index Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Ikke dumt å overdimensjonere det som går til utstyr som brukes når motoren ikke går. Det skal ikke mye spenningstap til før det skaper problemer. Og så er det greit å ha et sted å kunne kople inn ting senere. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Okkaby Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Grand Banks jr skrev 16 minutter siden: @Okkaby, 16mm2 går til en strømskinne med sikringsrekke som står i sturom på styrbord side. Forsyner dieselvarmer, septikpumpe og kan også brukes til å kople til andre ting senere. Har lagt opp 16mm2 pluss og minus dit. Ca 6 meter kabelstrekk. (Hmm.. Kanskje det bare er 10mm2 også, men tror det var 16. La den opp i fjor, men trakk på nytt nå. ) Ok. Om det forsyner mer enn kun dieselvarmer så gir det jo mening. Septikpumpa trekker jo en del når den knuser bummelum? Nu har jeg batteri 1m unna dieselvarmer, å ikke noe annet på den ledningen. Men husker det er nok så tynne ledninger på varmeren. Så derfor jeg lurte. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 30.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Ja, det er tynne ledninger på den. Og mener det er anbefalt 6mm2 ved litt lengre strekk, men tenkte at jeg ville ha litt marginer. Tror den trekker 16A ved gløding. Den gamle trakk 20 eller 25. Dvs var sikret med det. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Kanalkapteinen Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Lekkert!!! Hvor kjøper du kabler, plusskinne og sikringsbokser? Mulig det er nevnt tidligere... Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Grand Banks jr Svart 30.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 (redigert) Takk! Det synes jeg også. Er litt kontrast fra dette... @Kanalkapteinen, jeg la strømopplegget opp i fjor eller forfjor. Da med sikringsholder og skinner fra Biltema. Tror kabel også var derfra. Dette står i et tørt sturom. Redigert 30.April.2021 av Grand Banks jr (see edit history) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
index Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Gratulerer med ryddig og ordentlig motorrom! Dette så lekkert ut! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Shortcut Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Er der ikke et rør fra bundpannen til at skifte )tømme) olie med ? Måske det var ekstraudstyr. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Eg har på min;ser ut til at da er ved elboksen Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 30.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Jeg visste ikke at det var en mulighet...? @Shortcut Hvor går da det røret inn i bunnpannen? @husky dane 85 ser du noe som kan minne om et slikt rør her? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Grand Banks jr Svart 30.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Tok en nærmere titt: Ser ut som det røret dere nevner. ?? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Andora Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Det ble kjempefint å ryddig?godt jobbet?? Sitér dette innlegget Link to post
Kanalkapteinen Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Det er det røret der ja. Får opp et par liter ekstra med å stappe sugerøret nedi der. Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Okkaby Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Sett en plugg på. Greit å ha lukket ned til olja. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 30.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 @Okkaby, det skal på plass ?. Olja vil jeg ha ren! Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Kanalkapteinen Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Okkaby skrev 1 time siden: Sett en plugg på. Greit å ha lukket ned til olja. Da slangen til veivhusventilasjon klappet sammen på min 41a under drift, kom oljen opp av dette hullet. Hadde den ikke gjort det ville den nok tvunget seg ut andre steder og gjort større skade... Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
LALUNA II Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Ble skikkelig pent Good job mister Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Okkaby Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Kanalkapteinen skrev for 1 time siden: Da slangen til veivhusventilasjon klappet sammen på min 41a under drift, kom oljen opp av dette hullet. Hadde den ikke gjort det ville den nok tvunget seg ut andre steder og gjort større skade... Slange til veivhusventilasjon?? Det er jo et filter som sitter som veivhusventilasjon. I tillegg så er vel denne sugepinne koblet på motor med en gummi kobling, som ikke er spesielt tett. Så blir det mye trykk på olje, vil det fort komme ut i skjøt mot blokka. Sitér dette innlegget Link to post
Kanalkapteinen Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Okkaby skrev 16 minutter siden: Slange til veivhusventilasjon?? Det er jo et filter som sitter som veivhusventilasjon. I tillegg så er vel denne sugepinne koblet på motor med en gummi kobling, som ikke er spesielt tett. Så blir det mye trykk på olje, vil det fort komme ut i skjøt mot blokka. Min er bygget om til løsningen fra B-versjonen, der filter er kuttet ut og trykket går fra bakre ventildeksel og i en slange til luftfilterboksen. Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Okkaby Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Kanalkapteinen skrev 12 minutter siden: Min er bygget om til løsningen fra B-versjonen, der filter er kuttet ut og trykket går fra bakre ventildeksel og i en slange til luftfilterboksen. Ok. Men kjøpte du da løsning fra de i Sverige eller marinedeler? De i Sverige har jo innsats i ventildeksel, så det ikke kommer ut olje, men kun damp. Da kan slange gå rett ned i bunn av båt. Men uansett så er det svake skjøt på både peilepinne å sugerør. Så du bør få ut olje der før du river pakninger andre plasser. Så å ha en gummi tut på toppen av sugerør skader ikke. Er jo det originalt. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 30.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Kan hive på en vannballong. Hvis den blåser seg opp er det fare på ferde ?? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Kanalkapteinen Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 ??? Okkaby, du har helt sikkert rett? Min var bygget om når jeg kjøpte den, den har oljeutskiller i ventildekselet så er vel den svenske løsningen. Problemet var at når slangen klappa sammen så pressa trykket i veivhuset oljen opp sugerøret. Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Dixie 2 Svart 30.April.2021 Link til dette innlegget Svart 30.April.2021 Det ble bra @Grand Banks jr Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 13.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2021 Takk for tilbakemeldinger! Blitt litt pause her pga jobb og andre ting, men nå begynner jeg igjen. Jeg er kveldens "strikketøy" for mannen (meg). Det er lagt opp til to styreposisjoner for motoren, men jeg har bare en. Samtidig er den ene kabelen litt kort. Så det ender opp med at jeg skjøter dette sammen. Ikke helt bestemt meg om det blir skjøtehylser med krympeplast på, eller om jeg lodder og bruker strømpekrympe med lim. Vil kanskje det siste, men det tar lenger tid og jeg har ikke krympestrømpe med lim i hus... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Okkaby Svart 19.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2021 Hvordan går det med prosjektet? Fått gang i motor? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 19.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2021 @Okkaby, ikke ennå dessverre. Har hatt en del annet som jeg har måttet gjøre. Avtalte med kona tidligere i dag at til helga så må jeg prioritere båten. Det som gjenstår er å rette opp motor (burde være kjapt gjort), kople elektrisk, montere instrumentpanel, kople sjøvann og dieselopplegget. Håper på å starte til uka, og da ha fokus på å klargjøre resten inni båten etter det. Så på vann ? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
