelager ved strut'en. Redigert 18.Mars.2021 av Buster L Mercury (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 18.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2021 Fuglen skrev 31 minutter siden: Prøvemotor? Litt som ventepølse? Bare en tom 350-blokk jeg hadde liggende. Halve vekta og vel så det!? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 18.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2021 OK. De motorene er ikke lykkelige om de får stor helling. Veiva tar ned i oljebadet. Alternativet kan være ett enkelt homokinetisk ledd. Forutsetningen da er at motoren ikke kan parallelforskyves i vertikal- eller horisontalplanet. Trykkreftene overføres da til girkassen. Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 18.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2021 Homokinetisk ledd ala drivledd på forhjulene fungerer dårlig har jeg hørt fordi det ikke tåler så høyt turtall og fordi man bør endre vinkel ofte for å fordele fettet rundt på kula. Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 19.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2021 Milde himmel, dette er virkelig imponerende. Morsom tråd å følge, skulle bare ønske jeg var like produktiv! Ikke det at det hadde hjulpet meg å bygge en slik båt, omtrent det eneste av det du har gjort som jeg hadde klart er å ta bildene, og mesteparten av det du gjør kan jeg ikke navnet på engang. Men det er nettopp det som gjør disse trådene så interessante å lese! Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2021 Buster L Mercury skrev for 8 timer siden: Homokinetisk ledd ala drivledd på forhjulene fungerer dårlig har jeg hørt fordi det ikke tåler så høyt turtall og fordi man bør endre vinkel ofte for å fordele fettet rundt på kula. Joda, slike ledd kjører helt utmerket. Til og med Redningsselskapet kjører slike ledd på vannjet. Hulda også, har sittet der i 20 år, dobbelt ledd- da med påkrevet trykklager. Jeg mener jeg skrev en epistel om temaet under 'Byggingen av Hulda'. Vanlig mellomakselkryss funker også utmerket. Med du må ha trykklager på propellakslingen og spline for å ta opp termisk vekst. Man skal være varsom og få de greiene der korrekt. Ryker det under fart kan bitene komme som en håndgranat, om man har uflaks. Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 20.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2021 Havelle skrev On 19.3.2021 at 1.10: Milde himmel, dette er virkelig imponerende. Morsom tråd å følge, skulle bare ønske jeg var like produktiv! Ikke det at det hadde hjulpet meg å bygge en slik båt, omtrent det eneste av det du har gjort som jeg hadde klart er å ta bildene, og mesteparten av det du gjør kan jeg ikke navnet på engang. Men det er nettopp det som gjør disse trådene så interessante å lese! Tusen takk for hyggelig tilbakemelding. Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 20.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2021 Hulda skrev On 19.3.2021 at 9.08: Joda, slike ledd kjører helt utmerket. Til og med Redningsselskapet kjører slike ledd på vannjet. Hulda også, har sittet der i 20 år, dobbelt ledd- da med påkrevet trykklager. Jeg mener jeg skrev en epistel om temaet under 'Byggingen av Hulda'. Vanlig mellomakselkryss funker også utmerket. Med du må ha trykklager på propellakslingen og spline for å ta opp termisk vekst. Man skal være varsom og få de greiene der korrekt. Ryker det under fart kan bitene komme som en håndgranat, om man har uflaks. Dæven han røde! Nå har jeg lest deler av 'Byggingen av Hulda'! Milde Moses for et prosjekt! Du holder til ikke langt fra mine trakter ser jeg. Her var det mye interessant å lese. Hvilken motor er det du har installert? Er det en GM diesel? Trykklager (thrust) må man ha, både forover og bakover, men jeg antar at det er greit at dyttingen skjer på strut'n? Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 20.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2021 Da var plutselig motoren på plass i skroget. ?? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2021 (redigert) Mja, jo, det er vel et par crackerbox'er lagt ned i Hulda :-) Det må være en prestasjon å lese seg gjennom. Det er GM 6.2L, trimmet ned til 140 hk. Tror ikke du skal lage thrust på struten. Kan ikke tro at det vil være suksess mange sekundene. Men nå kjenner ikke jeg den komstruksjonen, vet ikke hvilke krefter og friksjon som er beregnet å bli tatt opp av strut. Redigert 20.Mars.2021 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 9.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2021 (redigert) Jeg har jobbet sakte men sikkert videre på denne skuta, men bare kjedelige ting som koble opp motoren, legge inn vannslanger til kjøling, installere instrumenter, vifte, pumpe sete etc... Derfor ingen grunn til å legge ut bilder ennå. Før jeg legger på dekk skal jeg ta en flytetetest/lekkasjetest. Skroget må være tett før jeg begynner på toppen. For å få båten opp i hengeren igjen så trenger jeg noe å feste kroken i... Redigert 9.Mai.2021 av Buster L Mercury (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kanalkapteinen Svart 10.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2021 Buster L Mercury skrev for 13 timer siden: Jeg har jobbet sakte men sikkert videre på denne skuta, men bare kjedelige ting som koble opp motoren, legge inn vannslanger til kjøling, installere instrumenter, vifte, pumpe sete etc... Derfor ingen grunn til å legge ut bilder ennå. Før jeg legger på dekk skal jeg ta en flytetetest/lekkasjetest. Skroget må være tett før jeg begynner på toppen. For å få båten opp i hengeren igjen så trenger jeg noe å feste kroken i... Du undervurderer kraftig bildeabstinensen til oss som følger denne tråden ? Bare å kline til! Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Buster L Mercury Svart 14.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 21.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2021 (redigert) Funksjonstest av motor og gear. Ferskvannskjøling. ? Redigert 21.Mai.2021 av Buster L Mercury (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 21.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2021 Ser bra ut. Du må legge ut en videosnutt slik at vi får litt inntrykk av godsakene Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 22.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2021 Idag ble det ingen tur, men første gang med vann under skroget for å sjekke om det var tett. Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 22.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2021 Spinnvilt med eksosen slik! Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 22.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2021 Tøft. Å den var tett? Blir gøy å følge videre. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Buster L Mercury Svart 22.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2021 Fuglen skrev for 1 time siden: Spinnvilt med eksosen slik! Njaaa, vet ikke det.... Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 22.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2021 Knude skrev 1 time siden: Tøft. Å den var tett? Blir gøy å følge videre. Må legge litt hamp i gjengene på en av koplingene i kjølesystemet ellers grei skuring. Båthengeren tilhører en annen båt så den er fullstendig uegnet til denne båten. Må kjøpe ny. Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 23.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2021 Her er en liten videosnutt. Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 23.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2021 Herlig lyd som alltid av disse motorene:-) Sitér dette innlegget Link to post
